PupiDupi
Príspevkov: 440
Správa zaslaná: 16. 9. 2019 o 17:15 | odkaz na príspevok
No okrem toho, ze by som ho musel pohanat z privesneho vozika, tam problem nevidim. Preto som poslal obe strany difu, aby bolo vidiet, ze sa neda len tak otocit. Vsimni si dierky na sroby. A vazne povazujem za jednoduchsie ho rozobrat, ako vrtat dierky a rezat zavity
pepe206
Príspevkov: 596
Správa zaslaná: 16. 9. 2019 o 19:48 | odkaz na príspevok
toto budem musiet asi naozaj vidiet
ocuj kukam fotky, ty si rozobral prednu napravu ale zadna ma diferak v strede teda poloosi su rovnake a podla fotiek je obal zadnej napravy z dvoch kusov tak ju otvor a odoc diferak aj s poloosami ked nejdu vytiahnut a mas rovnaky smer na oboch napravach
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 17. 9. 2019 o 18:40 | odkaz na príspevok
PupiDupi:
Ahojte,
máte niekto skúsenosť s týmito nápravami?
https://www.aliexpress.com/item/32853257060.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f0e4c4dkOhEXT
Potrebujem otočiť prednú nápravu, lebo sa mi točí opačne a neviem ako vybrať poloosy z prednej nápravy. Hľadal som niekde skovanú segerku, ale neúspešne. Neviem aká mágia to drží pokope, ale začínam byť zúdalý. YOTA 2 nápravy nemajú na predných nápravách nič čo by tam tie poloosy držalo a toto by mali byť kópie, ale mne to proste nejde.
Z nápravy som oholil všetko čo sa dalo a ostalo mi telo nápravy, poloosy a ozubenie v náprave, ktoré potrebujem otočiť.
Budem rád za každú radu.
....možno mi niečo uniklo, ale ak je dôvodom otáčacej operácie len špatný smer otáčania, nebolo by jednoduchšie zmeniť smer otáčania pohonného hriadeľa?
pepe206
Príspevkov: 596
Správa zaslaná: 17. 9. 2019 o 19:10 | odkaz na príspevok
marek4444 jemu sa predna toci opacne ako zadna tak to potrebuje prehodit aby sa tocili rovnako
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 17. 9. 2019 o 20:31 | odkaz na príspevok
Tomu rozumiem, ale stačí opačne točiť pohonným kardanom prednej nápravy a je to správne. To sa dosiahne pomocou rozvodovky 1:1 ktorá má oba hriadele priebežné a mení zmysel otáčania.... Do rozvodovky na jednej strane je pripojený hlavný kardan a jeden od nápravy, na druhej strane zapojíme kardan k druhej náprave na ten výstup aký je požadovaný smer otáčania čiže si prispôsobíš tú nápravu, ku ktorej vedú dva vývody z rozvodovky.....
.....ale mám pocit že mi ešte chýbajú nejaké podrobnejšie informácie o danom probléme... napr prečo sa točí jedna z náprav opačne...
PupiDupi
Príspevkov: 440
Správa zaslaná: 17. 9. 2019 o 20:46 | odkaz na príspevok
Aby som to dal na spravnu mieru.
Nie je problem, aby sa obe napravy tocili rovnako. Zadnu napravu viem otacat do zblbnutia...
Problem je, ze neviem rozobrat tu prednu a moje pohnutky preco to chcem spravit berme ako irelevantne. Takze sa vratime na zaciatok a polozim tu istu otazku bez ostatnych omacok.
Mate niekto skusenost s rozoberanim tychto naprav ( https://www.aliexpress.com/item/32853257060.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f0e4c4dkOhEXT )? Neviem rozobrat prednu napravu, resp. len vybrat poloosy z prednej napravy. Dakujem za odpovede.
