autor | správa |
matus141 modelár Príspevkov: 372 Moje modely Poslať správu |
na baterku to nevyzera, pise mu tam 12,3V ako vidim, tam by alarm nenastavil asi nikto, kniple a prepinace pipaju inak (aspon na t9x), takze tym to asi tiez nebude... vysielaci modul tam mas original co bol v nom alebo nejaky iny (frsky, orange atd...)? |
demolator24 modelár Príspevkov: 500 Moje modely Poslať správu |
..podľa toho, čo vidím na videu - vľavom štvorci nemá značku pák v strede, chýba v strede štvorca ten krížik, ktorý vyznačuje neutrál... u mňa je to tak, že musím páku plynu nastaviť do neutrálu potom ma pustí program vysielača ďalej...reagoval som iba na to čo vidím bo zvuk je veľmi slabý... |
Branimir modelár Príspevkov: 55 Moje modely Poslať správu |
Nazdar, vysielacku uz mam 2 tyzdne, zatial to nerobila. Pipa aj ked tam je modul aj bez neho, packami to nie je... Bateriu som nabil doplna a zda sa mi ze vtedy to zacalo ked som ju dal do vysielacky. Mam dat vybalancovat baterku? Inak midul mi tam siel dost tazko, pokrivili sa kus tie droty, snad to nesuvisi s tym Tak uz som na to prisiel, aj ked len ciastocne. Robi mi to len pri jednom modely, ked som prepol na model 2 tak to nerobi, hral som sa tam s mixami, alebo neviem cim a ten model teraz blbne, neviem preco, neriesim dik A pri tom modely kde to robi je 69, pri ostatnych je vacsie cislo, to je asi obsadenie pamate, to by nemal byt problem asi |
gego37 modelár Príspevkov: 20 Moje modely Poslať správu |
dnešný test dosahu: 9XR +FrSky DJT Telemetry na FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver 950 metrov ... Ďalej sa ísť nedalo |
palci72 modelár Príspevkov: 1056 Moje modely Poslať správu |
Prečo sa dalej nedalo isť......čo tam bola čierna diera? |
samozrejme len som sa prechádzal za svetla a nevidel som ju |
pepo736 modelár Príspevkov: 1 Moje modely Poslať správu |
nema tu vysielacku niekto na predaj? |
Toto už nie je reálne? https://www.rcportal.sk/turnigy-9x-inz9266 , skús sa spýtať. |
peterrc modelár Príspevkov: 1013 Moje modely Poslať správu |
Ahojte. Kolega má vysielačku Turnigy T9x s SW Open9x. Doteraz fungovala správne, ale z neznámych dôvodov došlo k zmene stredu serv. Naposledy keď kolega lietal, išlo všetko ok. Potom dlhšie nelietal (pár týždňov) a keď teraz zapojil baterku, pustil elektroniku, nastal problém: Zmena stredovej hodnoty. Vysielačka natrimovaná ako naposledy, trimy ukazovali stred. Divné je aj to, že keď klikám napr na posuvné tlačitka (tie štyri šípky, pomocou ktorých sa posúva cez menu), tak niektoré servá cukajú. Viete niekto poradiť, čo môže byť problém? Či je to len zblbnutý SW, alebo je to kontakt alebo niečo iné? Na čo sa hlavne zamerať? Ďakujem za rady. |
Odpoviem na starú otázku ale je bez odpovede - ak ste na nič neprišli, skontrolujte konektory, malo by to byť len tým. Prinajhoršom by bolo dobre premerať či je vodivá zem od baterky až po procesor. Pri prepólovaní baterky sa minule (ale to okrem odpálených stabilizátorov) niekomu prepálila cestička na doske a práve takto sa to potom (po výmene stabilizátorov ale s prepálenou zemou) správalo. |
chlapci, vie mi niekto preflashnúť turnigy na Open9X? konektor je pripájkovaný, je tam uź zmenený soft ale ešte z pionierskych čias tohto vysielača..... som z Novych Zámkov, keby to bolo na rozumný dosah tak dobehnem, ak ďalej, tak zašlem.... a keby sa tam spravil aj výstup na simulátor..... ďakujem Peter |
na to preflashovanie sa spytam rckolegu, či by ti to spravil, je od Trnavy. Mne preflashovaval on. Ale u mna to nebolo "na počkanie", ja som mu to tam donieso tušim v piatok a v nedelu ked chodime lietat mi ju doniesol. Spytam sa ho. S tym konektorom na sim, teoreticky vie aj to spravit, ak sa mu bude chciet. Tam sa tusim musi pridavat nejaky odpor. Ale to som si neni isty, lebo on pouziva frsky a tam to nepotrebuje upravovat. Tak neviem ci bude vediet aku upravu tam treba presne. |
ďakujem, nemusí to byť na počkanie, nerobí mi problém tak zájsť dva krát.... a keď nerobí ten sim, tiež viem bez toho byť.... to si najdem niekde a spravím.... len nemám programátor, tak sa mi do toho moc nechce rýpať.... ďakujem zatiaľ, čakám na správu.... |
budem s ním cez weekend, zistím ako má čas, ako stíha, dám vedieť. |
jurky modelár Príspevkov: 31 Moje modely Poslať správu |
Nie je problém. Som z Topoľčian, viem ti tam nahrať čo chceš. Tel. kontakt ti pošlem cez PM. |
