autor | správa | ||
misho222 modelár Príspevkov: 1964 Moje modely Poslať správu |
Páni potrebujem poradiť, lebo som už z toho jeleň. Pre moje auto používam RC súpravu Flysky FS-i6 ovládam 6 kanálov, z toho 2 regulátory pre motory, jeden pre pohon, druhý pre navijak. Na kanáli 3 mám plyn, na kanáli 2 mám navijak. Navijak ovládam normálne z vysielačky a všetko ide ako má, ale akonáhle pridám plyn, alebo začnem cúvať, tak mi navijak navíja lano. Vôbec nezáleží do ktorej strany pohnem plynom, vždy ťahá lano dnu. Myslel som že je to prímačom, lebo sa mi stalo že mi zhorelo servo a zobralo zo sebou aj bec regulátoru, tak som myslel že dostal na hubu aj ten. odvtedy som navijak nemal zapojený, tak že asi som si nevšimol..... Vymenil som prímač a regulátor navijaku si navíja v nepravidelných intervaloch natiahne asi 1sekunda pauza a zasa kúsok natiahne.... Na ovládanie vôbec nereaguje Pripojím na pôvodný prímač a zasa ide ovládať normálne, kým nezačnem ovládať pohon auta..... Na vysielačke som kontroloval či nemám zapnutý mix, alebo čokoľvek a nič, ak si zobrazujem priebeh kriviek na displeji, tak sa mi pri pridaní plynu hýbe iba kanál 3, kanál 2 len v prípade cieleného ovládania navijaku. Babo raď. |
Binatron modelár Príspevkov: 157 Moje modely Poslať správu |
ESC mas s BEC? Ak ano, povytahuj plus piny z ESC do primaca, nechaj napajanie primaca iba z jedneho regulatora. Serva samozrejme musia ostat pripojene.Teoreticky mozes odpojit aj zem a nechat len signal. |
Oba esc maju bec. Pohonne esc ma bec zapojene do okruhu. Navijakovy regler ma +- odstrihnute a mam pripojeny len signal.... Servo ma vlastne bec a tiez je pripojeny len signal |
no neviem... - ale nemala by byť zem všade pripojená? aby bola spoločná? - no a duchovia.... skús rozmotať kábliky aby neboli ako klasicky pomotané na kope v aute.... či tam nie nejaká interferencia straší.... - nemáš pripojený nejaký svetelný modul? skús ho celkom vyradiť.... a potom vyskúšaj |
Praveze ma zem uz spojenu cez silovu. Takto ju ma 2 krat pre kazdy komponent a to moze sposobovat niekedy problem (zemne slucky) |
no... ja sa snažím vśetky zeme použiť a spojiť.... s teóriou, aby som mal rovnakú.... robím to zle? |
Kostra nie je potrebná, to mám vyskúšané viacnásobne. Ak máš napájanie, tak ti stačí prenášanie signálu signálnym vodičom. Svetelný modul by to nemal byť, lebo keď som pripojil druhý prímač, ten bol sólo, svetelný modul je súčasťou kabíny... Tú motanicu čo tam mám nikto nerozmotá... ale jazdím s ňou rok a nebol problém... Idem ešte skúsiť niečím nahradiť regler navijaku, dám vedieť... |
makaj.... skúšaj.... máš ešte dva dni |
Je to regulátor navijaku (pravdepodobne mi to zhorelo všetko naraz v španej doline), druhý taký nemám a veľký nezmestím... Vďaka Páni idem sa trápiť.... |
Najjednoduchsie bude, ak vsetko poodpajas a budes pojednom pripajat spat |
Tomu sa chcem vyhnut, vsetku elektroniku okrem reglerov mam zaliatu v boxe pod strechou a otvarat to je cista samovražda... odtial ked zacnu vyskakovat kable, tak uz ich naspäť nenatlacim.... Zajtra skusim spravit spinac zo serva zapojim tak a podam hlasenie. |
mam malý regler aký používam na naviják... obojsmerný... 10A..... tak malý, že ho strkám do serva.... ak dáš motovýlet, je tvoj |
Našiel som v sufliku plosak zo serva, spojazdnil a zatesnil, ide to dobre sila by mala stačiť (zdvihol mi vlastnú váhu auta). Dokonca sa mi dá aj regulovať rýchlosť navíjania, jediné je že ho budem musieť vypínať, lebo strašne citlivý na spúšťanie... Dočasne bude stačiť a potom prerobím na normálny regler.
viem ktorý to je- presne ten čo som odtiaľ práve vyhodil Ale situácia je zachránená Dokonca žena ide s prckom na noc švagrinej a ja mám voľno
Ak je na predaj daj sumu a možno sa dohodneme, keď bude čas a chuť prerobím to na tento regler. Vďaka všetkým |
Dohodneme sa za 5e ? |
