1 2 3 4 5 6 7 8 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 19. 2. 2017 o 19:01 | odkaz na príspevok
Orientovať sa treba podľa nabíjacieho výkonu. 300W Reaktor nedá do 6-článku 20A ani zďaleka, rovnako ani tá druhá s výkonom 60W nezvládne 6A do 4-článku. Navyše, všetko je ešte závislé od zdroja, ku ktorému je nabíjačka pripojená. Vstavaný zdroj má spravidla oveľa menší výkon, ako je požadovaný na plné výkonové využitie nabíjačky.
Ale ako spomenul kolega predo mnou, Reaktor je za tie peniaze veľmi dobrá nabíjačka. S tou druhou skúsenosť nemám.
kstano83
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 10:51 | odkaz na príspevok
Mam Reaktor 4x300W/20A, aj 300W/20A sinlgle. Najvacsiu lipolku mam 4 clankovu, do ktorej mi dava 20A bez problemov. Preco by nemalo dat 20A aj do 6 clanku? Kazdopadne mozem Reaktor len doporucit. Su to klony iCharger. Spolahlive za velmi dobru cenu. Po kalibracii portov vedia dokonale vybalancovat clanky.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 11:20 | odkaz na príspevok
Nemam skusenosti konkretne s Reaktorom, ale ak naozaj dava 20A do 4S tak bud ma istu vykonovu rezervu a realne da s dobrym zdrojom aj napr. 350W, alebo klame. Niektore nabijacky zvyknu niekedy ukazovat nastavenu hodnotu, ale realne tolko amperov nedaju.
Konkretne ta verzia z odkazu je so vstavanym 350W zdrojom tak, mozno ma ta nabijacka istu rezervu, ale nabit 6S s 20A urcite nezvladne.
Na nabijanie 1C-3C 4S 5200mAh lipolky bude Reaktor v pohode stacit. Ta 60W accucel bude na to slaba.
kstano83
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 11:28 | odkaz na príspevok
Jaj tak, uz rozumiem. Ano, vstavany zdroj je na prd. Mal som, uz nechcem. Ja mam zdroj samstatne, poskladany z dvoch serverovych zdrojov, takze vykonu mam viac nez dost. A mozem to len odporucit.
marianr
Príspevkov: 1460
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 13:28 | odkaz na príspevok
kstano83:
6*4=24
24*20=480
preto
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 13:36 | odkaz na príspevok
14x20=280W
21x20=420W
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 20. 2. 2017 o 19:49 | odkaz na príspevok
A ešte inak: 20A zvládne tlačiť do baterky kým jej napätie nestúpne na 15V. Potom začne obmedzovať, aby celkový nabíjací výkon neprekročil 300W. To za ideálnych podmienok. Skutočnosť, bez využitia "supravodivosti", bude o niečo horšia.
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 11. 3. 2017 o 19:45 | odkaz na príspevok
ahojte, uvazujem nad : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4x6s-lithium-polymer-battery-pack-charger.html
myslite ze zvladne za hodinu nabit 4x 6s 3300mah?
Dakujem
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 11. 3. 2017 o 23:48 | odkaz na príspevok
nuž.... asi nie....
je tam písané 50W na výstup..... čo pri 6S dáva tak 2A(zhruba... nemám tu kalkulačku).... teda vybitú podľa mňa doplna nenabiješ za hodinu
okrem toho.... čím to chceš napájať? z autobatérie?
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 12. 3. 2017 o 01:48 | odkaz na príspevok
PeterB
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 12. 3. 2017 o 18:10 | odkaz na príspevok
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 12. 3. 2017 o 18:28 | odkaz na príspevok
PeterB
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 12. 3. 2017 o 19:14 | odkaz na príspevok
Ger1
Príspevkov: 41
Správa zaslaná: 12. 3. 2017 o 23:46 | odkaz na príspevok
som zvedavy aka bude ta isdt nabijacka ktoru si si objednal , cize pri nabijacke treba pozret na W a A + pripojit adapter paralelneho nabijania a nemusim riesit viac portovu nabijacku ? Prave som objednal tu dosku z HK
Akym spisibom sa dokazu spravne vybalancovat baterky ak ich je viac ks zapojenych v nabijaciej doske?nebyvaju s tym problemy?
morving
Príspevkov: 22
Správa zaslaná: 13. 3. 2017 o 08:30 | odkaz na príspevok
Ja mam asi mesiac isdt 300W,nabijam paralelne,zatial velka spokojnost.Zatial ju napajam s PC zdroja,co je dost slabe.Zvazujem kupit silnejsi zdroj.Pre teba by bola asi nedostacujuca a isiel by som do 500W,ale zaklad je dobry zdroj.
  • 222 ľudí online za poslednych 5 minút.
  • 20 inzerátov za posledných 24 hodín.
Online za posledných 5 minút: Joba, Daragon, pdob,
