RCtoy
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 27. 3. 2024 o 15:45 | odkaz na príspevok
oto771
Príspevkov: 226
Správa zaslaná: 30. 3. 2024 o 15:19 | odkaz na príspevok
Keďže sa tu nemá nikto k odpovedi, tak aspoň ja Vám dám niekoľko všeobecných rád. Ak máte dva rovnaké motory u ktorých je rozdielne Kv číslo, za predpokladu rovnakého napájania, tak platí vo všeobecnosti pravidlo. Motor s nižším "kv" je pružnejší (rýchlejšie dokáže zvýšiť otáčky), má menší max. odber aj výkon a potrebuje väčšiu vrtuľu. Motor s vyšším "kv" je v rozbehu pomalší, používame na ňu menšiu vrtuľu a väčší max. výkon. T.J. motory s nižším "kv" používame napr. pri akrobatoch, kde často meníme otáčky a preto potrebujeme pružnosť u motoru. Motory s vyšším "kv" používame napr. u polo makiet a rekreačných modeloch, kde nám nevadí nejaká 1 až 2 sekundy omeškania pri rozbehu, lebo nemeníme tak často otáčky ako v predošlom prípade. Čo sa týka "Concordu" volil by som motor s vyšším "kv" číslom a menšou vrtuľou. Otázkou je, či pre začiatočníka je vôbec Concord vhodné lietadlo. Ja si myslím, že nie.
RCtoy
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 30. 3. 2024 o 17:00 | odkaz na príspevok
Dakujem krasne za odpoved moc si to vazim , takze otazka znie , je vhodny nejaky motor ktory som posielal linky ?
Marian
Príspevkov: 117
Správa zaslaná: 30. 3. 2024 o 21:35 | odkaz na príspevok
oto771
Príspevkov: 226
Správa zaslaná: 31. 3. 2024 o 10:14 | odkaz na príspevok
RCtoy:
Ja si myslím, že pri váhe cca 1050gr. by ten motor musel ísť na plný výkon väčšinu letového času. Po prihliadnutí na tvar a vztlakovú plochu krídel, (at o ešte nevie aký je tam tvar profilu), predpokladám, že bude musieť model letieť rýchlo aby sa udržal vo vzduchu. To, podľa mňa tie motory nezvládnu.
RCtoy
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 31. 3. 2024 o 19:33 | odkaz na príspevok
Marian
Príspevkov: 117
Správa zaslaná: 31. 3. 2024 o 19:51 | odkaz na príspevok
na taky model potrebujes motor co ma viac KV (otacok na volt) aby si tam dal malu vrtulu a velke stupanie To co som ti poslal by malo stacit ,kup obe vrtule a skusaj .Lietat to bude urcite ale extrem ci kolme stupanie to nebude . A to hadam ani nechces .Sak ten model vyzera hodne biedne tak ozaj len na take plachtenie vzduchom .
RCtoy
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 31. 3. 2024 o 19:53 | odkaz na príspevok
Nepotrebujem kolmé stúpanie len aby to letelo …snáď bude stačiť aj 35amp regulátor ..
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 31. 3. 2024 o 23:48 | odkaz na príspevok
RCtoy:
Ja uvazujem nad tymto motorom https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponuka/elektromotory/striedave-kavan/KAV30.0244-kavan-brushless-motor-c3530-1400/
Na tento motor potrebuješ regulátor 40-45A... Máš to predsa napísané v popise motora....5-ty riadok od spodu...
Ty sa nespoliehaj že "snáď" ti to bude stačiť...Vždy sa dáva večší regulátor ako má motor Max.odber musíš počítať aj s nejakou rezervou lebo na konkrétne čísla na regulátoroch sa nie vždy dá spoľahnúť....
V popise motora máš napísané že na Max.plyn bude motor brať zhruba asi 35A a dole nižšie v popise výrobca doporučuje regulátor s rezervou 40-45A
Odber motora v Ampéroch dosť záleží aj na tom že akú veľkú či malú vrtuľu na motor natočíš...
Toto sa premeriava Wattmetrom....spravíš /kúpiš/ si nejakú konfiguráciu ...motor...regulátor....a vrtuľu + samozrejme batériu.... pozapájaš to a medzi regulátor a batériu vložíš modelársky Wattmeter...spustíš to a sleduješ údaje na displeji....ak hodnota na displeji na max.plyn prekračuje hodnotu regulátora tak to treba okamžite vypnúť a vymeniť regulátor za vyššiu hodnotu v Ampéroch....alebo dať menšiu vrtuľu.../stúpanie vrtule/.... Treba sa s tým pohrať premerať zároveň aj to že koľko ti vydrží batéria ktorú si si kúpil...sledovať treba aj to či sa batéria neprehrieva... Ak sa hreje tak je slabá...potrebuješ večšiu...
Wattmeter používam takýto...https://www.rcprofi.sk/wattmeter-180a?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwk6SwBhDPARIsAJ59Gwf__qTCuvAlpRS_ffIurwUsfAUrUPqSnPTl1yapU5GUToRDqj1GhkIaAiAREALw_wcB
RCtoy
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 3. 4. 2024 o 08:42 | odkaz na príspevok
Ja som to pochopil ale on zrejme nie kedze ja som autor tejto temy a nie on
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 3. 4. 2024 o 11:42 | odkaz na príspevok
zbytocne sa namahate, myslim, ze wheeler je spambot, ktory skusa "inu strategiu" (najprv prispevok bez linku, aby ho hned zazmazali)
  • 280 ľudí online za poslednych 5 minút.
