Gabriel
Príspevkov: 289
Správa zaslaná: 7. 1. 2013 o 10:18 | odkaz na príspevok
Zdravím po nejakej dobe čo som mal problémy s motorom si si objednal nové ihly do karburátora a teraz som mi to nedarí vôbec nastaviť Bol by som rád ak by niekto z Bratislavy ponúkol a pohral sa s tým Ďakujem za prípadných majstrov do spalovákov lebo ja v tom uplný začiatočník .
Bydlisko: Rimavská Sobota /dočasne BA - Ružinov/ ( 35 rokov )
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 7. 1. 2013 o 13:56 | odkaz na príspevok
Co mas za problem? trosku to rozpis... vies ze za mnou sa mozes kedykolvek zastavit. Staci ked mi den vopred zavolas ze prides. Cas si na teba najdem.
Gabriel
Príspevkov: 289
Správa zaslaná: 7. 1. 2013 o 14:19 | odkaz na príspevok
Tak nechcel som ta znovu otravovat ale problem je podstate s volnobehom lebo ako som vymenil ihlu v karburatore tak sa mi to nejako rozladilo. Tak ak by si mal cas v piatok by sme sa na to mohli pozriet.
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 7. 1. 2013 o 16:24 | odkaz na príspevok
po takmer kazdej vymene suciatok v motorre treba motor znova komplet nastavit
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 7. 1. 2013 o 21:01 | odkaz na príspevok
Asi tak, ked si pozries manual najprv sa ladi hlavna ihla az potom volnobech... Tak karburator zacal tesnit a netaha si palivo z kade tade, opat to cele nastav a musi Ti to chodit. Vymenil/dotiahol si aj hlavu? Ak si pamatas aj odtial ti to striekalo kade tade...
Gabriel
Príspevkov: 289
Správa zaslaná: 7. 1. 2013 o 23:21 | odkaz na príspevok
jj vymenil teraz to je už suche a ani karburator nepreteká v stredu pojdem na ihrisko a pokusim sa to nastavit, na izbe 5*5 m sa to blbo nastavuje
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 09:11 | odkaz na príspevok
vole ty mas napady, to auto musi pobehat...
kokoska
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 18:51 | odkaz na príspevok
ahoj , mam problem so spalovacim motorom na LRP S8 rebel BX , po "rade" doladit karburat sa mi ho podarilo uplne rostelovat . motor ide strasne do otaciek a s vyfuku prska palivo. Viete mi prosim vas dakto poradit ako nadstavit karburator ?
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 19:11 | odkaz na príspevok
yk robis vsetko podla navodu nemoze byt problem a to ze z vyfuku prska palivo je dobre lebo ti dobre maze motor a do otacok sa dostava hne ako nastartujes alebo kedy ?
kokoska
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 20:05 | odkaz na príspevok
motor ide po pár sekundach ale sú to velmo velké otačky
ale aj okolo motora je to dost zadrbané
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 20:11 | odkaz na príspevok
Dobry den,
Po nejakych 8 rokoch som objavil svoj stary model Kyosho Inferno 7.5 a pustil som sa do sfunkcnenia, kupil nove baterie atd. atd. Problem nastal pri startovani [ pouzivam startbox] . Nie a nie naskocit. Sviecka a zhavic su ok, palivo tecie [ je mozne ze je stare ? ] . Motor bol zakonzervovany after run olejom. Vzduchovy filter je novy. Neviem si s tym poradit. Chcel by som sa touto cestou spytat ci by bol niekto ochotny venovat mi 5 minut a skusit mi to nastavit. Mam tusenie ze to bude nejaka drobnost, ktoru skuseny modelar vyriesi za par sekund. Tak ak by sa niekto v BA, ale este lepsie v Senci nasiel, velmi by to pomohlo. Dakujem
kamil413413
Príspevkov: 1286
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 21:36 | odkaz na príspevok
viem ze jeden mal problem z autom na ktorom cca 2roky nejazdil tiez mal zakonzervovany aftenrun olejom a nedalo sa mu prdavat plyn. ale motor sa t toči ? lebo ti mohol niekde zahrdzaviet lebo sa vsade nemusel dostat aften run oil. a nefuci ti vzduch okolo tesneni po svieckou a pod hlavou valca ? lebo ked nema motor kompresiu nenastartuje ti.
Tyjaz
Príspevkov: 45
Správa zaslaná: 8. 1. 2013 o 23:18 | odkaz na príspevok
2kamil: Ahoj, motor sa toci bez problemov, sviecka je nova aj s tesnenim, je to skor o spravnom nastaveni motora. Potreboval by som to dakomu dat na par minut do ruk, lebo s tym nemam skusenosti :]
Pripadne neviete niekdo poradit, ktory obchod v BA robi aj servis a nastavia mi to ? Dakujem
Pancer
Príspevkov: 621
Správa zaslaná: 9. 1. 2013 o 08:44 | odkaz na príspevok
Určite by som kúpil nové palivo 8 rokov staré už určite nefunguje tak ako má. A máš dostatočne silné žhavenie , tiež môže byť po toľkých rokoch slabé.
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 9. 1. 2013 o 08:51 | odkaz na príspevok
kokoska - ako mas nastaveny doraz supatka v karburatore? Ma byt otvoreny pri zavretom plyne na cca 1mm
Tyjaz skus urcite nove palivo, pokial mas vsetko mechanicky spravne nastavene a motor ani tak nenaskoci nie je o com... Dufam ze kompresiu vo valci mas, ze nemas zodrate piestne kruzky, Jedno duchy test, pri ptretacani motora aj prstom musi klast v hornej uvrati odpor, potom vymontujes sviecku a odpor musi pri pretacani prestat.
1 2 3 4
  • 190 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Peter95,
