MARICKzBB
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 27. 11. 2015 o 17:57 | odkaz na príspevok
Ahojte, Prosim o radu, mam Walkera Master CP, nejaku dobu bola odlozena a rad by som ju ozivil, ale akonahle spustim rotor, po par sekundach (niekedy 2, niekedy 8sek.) sa odpoji prijimac...
video: https://www.youtube.com/watch?v=kI_GdUe4xIs
Pokial odpojim obidva motory a skusam hybat cyklikou, prijimac sa neodpoji nikdy..
Je podla vas vadny prijimac, alebo regulator?
Erik-HM60
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 27. 11. 2015 o 22:00 | odkaz na príspevok
Tipoval by som baterku
Lebo najvatsi odber ma motor a nie serva
MARICKzBB
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 27. 11. 2015 o 22:38 | odkaz na príspevok
Tiez ma to napadlo, ale zial nie, s obidvomi baterkami sa to sprava rovnako
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 30. 11. 2015 o 17:24 | odkaz na príspevok
Ako su stare tie baterky? Erik ma asi pravdu, lebo ak su baterky rovnako stare, mozu byt aj rovnako zle. Ide o vnutorny odpor. Pri vysokom vnutornom odpore dojde pri zatazi k poklesu napatia pod hranicu najnizsieho napatia prijimaca, a ten sa "odpoji".
MARICKzBB
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 30. 11. 2015 o 18:44 | odkaz na príspevok
Ano, uvedomil som si, ze tie baterky uz maju vlastne dva roky :-/ Zacnem teda vymenou Baterky, Dakujem
MARICKzBB
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 3. 12. 2015 o 16:02 | odkaz na príspevok
...tak teda nova Baterka nezmenila nic, stav je rovnaky...este nejaky napad pred tym ako objednam novy regulator?
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 4. 12. 2015 o 10:41 | odkaz na príspevok
Ja by so skusil aj motor pozriet (vycistit/premazat). Mozno je nieco s tym jednosmerakom a robi ESCcku nedobre (mozno ide ztuha a ma velky odber).
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 6. 12. 2015 o 22:34 | odkaz na príspevok
Pozrel som nejake videa na Youtube a v dvoch som zaznamenal problem s originalnymi bateriami. Doporucuju tam kupit ine baterie ako originalne, napriklad Rhino z HK. Pozri sam trebars tu: https://www.youtube.com/watch?v=EQfYZr2r6_k
Este je dolezite aj aky mas nabijac, aby baterky boli nabite na 100%. A este som tam zaznamenal pripomienku o spravnom bindovani. Je potreba podla navodu spravne polohovat vsetky prepinace pre spravne nabindovanie.
MARICKzBB
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 7. 12. 2015 o 00:35 | odkaz na príspevok
Dakujem za TIPy - skusil som >
-napojit Heli na zdroj a spravala sa rovnako - tym padom problemy s baterkou vylucujem
-vybral som motor von, aby bezal bez toho, aby roztacal hlavny rotor a nic sa nevyplo, bezal na baterku v pohode
-skusal som tocit rotorom ked bol vymontovany motor a vsetko sa kruti bez odporu
Akonahle som ho opat zamontoval do zataze spravalo sa to problemovo, tym padom bude asi skutocne nejaky problem s motorom...ako pise Tomi - ma asi velky odber a tym padom ESC vsetko pre istotu odpoji.. nevidim nejaku moznost ako ten motor otvorit...zamyslam sa ci pomoze streknut do neho WDcko, alebo nie.. :-/
Shake
Príspevkov: 452
Správa zaslaná: 7. 12. 2015 o 17:45 | odkaz na príspevok
A mas nejaku moznost zmerat pri pouziti toho zdroja na napajanie heli, na aku hodnotu poklesne napatie na tom zdroji? Ten zdroj je mozno tiez slaby, pretoze aj do tak maleho motora moze v spicke tiect aj 20 amperov, co znamena, ze zdroj musi vydrzat bez poklesu napatia aj 200W vykonu. Inak je mozne, ze ten motor ma nejaku vadu a teda ma velku spotrebu uz pri malej zatazi. Potom je ale vadny motor, nie regulator. Regulator sam o sebe nemoze sposobit "odpojenie" prijimaca - myslim tym softverovo. "Odpojenie" prijimaca sposobi nizke napatie z regulatora - BEC-u, ktore je nasledkom poklesu napatia na baterke pod zatazou. BEC je cast regulatora, ktora sluzi na stabilizaciu napajcieho napatia pre prijimac a serva. Akonahle klesne napatie na zdroji - baterke pod urcitu medzu, BEC tiez nie je schony udrzat potrebne napatie - tym padom dojde k poklesu aj na nom a nizke napatie na prijimaci sposobi jeho vypadok.
Co sa tyka motora, tak striekat do neho WD urcitie nie. Zasvinis komutator, zberace a na mazanie tocivych casti WD nie je dobre.
MARICKzBB
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 7. 12. 2015 o 20:17 | odkaz na príspevok
Shake, Dakujem za rozsialhy popis..ano, tiez uz zacinam mat pocit, ze problem bude v motore...zdroj mam iba šupácky s malym vykonom Pojdem tym padom do toho noveho motora za 13€
  • 286 ľudí online za poslednych 5 minút.
