Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 18:45 | odkaz na príspevok
PA3CK:
Tak ak môžem poradiť , napojte ho zo spodného usb .... ak to urobíte musíte ten bočný kábel úplne odpojit od vysielačky a lietajte len cez spodný USB myslim že na 99,99% to už potom odpájať nebude + použil by som original kabel S8
Tak toto nenapadlo ani mna , dobrý nápad ak bude fungovať cez to pripojenie všetko ako má tak to začnem používať tiež. Chalani dajte vedieť aj či fungovala cez to pripojenie ta česká verzia DJI Go4. Mne to nenabíjalo nič ked bolo spojene lebo som nastavil v mobile aby nenabíjalo ked je spojené s vysielačom.
om7dd
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 23:50 | odkaz na príspevok
Ahojte. Mam Mavic Pro, nie platinum. Ked som ho kupil lietal som na Samsung Galaxy Note3. Mal velky displej, myslel som aka to bude parada. Ked som lietal, tak casto sa obraz rozpixelizovaval, teda nebol ostry ale slepy ako hrom, dokonca az taka velka machula... Myslel som ze to bude nedokonalym prenosom a rusenim. Nakoniec som vyskusal stary iPhone 5S. Obraz ako vino, dosah jak svina. Proste android a samsung to rado nemalo... Na margo toho spodneho konektoru.... Kupoval som drona na robotu, Preto ze je rychlo zostavitelny a spratny. Vysunies ramena, das dolu krytky, otvoris ovladac, vsunies mobil a konektor a je to.. ak by mi mal trcat zo spodneho konektoru dalsi kabel kade tade asi by mi to slo na nervy presne ako pri pouzivani PH4. Proste ma to rusilo ten trciaci kabel kade tade. A ten pocit, ze vsade musim brat so sebou usb kabel a nesmiem ho zabudnut ani stratit...no proste nie. Toto je uplne ciste. Nic netrci, nic ta neobmedzuje, zasunies konektor do iphonu, zalietas, zbalis a hotovo. Ak teda mozem poradit, urcite pouzivat Mavic s iPhone 6 alebo 6S, pripadne 5S ale kvoli displeju urcite nieco vacsie.... see ya.
PA3CK
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 12:02 | odkaz na príspevok
om7dd Android je proste na dve veci ... či už pri používaní drona alebo bez . Lietam s Iphone X a vždy bezproblemov tak asi natom niečo bude , ako som spominal DJI testuje zariadenia s Iphonmi preto tam je problemov ovela menej ako s androidom . A stým tvojim postojom že všade mám brať zosebou kábel a nesmiem nanho zabudnúť ? Ved ak máš kombo verziu tak ten kábel sa ti dotoho malého batohu urcite vojde .Inštalácia toho káblu netrvá onič dlhšie ..Neviem z akého dôvodu tie bočné výstupy na vysielačke začnú blbnúť , ale každému komu som odporučil pripojit mobil zo spodného USB tak im to ide bezproblemov . Tak neviem čo je horšie či ked sa ti dron bude neustale disconectovať alebo ťa bude “obmedzovať kábel ... A na odporúčanie iphone 6,5s ??? tie mobily to už majú davno zasebou ked tak 8,plus ,X z hladiska výkonu aj velkosti displeju .
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 12:40 | odkaz na príspevok
Ja len k tym iPhonom
Skusal som iPhone x a tiez som si myslel,ze novsi bude lepsi.Blblo to!
Pripajam tabulku kompatabilnych smartfonov kde je jasne vidiet ze ani iPhone 8 ani X neodporucaju.
https://3dinsider.com/dji-go-devices/
PA3CK
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 12:51 | odkaz na príspevok
Čo presne myslite pod pojmom “blblo to “ ?
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 12:59 | odkaz na príspevok
Pani a jednu vec som vam zabudol povedat ze mozno preto neblbne moja S8 lebo vzdy ked lietam s dronom tak zapnem letovy rezim na mobile. Mozno to ma nieco do seba ked je odpojena siet.
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 13:22 | odkaz na príspevok
PA3CK:
Stavalo sa mi, ze zamrzol prenos obrazu ,neviem to presne definovat aj ked len na velmi kratko,alebo niektore funkcie v GO4 nesli , alebo vypadaval signal atd .Pri Iphone (konkretne 6splus) som nezbadal ziaden problem.teraz si konkretne nespominam,ale aj pri spracovani videa v app GO4 v iPhone nieje ziaden problem ktory bol s S8plus.Ci nejaka funkcia nesla teraz fakt neviem co to bolo ale zas nic hrozneho.
Ak si spomeniem dopisem.
Len tak pre zaujimavost este som to nenapisal k mojmu "modelu" v galerii Tello, aj tam som si stiahol app.v Samsung Not8 vsetko ide,ale neuklada videa do tel.daju sa iba pozriet v tej appke a nedaju sa ani poslat dalej .Cez iPhon ziaden problem video mozem ulozit do galerie , alebo poslat cez Viber a pod.alebo na youtube cize zdielat.
Cize dost dolezita informacia ak si niekto chce kupi Tello .
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 13:29 | odkaz na príspevok
Bogo tak neviem ako vsetci pouzivate tie samsungi s8 ked vam to blbne lebo ja som nemal zatial najmensi problem a videa mi krasne nahrava aj do mobilu mozem si pozriet v mobile videa aj posielat kde chcem. Asi robite niekde chybu
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 13:48 | odkaz na príspevok
Tak nam popis ako mas nastaveny mobil a apku ked tebe vsetko ide a nam nie
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 13:56 | odkaz na príspevok
Neviem co tam ako podla teba treba nastavovat aby mi normalne fungoval mobil ked je pripojeny k dji. Nic nenastavujem normalne zapnem letovy rezim pripojim k vysielacke a lietam natacam. Neriesim ziadne nastavenia a nechapem co tam chces nastavovat chlapce.
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 13:58 | odkaz na príspevok
Takto :to s tymi videami som pisal ohladom drona Tello nie mavica. Tiez som pouzival S8 a stavalo sa mi ako som pisal vyssie ,ze mi bud vypadol signal,alebo obraz co mi s iPhonom uz nerobi. Potom som nasiel tu tabulku podporovanych smartfonov,kde je S8 oznaceny ako NIE.
Teraz ma ale napada, ty mas mavic Platinum ak sa nemylim .Moze to suvisiet ? Ale aplikacia je vlastne ta ista GO4.Nechapem.Mozno by to mohlo byt v nastaveni telefonu? Fakt neviem.Iste je,ze keby mi to slapalo bez problemu tak to nemenim.Na zaciatku som nemal vlastne ziaden problem s S8plus.S8plus ma myslim ten isty sw ako S8.Neskor to zacalo a stvalo ma to.Ale na zaciatku som bol rad,ze vzlietnem a pristanem a nevenoval inym veciam dost pozornosti.
Moje postrehy berte prosim ako od uplneho zaciatocnika a amatera,stale skusam,ucim sa a postupne objavujem stale nieco nove.V tom je mavic super.nevyuzivam ani polovicu jeho moznosti
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 14:00 | odkaz na príspevok
A co vsetko ide ved obraz mi ide,nevypadava,nemrzne neseka. Kvalitu videa mam na hull-hd lebo 4k nepotrebujem natacat. Ukladanie videa mam na sd kartu. Nemam problem s dosahom ani sekanim obrazu to sa mi zatial nestalo.
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 14:03 | odkaz na príspevok
Tak to je super! Nechapem potom .mna stvalo hlavne sekanie obrazu a vypadavanie signalu kzore bolo ale aj tak minimalne vzdy v sekunde sa obnovilo spojenie
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 14:06 | odkaz na príspevok
Tak to s tebou suhlasim ten dron je pecka tak isto nevyuzivam ani polovicu toho co ten dron dokaze ale uzivam si ho naplno.
bogo:
Takto somm pisal ohladom drona Tello nie mavica. Tiez som pouzival S8 a stavalo sa mi ako som pisal vyssie ,ze mi bud vypadol signal,alebo obraz co mi s iPhonom uz nerobi. Potom som nasiel tu tabulku podporovanych smartfonov,kde je S8 oznaceny ako NIE.
bogo:
Mozno to caka aj mna casom ale zatial nic neblbne. Ked bude blbnut kupim aj ja iPhone 6s ale bez sym cisto iba na pouzivanie s dronom
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 19. 8. 2018 o 14:07 | odkaz na príspevok
Ide o to ked pripnem k ovladasu s8 vsetko nabehne.......ukaze mi obraz z drona a hned napise dron bol odpojeny.....a zostane mi obrazovka ciernobiela a potom mi mobil vydava zvuky ako ked ho pripojis k Pc.potom mi zacne z ovladaca nabijat mobil.....nemam to dako nastavatit v mobile co sa ma stat po pripojeni mobilu k zariadeniu ci nabijanie alebo prenos udajov.....ako to mas ty nastavene a kde to nastavim?
1 2 3 4 5 6
  • 340 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vever440,
