Taekwon
Príspevkov: 1
Správa zaslaná: 9. 5. 2020 o 12:06 | odkaz na príspevok
Dobrý deň, staviam zavážacia loďku potreboval by som vašu pomoc.
Rozmery 53x29x18
váha trupu 2,5 kg
váha trupu s elektronikou približne cca 4,4kg
váha trupu s elektronikou a krmivom na zavázanie približne 5,4 kg
regulator otáčok už mam( chcem aby aj loďka cúvala,, serva tiež mám .
olovene akumulátory chcem kupit 2x 6V 3,3 ah Paralelné zapojenie= 6v 6,6 ah bohužiaľ musím to dať na 6v kvôli váhe.
https://olovene-baterie.heureka.sk/vipow-6v-3_3ah/specifikace/#section
Potreboval by som poradiť
Potrebujem jednosmerný motor z nízkymi otáčkami Vedeli by sťe mi poradiť čo mam kupit ?
Hriadeľ Compact Dľžku hriadeľa potrebujem 190 mm
alebo tento typ
Hriadeľ STD
rozmery ?
k tomuto potrebujem asi aj spojku lodného hriadeľa
rozmery ?
zatiaľ som pozeral tieto motory !
SPEED 600 7,2 V https://www.peckamodel.sk/1793-speed-600-7-2-v podla mňa príliž vysoké otáčky
MIG 600 TURBO 7,2V https://www.peckamodel.sk/133016-motor-mig-600-turbo-7-2v podla mňa príliž vysoké otáčky
LRP - TRUCK Puller 3 7,2V motor https://www.peckamodel.sk/l57362-truck-puller-3-7-2v-motor
Elektromotor Carson Launcher 2.0 80T https://htmodel.sk/elektromotor-carson-launcher-2-0-80t/
prosím van poradne mi spraný motor ktorý mam kupit ?
chcel by som dať takúto Lodná skrutku 3-listá, M4/30 mm, ľavá
rad sej by som chcel nižšie otáčky a väčšiu lodnú skrutku
Dakujem ešte raz........
ufon13
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 11. 5. 2020 o 17:49 | odkaz na príspevok
zdravím,
ještě se trošku budu ptát ....:
motor bude jen jeden?
Proč olověné baterie?
Jaký je regulátor?
Jak to má být rychlé?
řízení bude kormidly nebo tahem motorů pokud budou 2?
a abych se jen neptal pokud chcete nižší otáčky motoru při napájení 6V a nechcete omezovat na regulátoru či vysílači pak doporučím podívat se na motory určené původně pro 12V napájení nebo-li ty pro 3S li-xx... akumulátory.
Docela jistě bych ale šel cestou motoru v kombinaci s tou KOMPAKT hřídelí, ubírá to mnoho starostí s řádným nastavením hřídele motoru a hřídele lodního šroubu.
IK33
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 11. 5. 2020 o 19:01 | odkaz na príspevok
Ahoj. Podľa trupu usudzujem, že motor bude jeden a ovládanie smeru kormidlom.
Takže odporúčam motor MIG 500 12V s hliadeľou Compact 600 o dĺžke 190mm a skrutkou dvojlist priemeru okolo 40mm. Odber bude okolo 3A a rýchlosť pri 6V baterke ako bežná chôdza. V podstate to čo odporúča ufon13 ,akurát že som túto kombináciu skúšal na MiniSharkovi s 2S LiPol. Pozor však na malý ponor trupu. Vrtuľa bude prisávať vzduch a robiť strašný randál. Treba zvoliť väčší sklon hriadele a teda bude potrebný stojan pod trup na pevnine, kôli poškodeniu vrtuľky a kormidla. Alebo vyrež do trupu v zadnej časti plavákov dve pozdĺžne diery a vlep do nich stabilizačné plutvy, ktoré budú plniť ochrannú úlohu stojanu, tak ako to mám na mojom Sharkovi.
  • 295 ľudí online za poslednych 5 minút.
