rado88
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 18. 6. 2019 o 17:46 | odkaz na príspevok
Zdravim. mam letovy kontroler SPracing F3 V1 a flashnuty cleanflight 2.4.0. problem je ze vobec neregistruje GPS moduly mam typ NEMA ale aj UBLOX v porte nastavim vsetko tam to ostane ked to ulozim ale v nastaveni vzdy po ulozeni sa znova vypne tlacitko GPS ako by ho nieco blokovalo.
Skusal som nahrat do toho aj INAV tam GPS funguje aj bez problemou aj jedno aj druhe len v INAV neviem vobec spustit motory a tiez mi nejde urobyt kalibraciu akcelerometra. Vie mi niekto poradit co z tym?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 19. 6. 2019 o 20:05 | odkaz na príspevok
Co tak skusit nieco novsie?
Betaflight napr. ale pozor, posledna verzi 4.x nepodporuje F3 dosky
Co vlastne ocakavas od GPS modulu?
rado88
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 20. 6. 2019 o 20:55 | odkaz na príspevok
betaflight mi tiez nechce brat GPS modul navyse vstup z primaca sa neda prepnut z ppm na pwm. myslis verziu flashu alebo softu?
gps by som chcel kvoli ukotveniu na jednom nieste pripadne ak sa to da nastavit ze by siel rovno napriek poveternostnym podmienkam
alebo mam skusit inu dosku? napr matek systems f405? je super ze ma aj ods...
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 21. 6. 2019 o 12:13 | odkaz na príspevok
betaflight nemá žiadnu podporu gps musis pouzit iny firmware napr inav
olisoft
Príspevkov: 319
Správa zaslaná: 21. 6. 2019 o 14:15 | odkaz na príspevok
?? betaflight podporu GPS ma, novsie verzie uz maju aj funkcne RTH
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 21. 6. 2019 o 16:11 | odkaz na príspevok
fakt ? ja som to riešil známemu dávnejšie a vtedy aktuálne verzie to mali absolútne vypnuté
rado88
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 24. 6. 2019 o 14:07 | odkaz na príspevok
No takze to GPS som rozbehal len vie niekto ako nastavit akceleraciu na gps? Lebo ked ho vracia tak moc zaakceleruje a skonci to havariou...
A tiez ked zapnem funkciu baro tak pulzuje smerom hore prudko
romko1
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 11. 1. 2020 o 22:54 | odkaz na príspevok
Ahoj,
podarilo sa ti to "doladit"? Ked som mal podobne problemy, tak som najskor nastavil samotny GPS modul cez u-center (pripojis priamo GPS na pocitac cez usb prevodnik FTDI). Samozrejme zavidi to od toho aky mas GPS modul... resp. ake mas baro.
Mal som BMP280, ale nebol som s nim spokojny...vymenil som za: MS5611 a je to ovela presnejsie.
V u-center nastavis nasledovne (teda to hlavne):
rychlost 115200
snimanie kazdych 200ms
PRT (Ports) - Target should be UART1. Protocol in = 0+1+2. protocol out = 0+1
RATE (Rates) - Change measurement period to 250ms->200ms
MSG (Messages) - make sure the UART1 box is checked
Nastavit GPS, glonass, vbas satelity ...ostatne zakazat!
Prip.pridat galileo a pridat aj v Inav: set gps_ublox_use_galileo = ON
Ten print-screen to je betaflight? Ak chces, poslem ti moje nastavenie v inav... kopterka v GPS hold visi ako "pribita" a RTH skoro na urovni DJI.
  • 280 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Jakub815,
