autor | správa |
Hoodlum modelár Príspevkov: 29 Moje modely Poslať správu |
Ahojte, som zaciatocnik bez elektrotechnickych skusenosti a neviem si rady s jednym zapojenim. V skratke: stavam elektricke 12V auticko pre dieta na ovladanie, kde bola priprava s prijmacom RC signalu motorcekmi a servom, ktore riadi centralna jednotka (CJ; RC prijmac), potrebujem dorobit sekundarny okruh nieco ako vypinac, ktory obide centralnu jednotku a dieta dokaze ovladat len pohyb vpred (zatacanie sa riadi RC na dialku). Vyriesil som zapojenie vypinacu cez relatka a vsetko odskusal na trafe a vsetko krasne fungovalo. Ked som vsak zapojil dorobenu elektroinstalaciu do auticka pri stlaceni vypinaca, zhorela poistka pred ovladacim rele (30A). To sa stalo v stave ked bola zapojena aj ovladanie cez CJ aj druhym obvodom cez vypinac (co je vlastne napriamo z baterie). Ked som CJ uplne odpojil vypinac fungoval riadne a poistka neodisla. Podotykam, ze sa to stalo bez toho aby z CJ isiel paralelne dalsich 12V (to mam osetrene aj dalsim relatkom, nakolko dochadza k prepolovaniu v CJ - pri zmene jazdy vpred/vzad - na kabli kde je pri spatnom chode +12V som spravil vyvod pre ovladananie rele, ktore vypne cely obvod s vypinacom. Problem mam ten, ze neviem kam umiestnit minusovy pol z obvodu vypinaca, pretoze ked som ho zapojil napriamo do baterky, sposobuje to ten skrat ktory odpali 30A poistku (motory maju v spicke do 20A predpokladam). Prikladam orientacnu schemu bez minusoveho kablu z vypinaca. Minusovy kabel z CJ sa nechova ako minusovy pol pre obvod vypinaca, takze bez polu obvod zo spinacom nefunguje. |
Nerozumiem schéme, nemá asi dobre značené vodivé spoje. Ale ak privádzaš ZA regulátor napájacie napätie, asi ho zničíš prepólovaním. Za regulátor (pred paralelne privedené napätie) by som dal diódu. Ak to nezmeriaš, nebudeš nič vedieť. 8-) P.S. Má "CJ" nejaký spoločný vodič na vstupe aj výstupe? Lebo tak ako si to nakreslil to vyzerá že zem za CJ nie je galvanicky spojená so zemou pred. A v tom prípade to nesmieš robiť. Inak podľa mňa celý problém rieši dvojitý prepínač, len nájsť taký čo vydrží požadovaný prúd... |
RedByron modelár Príspevkov: 263 Moje modely Poslať správu |
Tej schéme tiež nie celkom rozumiem - skús sa zamyslieť nad použitím prepínacieho relé (možno dvoch)- zapojiť ho tak, že stredový (prepínací) kontakt pripojíš na motor a z druhých dvoch jeden na vnútorný a druhý na vonkajší obvod riadenia. |
Správa zaslaná: 27. 7. 2016 o 20:22
| odkaz na príspevok
Problem som vyriesil pridanim dalsich troch relatok. Skrat vznikal v podstate v 3 miestach uz v stand by rezime CJ kedy motory boli v rezime rekuperacie a tym brzdili. CJ oba svoje terminali uzemnila a ked som na jeden pripojil +12V skrat bol na svete. Pouzitie ineho vypinaca neni mozne dostal som taky ktory musim pouzit a znesie len 5A. Dakujem za pomoc |
