luky249
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 5. 8. 2023 o 15:42 | odkaz na príspevok
Ahojte páni modelári,
postavil som si tento model a mám trošku problém, že pri zálete bol celý mierne stočený do ľava. Dosť som vytrimoval smerovku do prava, čím sa to zmiernilo, ale to asi nebude ok., keď po pristátí bola dosť vyosená. Je to elekto, motor je na dištančných stĺpikoch,otvory boli dané výrobcom. Pomôže tomu nejaká podložka pod motor, pripadne na čo sa zamerať?
Ďakujem za radu
marianr
Príspevkov: 1467
Správa zaslaná: 5. 8. 2023 o 19:54 | odkaz na príspevok
Je motor vyosený doprava?
Je to len pri motorovom lete alebo aj pri kĺzaní? (neviem či taká opacha kĺže) 8-)
luky249
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 5. 8. 2023 o 20:43 | odkaz na príspevok
Ako som písal vyššie motor je na dištančných stĺpikoch, ktoré mali dĺžku 4cm a keďže som potreboval 5cm,tak som to predĺžil podložkami. Na tom je 6mm preglejka a potom motor. Otvory boli predvŕtane, tak si myslím, že bude asi vyosený. Aj to tak vyzerá. Rozmýšlam, či pod jednu stranu motora nedám malú podložku. Neviem, či to pomôže. Kĺzanie som neskúšal, ale podľa záletu sa mu kĺzať veľmi nechcelo.
japro
Príspevkov: 344
Správa zaslaná: 10. 6. 2024 o 21:54 | odkaz na príspevok
Reakčný moment vrtule tahá model doleva. je třeba vyosit motor více doprava. a při startu používat směrovku. Když model zvedne ostruhu ze země měl by už jet rovně. Zkontroloval by jsem i geometrii podvozku.
  • 494 ľudí online za poslednych 5 minút.
