autor | správa | |
SlovakFan83 modelár Príspevkov: 9 Moje modely Poslať správu |
Zdravim, prosim nevie niekto potadit? Mam novy model, po cca dvoch minutach letu zacne nahodne pocas letu prudko klesat, na okamih vop uplne potlaci a model ide k zemi. Stihol som zareagovat, potom som to skusal umyselne trafit vo vacsej vyske a nastalo to viackrat, niekedy intenzivnejsie, niekedy su medzi tym minutove rozostupy. Servo na vyskovke ide normalne, model som drzal v ruke zapnuty cca 10 minut, bez tocenia motora aj s plnym tahom a nastalo to iba jedenkrat. Servo vzdy po pohyve packy zareaguje spravne a vrati sa do stredu. Moze to byt v serve alebo prijimaci? Na baterke 3s som mal vzdy min nad 50%, ostatne funkcie (kridelka, motor) idu normalne. Esc je nove 20A, motor ide na cca 12 na plnu paru, , prijimac je novy flysky 2,4ghz, rusenie nepredpokladam. Lietam na mieste s inym lietadlom bez problemu.. Dakujem za pomoc. |
nie je to na nejakom jednom konkrétnom mieste? nie je to v nejakej konkrétnej orientácii lietadla voči vysielaču? je to ako potlačenie alebo padne jedným krídlom dole? je inštalácia v poriadku? |
Binatron modelár Príspevkov: 157 Moje modely Poslať správu |
Kukol by som nastavenie failsafe. Moze sa stat ze ti obcas vypadne signal, hlavne ak mas blbo umiestnene anteny. |
Je to iba potlacenie, do strany to nejde, lietam na ploche 300x70m, robi to vsade, nahodne. Kabel serva ide rovnobezne s antenou, asi v dlzke 20 cm. Je medzi nimi medzera cca 6-7mm. Moze antena ten kabel rusit? Failsafe asi nie, lietadlo nic ine nekontrolovatelne nerobi. |
Silové káble by nemali ísť rovnobežne... Ak sú dlhšie, je dobré ich stočiť. Takisto predlžováky na servá mám len twisted. Je motor bezkomutátorový? Nemôžes skúsiť dať anténu napríklad na krídlo a prelepiť páskou? Len na odskúšanie. |
PeePo modelár Príspevkov: 1037 Moje modely Poslať správu |
pošli fotku ako to máš urobené |
Dnes otestujem prelepit, dakujem |
Ja by som najprv otvoril to servo a pozrel ako je pripájkovaný káblik k plošnému spoju elektroniky, či náhodou kábliky k potenciometru serva sú tiež riadne pripájkované (stalo sa mi aj pri novom serve, že káblik držal len na jednom fúziku). Ak to bude v poriadku, ešte by som vyskúšal, či sa servo nespráva inak ak ho zaťažím. A ešte by som zmeral odpor na vodičoch medzi konektorom a plošným spojom v serve, či sa pri pohybovaní káblikom náhodou nemení. Stalo sa mi, že aj vodič bol od výroby zle zalisovaný do konektora. Ak sa Ti to zdá veľa roboty, vymeň servo za iné a vyskúšaj, či sa závada bude opakovať. |
JohnyPP modelár Príspevkov: 107 Moje modely Poslať správu |
Taky dost podstatny detail som asi prehliadol... Co to je za servo ??? Ake su ostatne serva, aky mas regulator / bec ? Dost podstatne veci. Inak ako prve by som skusil to servo hned vymenit. Nema zmysel ho rozoberat pokial nieje jasna zavada a jej pricina. Vo vzduchu sa ti to vzdy bude chovat inak ako na zemi alebo v ruke. |
Haha to čo som písal o anténe platí pre 35 MHz... |
Atto modelár Príspevkov: 181 Moje modely Poslať správu |
Fúúúú. To som si vydýchol. Už som sa zľakol, že si mal na mysli Bang-Bang AM 27MHz a servo špagomatik. ................................. A teraz vážne: To ešte nejaký dinosaurus s takou RC súpravou lieta? |
To nie, ale 40 MHz. Prečo? |
Voľakedy som svoje modely riadil RC súpravou na 27MHz, modulovanou AM. Potom aj 27MHz / FM. Bolo to o trochu lepšie. Potom FM 40MHz - Futaba. Ale na 2,4GHz nedám dopustiť. Od tej doby neviem čo to je nejaké zašklbnutie servami pri nízkom lete tesne nad zemou vo väčšej vzdialenosti. S 27MHz aj s 40MHz sa mi to občas stávalo a vždy ma potom museli prebaliť. |
No jo, treba vedieť spraviť inštaláciu, potom to funguje. 8-) Aspoň Futaba, iné nepoznám. |
Ale ja viem spraviť inštaláciu. Mám na to formálne vzdelanie (aj na zahraničných školách), praktické profesné skúsenosti a aj "hobby" skúsenosti. Ale nechcel som, aby sme si tu pomeriavali pipíkov. Lebo ak máš stále pochybnosti o tom, čo som napísal skôr, tak by asi v minulosti nebolo potrebné vymýšľať diverzitný príjem (však stačí vedieť spraviť inštaláciu, nie?). |
