Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 14. 7. 2014 o 22:37 | odkaz na príspevok
Potom hlavne odmeraj prud, aby ani trocha neprekrocil tych cinskych 55A.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 10:12 | odkaz na príspevok
Prečo nemôže prekročiť 55A, zhorí motor?
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 11:21 | odkaz na príspevok
A aky tam mas regulator? Dost bude zalezat aj od reglera aky bude vysledny efekt.
Motor by nemal zhoriet kedze HK uvadza, ze je aj na 4S. Samozrejme bude viac kurit ako na 3S. Baterie by to mali vydrzat. Pri oboch bateriach je dost velka rezerva ak budeme ratat, ze daju 100A (25*4A) pricom odber bude 55A.
Otestoval by som si to ale najprv na zemi ako bude motor "ujedat" z jednotlivych clankov.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 11:34 | odkaz na príspevok
Regulator mam 70A na 4-6S,http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24564__HobbyKing_70A_ESC_4A_UBEC.html,ten je predimenzovany,nakoľko som tam mal 60A,http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16892__Hobby_King_60A_ESC_4A_UBEC.html, no na tom zhorela jedna faza napajania motora.
Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 18:12 | odkaz na príspevok
TomiXL: Ako vies, ze odber bude 55A? Ak tam ma velku vrtulu tak tam bude X amper a dym. Preto hovorim merat. Horsie je, ze HK neuvadza ani doporucene vrtule.
A este: 55 ChA (chinaamper) je ktovie kolko normalnych A.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 19:00 | odkaz na príspevok
Mám tam 13X6 APC,takú som našiel v recenziach pod tým motorom a doteraz som lietal s tým motorom a 3S lipolkou.
Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 21:29 | odkaz na príspevok
Tu je výpočet pre tvoj motor, štvorčlánok a vrtuľa APC 13x6.
Existuje elektrovrtuľa APC 13x6? Ja viem iba o 13x6,5. Môžem sa mýliť.
Podľa výpočtu v eCalcu vychádza prúd 48A a je tam upozornenie na vysokú teplotu motora, takže opatrne s plným plynom.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 22:15 | odkaz na príspevok
Mám tam 13X6 APC,takú som naozaj našiel v recenziach pod tým motorom,no nie je "E".Aký v tom môže byť problém?
Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 15. 7. 2014 o 22:21 | odkaz na príspevok
To mas zrejme vrtulu pre spalovaci motor. Tie vrtule su vo vseobecnosti pevnejsie, maju vacsiu hmotnost a maju mensiu ucinnost ako elektrovrtule. Urcite pouzi vrtulu urcenu pre elektromotory.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 16. 7. 2014 o 13:47 | odkaz na príspevok
OK.Ešte by som potreboval vedieť:keď som doteraz lietal s motorom http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16231__NTM_Prop_Drive_35_48_Series_900KV_815W.html na 3S a 13X6 APC,keď prejdem na 4S bude postačovať vrtuľa 13X6,5 APC E,alebo mám ísť do väčšieho rozmeru v elektre.
Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 16. 7. 2014 o 14:02 | odkaz na príspevok
Nieze postacovat. Elektrovrtula 13x6.5 bude maximum, co na ten motor mozes zavesit. Aspon podla vypoctov eCalc.
Treba si uvedomit, ze na takyto elektromotor "mozes" dat aj dvakrat vacsiu vrtulu a budes mat motor s prikonom dva kilowaty. Ale iba sekundu. Potom sa z neho zadymi.
Zjednodusene: Na spalovak ak das prilis velku vrtulu tak nejako pojde. Elektromotor zhori.
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 17. 7. 2014 o 18:38 | odkaz na príspevok
Aký by mal byť rozmer trojlistej?
Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 17. 7. 2014 o 20:07 | odkaz na príspevok
Je na to nejaky koeficient.
Ak je to mozne, pouzi dvojlistu vrtulu. Cim ma vrtula viac listov, tym ma mensiu ucinnost. Takze tak.
Aky to mas model?
Tu je nieco k tym viaclistym vrtuliam:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=4278
minob
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 17. 7. 2014 o 22:26 | odkaz na príspevok
Teraz nie som doma,musím ho odfotiť lebo to som kúpil a upravil.Má rozpätie okolo 1,7m a veľmi hrubý profil krídla,lieta pomaly.
dukes
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 23. 7. 2014 o 20:53 | odkaz na príspevok
To Kamil:ChA (chinaamper),to je bomba,to si ozaj vystihol!
1 2 3
  • 247 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: bronco73, Uzsak,
