Marek1996
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 20. 9. 2014 o 20:13 | odkaz na príspevok
Zdravím potreboval by som radu mám taký malý problém totiž postavil som si takú loďku časom to bude na ryby je to úplný prototip a mám problém s vrtulou mám tam 3 listú vrtulu na motor od robbe 755 jednosmerný na 12 V píšu že by to malo byť okolo 5K otáčiek/min.
Čo mám s tým spraviť ab ysom tam nemal falošný vzduch ?? mám da5 vačší alebo menšiu vrtulu??
je plno ponorený do vody. ďakujem za každú radu som amatér takže prosím poradte niečo )
Ludo
Príspevkov: 773
Správa zaslaná: 20. 9. 2014 o 22:02 | odkaz na príspevok
Neviem si to celkovo predstavit ako to je spravene, ale lodny sroub by mal mat uplne volne " sanie " nesmie tam byt doska alebo plocha teda, voda musi mat uplne volnu cestu. Ten vzduch co tam vidis je predpokladam kavitacny jav medzi sroubom a zadkom lode....ale z tej foto sa to neda dobre posudit
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 11:38 | odkaz na príspevok
kv 5000 je strašne veľa, slušne povedané nepoužiteľý motor.
Skús ho na 6V.
Marek1996
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 12:24 | odkaz na príspevok
tak ako ten motor je na figu?? on je až do 18 V a je škoda ho nevyužiť je jedno aký motor by som tam dal si myslím lebo žiadny motor nepoznám ktorý by mal bez prevodovky 2,5K otáčok na 12V čo je môj prípad a to čo si my vlastne ty povedal (marianr) tak to vlastne ho nemusím dávať potom na plný plyn ale ja som skor chcel vedieť či by sa to nedalo nejako inač odstrániť napr zmenou sróbu tak za taký 5 listý alebo tak .
Tu je lepšia foto . tam nieje kolmá hrana takže neviem prečo je tam ten vzduch.
addo7
Príspevkov: 201
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 14:06 | odkaz na príspevok
marian, on tam ma plechovku ktora ma 5000ot/min pri nejakom napati, nie 5000kv
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 16:27 | odkaz na príspevok
Nieje tam síce kolmá hrana, ale celkovo to nieje dobré.Možno by pomohla kortyho dýza , ale moc tomu neverím.
Marek1996
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 17:27 | odkaz na príspevok
nejako nechápem skús mi to nakresliť v skicári lebo budem robi aj druhú tak aby som sa vyvaroval dik.
Othello
Príspevkov: 2217
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 17:34 | odkaz na príspevok
ak ti to chyta vzduch mozes mat aj slaby ponor aj ked sa ti vrtula zda pri stati ze je ponorena, no pri rozbehnuti sa voda okolo nej stiahne a podla vsetkeho len spodny prud spod trupu ju nestiha zasobovat a lopatky v hornej casti zaberu tahaju vzduch.
Skus lodicku zatazit a prebehni ju na vode. Ak ti aj potom bude tahat vzduch tak budeme maturovat dalej.
ak sa to vsak odstrani tak staci bud lodicku zatazit alebo dat hriadeli vacsi sklon aby vrtulka bola hlbsie pod hladinou.
Marek1996
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 18:14 | odkaz na príspevok
no tak tomu hovorím odpoveď aj som si niečo takéto myslel ide o to že ja idem spraviť na ňu príves D a ten bude mať tak 2 KG tak to by malo stačiť samozrejme že ho bude tahať a ja dám úchyt čím nižšie tak tým pádom by to malo stačiť ako ťažisko nemyslíš ?? diky moc za radu
Othello
Príspevkov: 2217
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 18:21 | odkaz na príspevok
neviem aky vytlak ma ten trup takye si to odskusajso zatazenim cca 2 kg a ptom este pridajtak bz s azvacsil ponor. pozor aleaby ponor klesal rovnomerne po celej dlzke lodi.
Tak ci onak problemi ti bude robit danz tvar tupu pri cuvani.
Tzm yetam mas plochu rehnutu len smerom hore pri cuvani bude mat tendenciu trup sa dvihat a potom sa moze satt ze ti opat vrtula bude chytat vzduch.
marianr
Príspevkov: 1461
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 20:10 | odkaz na príspevok
addo7:
Fakt, asi áno.
Skús zmerať prúd, možno pomôže skrutka s väčším priemerom a malým stúpaním.
Prečítaj si toto: http://www.modelarske-forum.cz/viewtopic.php?f=52&t=2100
Marek1996
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 21. 9. 2014 o 20:55 | odkaz na príspevok
ďakujem páni moc ste mi pomohli vyskúšam všetko a hádam to pôjde ďakujem všetkým ešte raz a Nech sa darí
  • 287 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vever440, MikiVT,
