autor | správa | |
bogo modelár Príspevkov: 963 Moje modely Poslať správu |
Zdravim, chcel by som sa spytat ci tu niekto ma skusenosti s ramboratorom od areonaut. Ak ano , ak by bol ochotny sa podelit so skusenostami.Rad by som si ho totiz postavil. Dakujem vopred velmi pekne za rady a postrehy. Kedze som zaciatocnik nechcem sa do stavby len tak pustit. |
ladous modelár Príspevkov: 109 Moje modely Poslať správu |
Nevím o nikom, kdo by si danou stavebnici pořídil, a tak pro inspiraci přikládám odkaz do zahraničí: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/534264-AERONAUT-Ramborator-Springer-Tug-welche-Schraube-bei-Speed-600-mit-Getriebe-3-1 |
Dakujem aspon nieco |
darco2 modelár Príspevkov: 804 Moje modely Poslať správu |
Bogo, ja som staval Divu od Aeronautu, su to stavebnice pre zaciatocnikov, kazda ma pekny prehladny navod, krok po kroku.. netreba sa toho bat.. Pokial nemas dieru v trupe, nic sa nedej, ak by sa nieco udialo, doplavas k nej Riso |
Ved to, ja neviem plavat! Prosim ta , mam ten trup potom este prelaminovat? |
Zožeň si výkres a urob si to z Komatexu. |
No co som pozeral na madness, 100x100cm 49.50eur.3mm. |
ufon13 modelár Príspevkov: 144 Moje modely Poslať správu |
ahoj, nesháněj přímo komatex, ale zadej do vyhledávače PVC pěněné desky vyběhne ti mnohem více odkazů na stejný typ materiálu, ale za rozumné ceny, alespon u nás kupuji desku 3x2000x1000mm za cenu do 500,-kč včetně DPH a to u místního maloprodejce pro reklamky. koukni třeba na tohle: http://eshop.zenit.cz/penena-pvc-deska-foamalux-ultra/variant/3-bila-white-1220-2440-4-5-0-ne-ne-ano-ano/ U vás bude také něco podobného. Lepit to pak supeřídkým vteřinákem nebo lepidlem na PVC trubky, ten vteřinák ale mám raději, jen to sešpendlím a proleji spáru a je to hotové. Barvit to pak můžeš pokud dáš základovku na plasty, nebo použiješ syntetický email zředěný toluenem a obohacený o přídavek lepidla na PVC. Pracuju s tím už pěknou řádku let(od 95 roku) a to co píšu je ověřený postup. Jak vypadá obludka - lod tzv. ,,dozer-boat,, z amerických dřevařských přístavů z toho postavená, je třeba k vidění zde: http://ufon13.rajce.idnes.cz/lod/ je tam toho více ale trup je v tomhle odělení. |
Dakujem ! |
peterzak37 modelár Príspevkov: 2592 Moje modely Poslať správu |
Neviem, ci som mal niekedy v rukach Komatex, ale v Rempe na Starej Vajnorskej kupis tabulu HPSky, co zjavne bude nieco velmi podobne a meter stvorcovy 3 mm hrubky ta vyjde okolo 5 euri, mam taky pocit. Je to skvely material. Ked chces stavat takuto lod, nemusis ju ani kupit, staci ist na ttieto prispevky, kde najdes plany podobných lodi. Fantaziu urcite nejaku mas... https://www.rcportal.sk/tug-towing-na-sk-ft10745-2 Len si to prelistuj, najdes tam dost zaujimavosti. Na priklad, co sa da postavit z HPSky, za lacne peniaze, to zasa uvidis tu: https://wilhelmbaumert.wordpress.com/franz-haniel/ https://wilhelmbaumert.wordpress.com/huckingen/ https://wilhelmbaumert.wordpress.com/baubericht-teil-1/ Tu mas celu stranku, kde mas podobne ale maketove lode, vcetne stavy schlepov. https://wilhelmbaumert.wordpress.com/schiffsmodelle-2/ Som si isty, ze na tomto fore najdes dost ludi, co ti ochotne poradia s pripadnym problémom. Samozrejme v pripade plastu neuvazuj nad lupienkovou pilkou, ale iba nad ziletkou alebo skalpelom, cim narezes liniu a potom to iba vylomis, ide to krasne. a hlavne velmi rychlo. Potom smirgel, sekundak... lod tvojho typu musis na hrubo postavit za poobedie. A samozrejme ti odpadne aj prelaminovanie trupu, kedze nieje treba. co je super, ze hned mas aj super povrch, takze aj gitovania je minimum, pri cistej praci Myslim, ze ked chces stavat takuto jednoduchu lod, je dost skoda investovat do takej stavebnice. |
Peťo, HPS je jiná deska. Je skvělá, ale má jiné vlastnosti není tak pružná jako PVC a také se lepí jiným lepidlem , jde to tím na kity popřípadě jen toluenem bud samotným , nebo s troškou rozpuštěného PS její lepení je ale mnohem pomalejší než to PVC vteřinákem. U PSH je vteřinák jen na povrchu desky u PVC-které je strukturou hodně hustá pěna se vteřinák nasákne do hloubky a když chceš rozebrat utrhneš spíše kus materiálu než rozlomíš spoj. HPS deska je na mém dozeru jako nástavba a na remorkéru nemesis také, ale tam jen jako konstrukce prosklení můstku. Fakt ale je že PSH se mnohem lépe stříká jen samotným syntetickým emailem ředěným toluenem. |
Dakujem za rady.Ja som Ramborator dostal od zeny ako darcek nech si staviam a nevymyslam blbosti ako mi ti radil marianr ze to mam prekreslit a urobit z komatexu, ale teraz neviem , lebo vlastne to mam v stavebnici z prrglejky a ide mi teraz o to, co to najlepsie spravit aby to bolo dobre .Cize vykaslat sa na tie preglejkove diely ,alebo spravit to tak ako to je a moja prva otazka bola , ze ak to spravim z preglejky ci to mam olaminovat, alebo ako spravit povrch tuho trupu.... |
určitě bych stavěl co jsi dostal, odkaz na plasty ber jen jako verzi kdybys chtěl stavět z ruky dle plánů. překližku každopádně olaminuj zvenčí a zevnitř dobře ,,prolej, také epoxydem nejlépe než to olaminuješ a ideálně ohřátou pryskyřicí aby se dobře vsákla. U tohoto typu lodě nebývá voda v trupu ničím vyjímečným hlavně při couvání. Dobře si rozmysli pohon podle toho zda s tím budeš chtít někdy soutěžit nebo jen na poježdění. Springer Class má tuším přesně definované parametry pohonu v pravidlech. Znám ale i verzi se dvěma motory a 2 otočnými dýzami s nezávislým ovládáním obou. Je to pak úžasně obratné. |
Dakujem za rady.tak sa do toho pomaly pustim a ako sa poznam bude to trvat dlho. Zavodit urcite nie , ale len tak na poplavanie s deckami .motor pisu 600 , regulator mam nejaky z aut .Chcel by som to dat na lipo kedze ich mam doma plno , no neviem este som nepozeral ci by sa to dalo s tym motorom samozrejme by som tam dal lipo kontrol. |
JA by som to drevo lepil asi tiez sekundakom, nabodovat to, aby to drzalo a potom by som to cele z vnutra aj a vonka asi napustil epoxidom. Ako Peter pise, v nutri voda bude, tak aby drevo bolo napustene.Poriadne z oboch stran. No a potom z vonka klasicka povrchovka-spricgit a farba. Mozes pouzit aj PRIMA spreje, funguju dobre, maju aj zakladnu farbu-spricgit aj kopu odtienov farieb. MAju to v obchode FAIRLESK na Mierovej. S tym mozes striekat celu lod. Predavaju tam aj klasicke auto tmely, aj tieto farby aj striekaciu zakladovku-spricgit-sedu a bielu v spreji-Pytaj sa na farby PRIMA, maju tam toho jeden stojan. na zaciatku stredného radu tovaru z lavej strany. MAju tam kopu dobrych veci. Vsetko co budes mat v lodi vnutri, nikdy nedavaj priamo na dno, Hlavne nie elektroniku-koli vode. Ked to das na suchy zips na bok lode, je to v pohode. Baterie poloz tiez aspon na nejaku trochu vyvysenu dosku. Daj ju tam az ked bude lod vytreta epoxidom |
