Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 08:45 | odkaz na príspevok
potrebujem pomôcť kde by som zohnal takýto motor (vid foto)?
a to som stým ani nelietal len som odkrúcal matku
motor je 1806- 2300KV 3S
juroa
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 09:50 | odkaz na príspevok
hobbyking
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 13:49 | odkaz na príspevok
nie je tam taky ak som dobre videl
nasiel som len takýto ale neviem ci ti nebude vadit ked bude iny ako ostatne?
https://hobbyking.com/en_us/be1806p-2300kv-purple-color-with-purple-nylon-nut-cw.html
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 14:12 | odkaz na príspevok
Z fotky ide asi o "Eachine Assassin 180 Drone Spare Part 1806 2300KV Brushless Motor ", ale nikde som ho nenasiel skladom. Vsade je vypredany.
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 14:26 | odkaz na príspevok
hej je to je ono a bude to vadit ked dam tam taky motor ako som poslal?
vsak je to tiez 1806-2300kv
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 17:55 | odkaz na príspevok
Kúp aspoň dva a vymeň protiľahlý tiež, aby boli rovnaké aspoň na hmotnosť.
Alebo radšej vymeň všetky a tie tri čo Ti ostali predaj - ak sa Ti na nich podarí odkrútiť len matku bez vnútra.
Možno preto sú vypredané že mnohí "len odkrúcali" a matka drží viac než ten hliník so závitom, tak teraz zhňajú a predáš rýchlo.
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 17:56 | odkaz na príspevok
co zmnamena ked za motorom je pisane cw a ccw?
Pomôžeš mi niaky vybrat? nech su v EU sklade
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 19:22 | odkaz na príspevok
-znamená to zmysel otáčania motoru:
Človeče - veď sa trochu posnaž aj sám a predtým trochu pohľadaj kým sa spýtaš - mne to Google našiel za 0,23 sek.
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 19:26 | odkaz na príspevok
takze musim mat 2 cw a 2 ccw motory? hej?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 19:54 | odkaz na príspevok
U strieďáku je to somarina, tým je jedno kam sa točia - prehodíš dva vývody z troch navzájom a roztočí sa naopak..
Ale to ako sa majú točiť je fakt a že k tomu musí byť aj ľavá vrtuľa je samozrejmé.. Len motory sú rovnaké..
- Ale........ možno aj niesú, možno ten závit a matica žeby bola na ccw j opačne, akože ľavý závit????
Dalo by to zmysel, aby sa neodmontovali po pridaní, hlavne ak sa to teda nedá zatiahnutť aby sa ten materiál neustrihol..
Prípadne... dodatočne ma napadá- ak tam bol ľavý závit a nevedel si o tom, možno si snahou povoliť to vlastne zaťahoval a prehnal silu
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 5. 2017 o 20:12 | odkaz na príspevok
jj je to tak teraz som to kukol a je tam opacny závit
ako mam vybrať keď v papieroch je písane 6A esc motor ma ESC current cont./burst: 18A / 28A tak to asi nemôžem dať niesom si istý,
a ine motory majú písane odporučaný esc 20A a je to tiež ako originál motor ma parametre (1806-2300kv) maju oba-
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 24. 5. 2017 o 00:15 | odkaz na príspevok
Motor má nejaké vlastnosti dané aj kvalitou materiálu či konštrukčne, ale v podstate ak sedí KV a hmotnosť motora, nemá tam kde vzniknúť tak veľký rozdiel že 6A proti 20/30A. Možno sa niekto "istí" alebo chce na kupujúceho urobiť dojem.. Rozdiel čo by mohol urobiť problém by bol asi hlavne odpor vinutia (za predpokladu že hmotnosť motora a rozmer sedí), ale ani na to moc neverím lebo to by bol skok v kvalite..
Podstatné je či sedí (približne) tá hmotnosť motora, originálu s tým čo chceš kúpiť. Tam píšu 45 gramov, to je dosť.. Toľko vari má aj originál ???
Ak nie môže tam byť aj veľký rozdiel, napriek rovnakému označeniu.
Keď som skúsil google tak vraj 6A regly nezvládali ani originálnu zostavu a niekomu vyhoreli - ponovom majú zdvojené fety a nápis 12A.
Nechcem radiť aby si si to upiekol tým že niečo len tak vyskúšaš a nič konkrétne o tom neviem, takže už radšej nebudem písať.
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 24. 5. 2017 o 08:32 | odkaz na príspevok
aj tak mi nič iné neostáva ako kupit y hobby kingu ako zistím že mam ten 12A keď nemám žiadne papiere k tomu? len jeden maly a tam je pisane esc 6A 3s
takze ked motor bude sediet kv tak nevadi ze ma pisane 3s-4s?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 24. 5. 2017 o 10:10 | odkaz na príspevok
Nevadí moc čo je písané, už vôbec nie odporúčaný počet článkov (to nie je parameter, tie sú len tri - KV, odpor a prúd naprázdno).
Ale s rovnakým KV a možno aj v rovnakom rozmere môže byť aj ťažší motor, preto porovnaj hmotnosť, znamená viac než samotný rozmer.
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 24. 5. 2017 o 18:26 | odkaz na príspevok
No odvazil som motor a vazi 17.500 gramou a motory s oznacenim 1806-2300kv na hobbykingu maju vaho okolo 40-50gramou tak teraz co?
  • 147 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Lukmil,
