oto771
Príspevkov: 226
Správa zaslaná: 28. 6. 2016 o 23:25 | odkaz na príspevok
Kamaráti. Chcel by som si vyskúšať lietať slalom s quadrokopterou 230 mm. Hľadám nejakú lacnú možnosť FPV prenosu obrazu (kamera a okuliare). Nevie či má to chytí alebo nie a tak by som pre začiatok do toho nechcel investovať viac ako 100€. Okrem toho mám ešte problém, že nosím okuliare. Tak neviem či klasické FPV okuliare by som vôbec vedel použiť. Máte s tým niekto skúsenosti? Budem vďačný za každú radu.
Správa zaslaná: 29. 6. 2016 o 11:29 | odkaz na príspevok
TS5828
HS1177
Quanum V2 goggles
Aomway cloverleaf antenna
Potom ešte nejaký VRX, s tým ti už ale neviem poradiť.
Jameson
Príspevkov: 221
Správa zaslaná: 1. 7. 2016 o 23:04 | odkaz na príspevok
Podstatné je, či je tých 100€ čiste na FPV, alebo na všetko. Ak iba FPV, tak sa dá. V opačnom prípade nie.
Najlacnejšia použiteľná koptéra je asi toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__89427__KINGKONG_260_FPV_Racing_Drone_Plug_Play_Red_.html
Nie je to žiaden zázrak, rám je plastový, takže sa pri prvej väčšej havárii zláme, ale zasa dá sa nahradiť...
No a k tomu okuliare: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__97842__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_Pro.html
A ešte nejaký prijímač, napríklad toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80346__RX_5822_5_8GHz_32CH_Wireless_A_V_Receiver_with_A_V_and_Power_Cables.html
Vyšlo mi to cca 145 USD + poštovné + batérie do toho všetkého. Bude to asi trošku trápenie, ale za tie peniaze sa moc čarovať nedá. Klasická závodná koptéra na 4S vyjde tak zhruba na 300, samotná...
oto771
Príspevkov: 226
Správa zaslaná: 3. 7. 2016 o 10:15 | odkaz na príspevok
Koptera mám dobrú 230 v uhlíku, aj sňou lietam niekoľko rokov. Ide mi len o ten zvyšok. Skôr mám problém s tým aby mi pri tom nevadilo, že nosím dioptrické okuliare.
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 3. 7. 2016 o 10:32 | odkaz na príspevok
Práve z toho dôvodu, že aj ja nosím dioptricke okuliare, som volil Quanum V2 goggles, ktoré mnohí "experti" ironicky nazývajú mikrovlnka . Nuž čo už ... "sýty hladnému neverí".
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 3. 7. 2016 o 20:52 | odkaz na príspevok
Quanum V2 pro je "urob si sam" kit. Nieco co si treba zlozit, prisposobit a dorobit k vlastnej spokojnosti. Nieje to hotovy produkt a vela pribalenych komponentov je tam len kvoli dlzke zoznamu v e-shope (v praxi uplne na prd). Vnutornu stenu krabice je treba vystlat nelesklou latkou (plst, flis) aby to nerobilo prasiatka na sosovke a neposobilo rusivym dosjmom, samotny display je dobre namontovat az za koniec krabice (odladenen na cinsky ksycht, priemerny europan ma ine proporcie), neoprenovy obal je treba zafixovat pomocou spendlikov inac to nebude prenosne a nebude mozne s tym manipulovat v rozlicnych polohach (bez upravy vynajdete uplne nove a originalne nadavky). Ku kitu pribaleny molitan s lepiacou paskou je lepsie hned prilepit dvojzlokovym lepidlom pretoze zivotnost original obostrannej pasky je tak 1-2 hodiny. Rozmer krabice je dostatocny aj na nosenie okluliarov nehocoriac o tom ze si kazdy moze vyrobit vlastnu na svoj rozmer. Optiku treba osetrit prostriedkom proti zahmlievaniu okuliarov inac to v tychto teplach nebude pouzitelne.
Po odladeni hore uvedenych problemov na set nedam dopustit a ked porovnam cenu s konkurenciou tak mi usetreny rozpocet zostatava na nakup dalsich 2-3 kompletnych modelov
Kombinaciou nakupu z EU a ciny ma komplet set (Okuliare, RX, TX, Kamera, Anteny) vysiel okolo 100e plus zhruba 20e postovne.
Správa zaslaná: 3. 7. 2016 o 21:42 | odkaz na príspevok
Ja používam quanum V2 mikrovlnku skoro v pôvodnom stave, oči mi zatiaľ fungujú, tak vzdialenosť monitora od očí mi vyhovuje, vnútro som ničím nevystielal a problémy mi to nerobí. Nič som nešpendlíkoval a drží to po kope bez problémov aj pri prenose v batohu. Najviac ma na nej štve to, že som ju kúpil za skoro 50€ a ešte som ju ani nemal doručenú domov a už bola na ňu zľava na 25€...
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 8. 8. 2016 o 08:50 | odkaz na príspevok
Ja som kupil Fatshark Dominator V3, tiez nosim okuliare do dialky, ale daju sa za par supov kupit Fatshark dioptricke vlozky. S nimi je to parada
  • 269 ľudí online za poslednych 5 minút.
