autor | správa |
darco2 modelár Príspevkov: 804 Moje modely Poslať správu |
Zdravim, Mam na vas otazku, vyskusal som vyhodit komplet elektroniku zo standartneho serva a priamo na elektromotor som pripojil 3s lipolku. Ma niekto skusenost kolko vydrzi servo v takomto rezime? Ja som ho nechal bezat asi 10 minut. Bolo horuce, ale bolo zavrete v obale serva. Ak by sa tam pridal nejaky chladiaci plech a dierky do obalu, asi by to znizilo vyrazne teplotu. Co vy na to? Skusenosti? Diky |
StefanAbel modelár Príspevkov: 846 Moje modely Poslať správu |
Aké servo ? pokial viem servá su na 4,8 a6 6 v a nie 3S čiže cez 11 V čo tým poháňaš ? ak je napr 3,5 kg tak len do 3.5 kg a max 6 V !!!! |
JohnyPP modelár Príspevkov: 107 Moje modely Poslať správu |
Limitujuci bude tepelny vykon vyziareny z vinutia motora. Ten by mal byt niekde okolo maximalneho napajacieho napatia a priemerneho prudu. Hodnoty uvedene nie na kazdom serve... 3S lipo bude zrejme dost vela a usmazis ho. Ak ta zaujima zivotnost tak neprekracuj tie hodnoty, teplom vsetko degraduje, aj ked ti to 10 minut bezalo tak uz budes mat osmahnutu kostricku motora, vydrete uhliky, puzdra, oslabene magnety atd... Edit: ak mozes pouzit na tvoju aplikaciu len 3S tak pouzi bud HV servo alebo nejaky spinany stabilizator. Je ich milion, aj zapuzdrenych bez externych suciastok a vojde ti to priamo do puzdra. Robota na 5 minut, zivotnost minimalne x 10. |
Nahanam s tym pumpu na doplnanie vody do kotla pre parny stroj. Potreboval by som zvysit otacky. Jedine co ma napadlo bolo pripojit 3s namieto 6v. Otacky su teraz fajn. Sila je dostatocna aj pri 6 voltoch. Servo je cca 10 kilove. Optimalne by boli pre mna 2 otacky za sekundu. Bezne servo po odstraneni poteciometru ma cca 1otacku. Preto s tym vymyslam. Servo je teraz vykuchane. Miesta tam je dost na nejaku modifikaciu. Druhy problem je ze mam uz vyrobenu elektroniku na regulaciu hladiny. Bol to dost porod kym som to vyladil. Nechem to uz menit. A z tej ide 12v do motora. Tu je to na obrazku |
Jaj tak... Rychle serva tocia aj pod 0.1s/60. To mas cca tie 2 ot.sec. Polovicny krutak si myslim ze bude dostatocny na taku pumpicku, snad tam nemas 10bar... |
Tak pumpicka dokaze tlacit aj 12-14 atm, max som na jednej nameral 18 , ale pracovny bezny tlak je tak okolo 4-5atm Pozeram tie rychle serva, stoja peknu palku, neviem ci by sa mi chcelo rozoberat servo za 35€ na moje hokusy pokusy. Riesim to teraz 12v motorom s prevodovkou za 5€ z ebay, akurat to servo je take kompaktnejsie. Objednal som teraz este taku mensiu verziu motorov s otvorenou prevodovkou tak uvidim ci to pojde nejak rozumne zakomponovat do pumpy. Co sa tyka toho modulu na znizenie napatia, nevyznam sa v tom.. nieco co by tu 3s znizilo povedzme na 7-8v, to tomu servu tolko nebude vadit a mozno sa otacky spravne dvihnu... |
Waldas modelár Príspevkov: 677 Moje modely Poslať správu |
Riso, daj si vyhladat v aliexprese toto: JX CLS-12V7346 46KG 12V Toto servo ma napajanie na 3s lipo a este jeden kabel do vysielacky. Pouzivame to v tatrach, ziadny problem. |
Waldas, dik za tip. Toto nie je celkom moja cesta 50€ za servo na znicenie. . Skor mi ide o to aby servo robilo aspon 2 otacky za sekundu po vykuchani elektroniky. Tak ako som pisal servo je riesenie namiesto klasickeho motora s prevodovkou na 12v. Cena by sa mala pohybovat tak do 10€. Ak to je nerealne, pojdem inou cestou. |
Jack modelár Príspevkov: 173 Moje modely Poslať správu |
HV servá sú moc drahé na to, aby sa vykuchali a použil len motor a prevody. Preto ostáva jediné lacné riešenie, ak uvažujeme pohon so servom, a to: Použiť servo s napájaním do 6 V a BEC prevodník z 12 V na 6 V. Vyhľadal som na e-shop tarriracing.sk pre takýto projekt nasledovné: SERVO https://www.tarriracing.sk/Drift-servo-4-5kg-0-10sec-39g-d215.htm čo je pre teba dôležité, servo má rýchlosť otáčania pri napájaní 6V rovnú 60°/0,1 sec, čo je prepočtom 600°/1 sec; nie sú to celé 2 otáčky, ale len 1,7 ot/sec - myslím si ale, že by to mohlo vyhovovať. Cena: 5,80 €. BEC https://www.tarriracing.sk/Turnigy-5A-8-26v-SBEC-d276.htm má výstup 5 A / 6 V, čo je výborné. Cena: 7,30 €. Oto |
Oto, dakujem za tvoj príspevok a tip na servo. vyskusam tam zavolat a opytat sa kolko maju kusov. potrebujem aspon 5.... aby som mal aj do rezervy. Co sa tyka znizenia napatia, budem to riesit spinany stabilizátorom, 7806 + nejake keramicke kondenzatory.. myslim ze 100n na vstup a vystup by mohlo stacit. Na motor treba dat tiez kondenzator ten rusi paradne radio.... , ale neviem aky, musim pozriet co davaju na klasicke Mig, jednosmerne motory.. Pumpy su uz na svete, este vyfrezovat drziaky a prevod. Inac je to asi najmensia pumpa aku som kedy robil. vcera som ich skusal a objemovo sa javia velmi dobre |
IO "7806" bohužiaľ nie je spínaný stabilizátor, ale lineárny. Ak by si ho použil, budeš mať problém s tepelnou stratou na ňom - teda uchladiť ho. Ak by som uvažoval, že servo bude odoberať prúd 1A, tak bude tepelná strata 6W - čo je celkom dosť na uchladenie. Lepšie je teda použiť "pravý" spínaný regulátor, na ktorom tepelná strata s-k-o-r-o nevzniká, resp. je minimálna. Otázkou je, ako sa bude správať spínaný regulátor zapojený sériovo so servom? Čo na to relátko, ktoré bude túto dvojicu spínať? Osobne by som najskôr kúpil všetko po jednom kuse a odskúšal to. Tak isto treba vykuchať servo a zistiť, či je možno upraviť prevodovku, aby sa výstupný hriadeľ otáčal kol-dookola. Niektoré servá to neumožňujú. .. Pumpa je majstrovské dielko - veľmi obdivujem. Oto |
RedByron modelár Príspevkov: 263 Moje modely Poslať správu |
Nie je rozumnejšie pozrieť typ motora použitý v tvojom serve alebo zmerať jeho rozmery a nájsť (Googliť) rovnaký či podobný rozmermi ale s vyšším napájacím napätím? Pochopil som to tak, že nepotrebuješ servo, len motor s prevodovkou. Napríklad: https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Gear-Reduction-Motor-Worm-Reversible-Torque-Turbo-Geared-Motor-2-100RPM/163429653655?hash=item260d2a9c97:m:mND_M7UhVZHI2ls11IHC4XQ |
Keby ti trebalo len jedno tak hadam nejake neopravitelne HV coreless najdem. Alebo aspon HV motorcek do tvojho serva, len ci bude pasovat modul zubateho kolecka na nom. Tebe by na toto bolo lepsie nieco ine, so snekom, alebo planetou. Cina toho ma kopec za rozhodne prijatelnejsi peniaz. RC serva v tychto velkostiach tazko zohnat lacno... A ked, tak bez loziska. To zderies razdva. A ajtak nie HV... Takze nejaky lacny mikrobec k tomu. Rychlu coronu alebo turnigy ci HK s aspon 1 loziskom najdes aj na hobbykingu, pri 5 kusoch sa ti to oplati objednat tam z eu skladu a mas to cca do tyzdna doma. A vojdes aj do nejakych 15€ |
Správa zaslaná: 24. 6. 2019 o 09:34
| odkaz na príspevok
@RedByron, dik za odkaz, take som este neobjavil na nete.. vyzeraju zaujimavo.. Ja som isiel podla navodu z francúzskeho fora, tam sa pouziva servo z ktorého sa vyberie elektronika a doraz. Cerpadlo mam uz doma na stole hotove, pohon servom nie je to celkom podla mojich predstav, je to zbytocne velke, malo otacok. Potrebujem naozaj vacsie otacky. takze uz mam objednane 12v minimotorceky s prevodovkou cca 200 otacok. ktore su daleko skladnejsie ako tie serva. https://www.ebay.com/itm/DC6V-12V-30-100-300RPM-Micro-Gear-Motor-Electric-Motor-w-Metal-Gearbox-Wheel/192735617549?hash=item2cdff0220d:m:meygBexEWJtwR0h2ZS69D-g Tie prevodovky z odkazu su vacsie, ale zdaju sa mi skladnejsie ako servo... maju sice nizsie otacky ako by som si predstavoval, ale vyskusam objednat a uvidim.. mozno to bude dobra cesta.. @JohnyPP Dik za ponuku, pojdem inou cestou. Riso |
