autor | správa |
JaroP modelár Príspevkov: 68 Moje modely Poslať správu |
Ahoj.Ano I tak sa da, Takto to mam na sendvicovom kridle ASW 27, aj na konstrukcnych kridlach Pionyra...Tento thin profil je vyzva a ja to mam rad ..Ak myslis pripadne este negativy na konci kridla,kedze kridelko je az po konec, tak kridlo je uz skrutene a je tam negativ uz stavebne zakomponovany ..Inak to vrtulovite kridelko som cvicne potiahol Pr.04 (cvicne aj nabezku= 5mm v najtensom mieste) a "stuhla" podla mojich predstav....Nove kridlo som sa rozhodol stavat hlavne kvoli tomu, ze som na plotri vytlacil inu verziu vykresu ako som mal, a prisiel na to az ked lepidlo uz drzalo.... Rozumej: cnc vyrezy verzie x som pouzil na plan nie finálnej verzie y.... Menil som rozchod rebier a zmenil par detailov a...uz pri stavbe mi to akosi nesedelo a par veci som nejako nepochopitelne musel znasilnovat... A potom mi svitlo, ..a tak som par veci este zoptimalizoval. Jednoducho na tu presnost s akou to mam nakreslene a vyrobene diely sa mi vysledok nepacil. Tos tak. Ale ved disperzie mam este dost |
Dnes som dokoncil nove vyrezy kridla Verzia 2 vratane laminatu. Kedze z druhej nepouzitej sady Verzie 1. (jedna) mi zostala tá istá časť materiálu, porovnal som čo sa zmenilo. V druhej verzii som všetky rebra ktore tvoria kridelko vyrobil z leteckej prekližky 2mm.( teraz by som asi urobil to iste z 1.5mm). Prva sada bola komplet z topolovky 3mm=Na konce profilu sa muselo pozerat len z boku, inak sa hned rozpadli Kompletná sada verzia V2 má váhu 190g, pôvodná z topolovky (V1) 172g. Podla mna zanedbatelny prirastok, v porovnani s prínosom. . |
Konečne sa tu čosi hýbe |
japro modelár Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Velice sa mi páči tá butylka ako záťaž. Obsahuje "energy drink"? |
Tak to som si jakosi nevsimol- je tam odlozena aby nezavadzala, stola je stale malo ,,,, To je na vylepsenie napr. taziska ked mam pochybnosti... domaci kalvados, nie aceton... makam aj ked fotky nedavam. Snad sa k tomu dokopem. Kridla uz len paskovanie, trup ide pomaly... |
hrozno modelár Príspevkov: 251 Moje modely Poslať správu |
Chcel by som sa spytat, kde kupujete preglejky 0,4 - 0,6 - 0,8 vacsich rozmerov ? |
Jafholz, alebo Thomabalsa |
Dakujem. |
Suhlas...Apropod -co je to vacsi rozmer? Mensi kus cca 30x60cm - ale aj ked drahsi a chcem ho mat DoDoDo hoc aj Pelikan...HT model, nataair...z osobnej skusenosti lepit vacsie diely presne je problem... Pre mna je v otazke ceny za matroš dost podstatny tzv. nesting- po vyrezani dielov /cnc/ zostane minimum tohto draheho odpadu.. |
Správa zaslaná: 27. 9. 2017 o 21:06
| odkaz na príspevok
