Maverick27
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 31. 3. 2015 o 20:47 | odkaz na príspevok
Ahoj, chcem poprosiť o radu. Po dlhšej dobe by som sa rád vrátil k rc modelom. Kúpil som si starší Hitec optic s 2,4 spectra modulom. Z hobby king som si kúpil prijímač http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27175__2_4Ghz_A_FHSS_Compatible_8CH_Receiver_Hitec_Minima_compatible_.html
A teraz mám problém s párovaním. Ako zistím, aký mám firmware v module? Alebo pls nemá niekto z BA tu zázračnú krabičku HPP 22, čo by to vedel spraviť? Alebo je na párovanie nejaký špeci postup? Aká dioda má blikať na vysielači? K prijímaču bola aj prepojka, či tu nesprávne strkám, alebo neviem čo robím zle.
Ďakujem páni za akúkoľvek pomoc.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 31. 3. 2015 o 21:20 | odkaz na príspevok
V kazdom pripade musis mat vo vysielacom module Spectra 24 novy firmware (3.01 tusim), aby si mohol pouzivat netelemetricke prijimace minima s tymto modulom,ale to iste ti uz povedali aj na rcmanii...
Maverick27
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 31. 3. 2015 o 21:23 | odkaz na príspevok
Čiže mám kúpiť iný modul? Prijímač? Lebo kupovať hentu krabičku na jeden upgrade sa mi moc nechce
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 31. 3. 2015 o 21:25 | odkaz na príspevok
Staci si pozicat tu krabicku, alebo najst niekoho, kto ju ma a za 5 minut je to hotove...
Maverick27
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 31. 3. 2015 o 21:30 | odkaz na príspevok
Veď to, ale obávam sa že tu v okolí BA asi ťažko nájdem...
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 31. 3. 2015 o 21:38 | odkaz na príspevok
Zase taky problem by to nemal byt...urcite aj v BA sa najde niekto kto to ma.
Maverick27
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 15:48 | odkaz na príspevok
Krabička objednaná, zajtra otestujem, snáď to pôjde.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 1. 4. 2015 o 21:45 | odkaz na príspevok
Maverick27
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 2. 4. 2015 o 22:18 | odkaz na príspevok
Takže HPP doma, spectra aktualizovaná, bliká, tak ako má. Už len nabíjač mi chýba, aby som to dal celé dokopy. Ak bude mať niekto podobný problém, tak je tu možnosť aktualizácie v BA
ujovko
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 3. 4. 2015 o 13:25 | odkaz na príspevok
Ahoj, takže som ťa presvedčil na kúpu(?).
S HPP22 sa aktualizuje FW pre Aurora, prijímače, modul Spectra, s HPP22 sa dajú nastaviť FailSave polohy na prijímačoch.
Napíš potom, aké máš skúsenosti s tým "HK" prijímačom.
Maverick27
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 3. 4. 2015 o 17:06 | odkaz na príspevok
Ahoj, tak bolo to asi najrozumnejšie. Moja ďalšia súprava bude teda asi Aurora, nech ma hpp využitie Musím ešte počkať kým príde nabíjač, lebo batérie v súprave sú vymlátené a neviem prejsť k samotnému spárovaniu. Dám vedieť keď to prebehne.
Zatiaľ ďakujem
ujovko
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 3. 4. 2015 o 17:59 | odkaz na príspevok
Asi hovoríš o batériách vo vysielačke. Stalo sa mi pri Opticu hneď v začiatkoch, že som nechal nabíjať cez noc a baterky sa tak zohriali, že mi zdeformovalo krabicu-plast TX a veko nad baterkou. Malo to asi mesiac a myslel som, že skolabujem. Okrem zdeformovaných plastov sa však nič nestalo a tak, keď som to predýchal, nahrial som to a vyrovnal. Už som nikdy nenabíjal vo vysielačke.
Po sezóne aj tak pak bateriek odišiel a odvtedy používame LiPo bez najmenších problémov. Originál paky sú nezmyselne drahé a tak vo všetkých TX (2x Aurora, 1x Optic) používame LiPoly. Pozor, Optic ide na 3S, Aurora na 2S!
Už si nepamätám, či sa v Opticu nastavuje NiMh/LiPo, používam ho na simulátor a tak keď zapípa, baterka ide von. POZOR, pri nanotech baterkách po zapípaní už veľa času nie je. Dlho držia napätie, ale potom PRUDKO klesne. Odporúčam radšej obyčajnú LiPo s konektorom JST.
Ja používam v opticu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
okrem toho aj http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32781__Turnigy_nano_tech_950mah_3S_25_50C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html?strSearch=950 - ale takúto radšej NIE (NANOTECH)
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 3. 4. 2015 o 21:25 | odkaz na príspevok
Ja bezne nabijam baterky priamo vo vysielaci(NiMH). Treba vsak nabijat max 1/10 , resp 100 az 150mA, aby pri nabiti na plnu kapacitu nedochadzalo k prehrievaniu akumulatorov(skodi im to), pretoze vsetka dodana energia, ktora sa nepouzije na nabijanie sa premeni na teplo.
ujovko
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 4. 4. 2015 o 16:27 | odkaz na príspevok
Jetylo, a teraz ešte prezraď, ako nastaviť nabíjací adaptér, originál dodaný k vysielačke na požadovaný prúd, alebo na automatické vypnutie. Veď je to všetko dodané spolu, tak prečo to nefungovalo? Okrem toho potrebujem dva paky, veď keď sa vybije vysielačka na letisku, nebudem hádam čakať tri hodiny, aby sa aspoň do polovice nabili baterky.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 4. 4. 2015 o 18:15 | odkaz na príspevok
Pokial mal k vysielacu taketo nieco podobne http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/nabijeni/nabijece/230v/1HI4502-cg-s42-txrx-nabijec-pro-72v-aurora9-eclipse-7pro-optic6-sport-optic-5-zebra/ ,tak tam to ma vyriesene, pretoze je to to o com som pisal. Pokial si cez noc pred lietanim nabije vysielac, tak mu 1 letovy den vydrzi. Akurat ze optic6 je tusim na 8 clanok rovnako ako stara Eclipsa, takze tam potrebuje trochu iny model, ktory vie nabijat 8 clanok a nie 6 clanok ako je v aurore.
Ja sice mam tiez 2 vysielacie packy, ale bohate mi na 1 letovy den staci jeden, ten druhy nosim len pre istotu, ale nepouzivam ho...
Inak na letisku ked je nudza, da sa aj NiMH nabijat prudom 1C, ale treba strazit dodanu kapacitu a hlavne teplotu clankov. Ale ide to.
  • 208 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: tatkoTom,
