Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 22. 4. 2018 o 13:11 | odkaz na príspevok
UAV001
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 23. 4. 2018 o 15:54 | odkaz na príspevok
No pravdepodobne tam mas natlaceny OSD fw pre iny FC ako pouzivas. Aky FC pouzivas a hlavne aky FW v nom mas?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 23. 4. 2018 o 16:13 | odkaz na príspevok
S minimosd je viac trapenia ako uzitku, lepsie bolo kupit pdb s osd, alebo vyuzit ukazovatel napatia v kamere
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 23. 4. 2018 o 19:57 | odkaz na príspevok
FC mam SP racing F3 a sofver v FC je 3,2,4
UAV001
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 11:08 | odkaz na príspevok
Mas tam Betaflight? Tak musis v konfiguracnom subore pri flashovani MV OSD odkomentovat Betaflight (pozor nie betaflight 3.1.x) a tak natlacit do toho minim osd micro. Potom natlacit fonty a dokonfigurovat zobrazovanie cez MV OSD gui (v starej verzii chrome aplikacia alebo java aplikacia GUI old adresar) posledne MV OSD ktore bolo zadarmo a dobre je v1.6.8.0. Od 1.7 vyssie je uz platene ale stoji to tusim len cca 2,33e a dodavaju uz aj windows aplikaciu konfiguratora z ktorej sa da priamo flashovat ako napr. Cleanflight/Betaflight configuratora.
Minim OSD micro - mam ich zopar a vsetky funguju dobre (len sa dost hreju).
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 24. 4. 2018 o 14:59 | odkaz na príspevok
ako mam flashnut OSD ved nemá žiadne usb porty. mam tam betaflight. nechápem ako to mam spraviť.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 00:52 | odkaz na príspevok
Budes potrebovat FTDI USB adapter
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 05:28 | odkaz na príspevok
Vsak to stoji viac ako OSD
Nemohol by som ti Uav001 poslat to osd a nastavil by si mi ho?
UAV001
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 14:16 | odkaz na príspevok
Rad by som ti pomohol ale to by si musel prist aj s kwadom pretoze ta konfiguracia minimosdmicro pozicie a zapnutia/vypnutia prvkov ktore chces v tom OSD vidiet sa tiez robit cez ten adapter (kup si ho - ved to stoji cca 2e na BG a vyuzijes ho v buducnosti urcite to mi ver...). A podrobnych manualov ako to spravit najdes youtube vela (napr od Painless360).
Tento FTDI mam ja a funguje vyborne: https://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-USB-To-TTL-Serial-Converter-Adapter-Module-For-Arduino-p-917226.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 16:38 | odkaz na príspevok
tak to nieje veľa ja som našiel len za 12 E tak obiednam taký ako máš ty
Binatron
Príspevkov: 157
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 17:48 | odkaz na príspevok
pokial viem, v BF sa da zapnut serial pass-through a netreba ziadne kable
Richard98
Príspevkov: 255
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 19:10 | odkaz na príspevok
ked pripojim OSD tak sa mi neda dostat do BF proste ma nechce pripojit
UAV001
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 19:27 | odkaz na príspevok
Binatron:
a skusal si to? viem ze sa cez pass-through daju flashovat ESCcka ale OSD zapojenie na uart-e nie. V BF je aj konfigurator toho zobrazenia OSD ale aj ked mi OSD s FC komunikuje spravne a prijima/zobrazuje data tak ten OSD konfigurator ziadne zmeny v zobrazeni neulozi...
Binatron
Príspevkov: 157
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 19:40 | odkaz na príspevok
to je asi len ked mas vstavane OSD na FC. Ale nevidim dovod preco by P-T nemal fungovat, ved jemu je jedno ci tam mas pripojene OSD, ESC alebo cokolvek ine. Teoreticky by sa cez to malo dat flashnut aj druhe FC
UAV001
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 25. 4. 2018 o 21:40 | odkaz na príspevok
Richard98:
To moze byt tym ze ho pripajas na uart1 ktory je zdielany z USB. Pozri si manual k pre SP Racing F3 FC a je tam dost jasne napisane ze "MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port". Takze prehod to na UART2 (predpokladam ze SWD port pouzivat nebudes...)
  • 140 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: damo, RedBaron, Patiko,
