Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 20. 3. 2018 o 09:10 | odkaz na príspevok
ano, vysielac, ale nie prijimac, ten je 8ch PWM
idealne toto
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-ia6c-ppm-sbus-receiver.html
ako si pripojil ten prijimac k doske?
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 21. 3. 2018 o 11:53 | odkaz na príspevok
Takže sparované to mám, lebo keď zapojim prijímač na bateriu, tak na vysielačke v zadu na module mi zasvieti červena led.
Tu je moj prijímač, má PPM Na vysielačke som si nastavil tiež modulacia PPM, pripojil som to takto Do toho červeneho PPM som dal zvrchu -,+,S. tak ako tam píše. a na doske takto
Po pripojení baterie sa ozve zvuk motorov, len bez toho posledneho pipnutia, (neviem či to tak ma byť alebo nie)
A led na prijimači mi vôbec nesvieti.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 21. 3. 2018 o 12:03 | odkaz na príspevok
prijimac by mal svietit tiez ak je sparovany, staci ak ma napajanie.
To co pocujes po pripojeni bat. su regle.
Betaflight tiez musi byt nakonfigurovany na PPM
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 21. 3. 2018 o 12:35 | odkaz na príspevok
prijímač svieti keď ho napojím cez regulátor na batériu, alebo priamo na batériu (3,7V) len nesvieti keď je pripojený na dosku. Môže to byť tým nastavením v BF, idem na to pozrieť
Ďakujem
Edit: mam tam aj naflashovať najnovší system alebo nechať ten čo tam je?
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 22. 3. 2018 o 10:05 | odkaz na príspevok
Nabootoval som tam novú ROM, ale keď nastavím v BF PPM ako na tomto obrazku tak mi to neuloží, napíše mi failed.
2018-03-22 @ 10:07:22 -- EEPROM saved
2018-03-22 @ 10:07:22 -- Unrecoverable failure of serial connection, disconnecting...
2018-03-22 @ 10:07:22 -- Failed to close serial port
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 22. 3. 2018 o 10:23 | odkaz na príspevok
tu ti bohuzial mozem pomoct len cez google, betaflight som nevidel uz takmer rok
tu riesia presne ten isty problem
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/issues/834
ako riesenie sa javy instalacia novych ovladacov do WIN, vyzera ze po restarte si BF zmeni samovolne port na pripojenie dosky
Install the STM32 USB-VCP driver directly, Zadig is not really applicable in this case.
All linked in the WiKi: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Installing-Betaflight#installing-stmicro-virtual-com-port-vcp-driver-under-windows
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 22. 3. 2018 o 12:45 | odkaz na príspevok
to mi nepomohlo, lebo ja mam Windows 10, a v tom balíku mi píše že pre windows 10 použiť driver od Microsoftu, no ale nepomáha, stiahol som aj PC210x Universal Windows driver, a stale tá chyba.
Ináč stačí že budem ukladať v BF niečo a skúšať či ten error vyskočí, alebo za každým novým nainštalovaným ovládačom mám Flashovať ROM?
Ďakujem
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 22. 3. 2018 o 13:08 | odkaz na príspevok
nie, dosku staci flashnut len raz na aktualnu verziu BF, pri zmenach das len ulozit konfiguraciu - save
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 23. 3. 2018 o 11:14 | odkaz na príspevok
takže, už fakt neviem. tu posielam obrazky z BF ako to mam nastavené, poprípade či niečo nieje zlé nastavené a preto to robí., No, ale zistil som že keď napr. pripojm dosku do BF povolím save mode a uložím, tak mi naskočí chyba, no ale keď znova pripojím dosku, tak save mode mam povolené, to znamená že buď to na tú dosku uloží, alebo len BF ukazuje posledné nastavenie?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 23. 3. 2018 o 11:37 | odkaz na príspevok
takze zakazdym ked das "Save and Reboot" tak to skonci s chybou?
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 23. 3. 2018 o 22:46 | odkaz na príspevok
Ano, stále. hocičo zmením v nastaveniach, a stále vypíše to isté
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 24. 3. 2018 o 20:35 | odkaz na príspevok
To uz ja som na konci, skus pls cez FB skupinu “Miniquad FPV CZ” hodit tento dotaz. Cela CZ elita lieta na Betaflight-e
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 27. 3. 2018 o 20:22 | odkaz na príspevok
oukey, takže už všetko svieti, a je zapojené, len v BF mi nereaguje vysielačka, neposúvaju sa mi tie riadky, a ani bez pripojenia USB,
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 27. 3. 2018 o 21:34 | odkaz na príspevok
A radio v BF ma nejake odozvy?
Treba nastavit spravny uart (vstup) a protokol sbus/ibus podla toho co posiela radio
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 27. 3. 2018 o 21:36 | odkaz na príspevok
mam PPM, nie nema žiadne odozvy, tie riadky sa mi vôbec nehýbu keď hýbem z páčkami
1 2 3 4 5 6 7 8
  • 344 ľudí online za poslednych 5 minút.
