autor | správa |
mior modelár Príspevkov: 165 Moje modely Poslať správu |
Zdravím, zakúpil som si 3D tlačiareň Prusa Mini. Po zmontovaní a kalibrácii som vytlačil niekoľko pokusných objektov (píšťalka, logo a pod.) Všetko bolo v poriadku. Ale na druhý deň som chcel znova vytlačiť píšťalku a nastal problém. Počas tlače, zvlášť keď ťahá rýchlo linky na vyplnenie spodnej alebo hornej plochy zrazu ako keby extruder preskakoval. Nie vždy, nie stále, a vtedy ani nevytláča filament. Snažil som sa ponastavovať všetko možné, od prítlaku kolieska v extruderi, vyčistil som ho, vyčistil som trubičky, pretlačil filament cez trysku, nepomohlo. Skúšal som aj tú techniku ťahania za studena, nešlo mi to . Neviete mi poradiť? |
newPOPE modelár Príspevkov: 383 Moje modely Poslať správu |
Ahoj, hned prve co mozes urobit a nic nemenit (ak uz si nieco nerozsteloval) je spomalit. Neviem akou rychlostou tlacis ale z toho co pises mi pride, ze dost rychlo a extruder to proste nepretlaci (je tam bowden ktory ma svoje pre a proti). Zrejme pouzivas origo prusa tlacove profily, tak schvalne spomal tlac na nejakych 40mm/s (kludne aj rucne hned na zaciatku tlace). Pretlacit filament rucne ide? Ak ano tak pamataj, ze to tlacit podstatne pomalsie ako extuder pri tlaci a to este bez chladenia Nieco k tym veciacm co si skusal: - za studena zrejme myslis "cold pull" to je na cistenie trysky ak si pouzval jeden filament tak ti to nepomoze - pritlak kolecka toto treba opatrne lebo ta to casom dobehne kedy na to zabudnes a das tam napr. flexi filament a nebudes vediet preco to nejde |
Už asi viem príčinu, mám kúsok filamentu v hotende po obvode , ale neviem to vyčistiť |
Pošli fotky. Len podľa popisu to vyzerá že si mal zle zložený a nedotiahnuty spoj tryska - heartbreak. |
radoslav23 modelár Príspevkov: 3 Moje modely Poslať správu |
Ahoj, taky jsem při minulé výměn strhnul závit. Prakticky to samé, jen se mě podařilo danou trysku ukroutit a zbytek jsem již nedostal ven. Mě se zdá, že jakmile se jen trocha filamentu dostane do závitu, je to velký problém a nejde to rozumně rozšroubovat. Nejlepší zřejmě je při jakýchkoli náznacích hned vyměňovat trubičku, stojí pár korun a pak to je při výměně jednodušší. _______________ http://betonovezumpy-kamal.sk/ponuka/ |
@radoslav23 Mě se zdá, že jakmile se jen trocha filamentu dostane do závitu, je to velký problém a nejde to rozumně rozšroubovat. Koniec koncov, vsetky tieto srandy s hotendom sa robia za tepla aj jeho skladanie. Neviem ako to prusa dodava ale nechce sa mi moc verit, ze by to bolo takto "odflaknute". |
Správa zaslaná: 4. 4. 2020 o 23:45
| odkaz na príspevok
newPOPE, sledujem par skupin na FB a hodne ludi nadava na prusa mini ze je zle poskladana, tak kludne nemusel mat dotiahnutu trisku alebo hoc co ine |
