PavloTom
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 15. 3. 2019 o 23:03 | odkaz na príspevok
Zdravim hosi
Mam na vas otazocku. Namontoval som brushless motor flux shot hpi racing a k tomu flux vapor esc, ale mam problem.. Pri pomalom pridani najprv ako keby motor triasol celou prevodovkou. Ked spravim autu odpor aby sa nevedelo pohnut, tak sa ani nerozbehne, len trasie celym autom a potom ako keby esp odstavila motor a az po opatovnom stlaceni plynu ho znova zapne. Neviete mi poradit kde by mohol byt problem? Ked sa ale uz rozbehne tak zvuk zmizne a auticko ide normalne... Len pri pomalej rychloati robi sarapatu
Dakujem za odpovede
marekk
Príspevkov: 634
Správa zaslaná: 17. 3. 2019 o 23:03 | odkaz na príspevok
Je to normalna vlastnost nesenzoroveho striedaveho motora. ESC nepozna polohu rotora voci statoru tak ho nevie v malych otackach roztocit. Mal by si to pozorovat len pri velmi pomalom rozbiehani od nuly, pri normalnom/rychlom pridani by si si to nemal skoro ani vsimnut.
TomiXL
Príspevkov: 635
Správa zaslaná: 18. 3. 2019 o 07:59 | odkaz na príspevok
Ak ide o motor HPI Racing Flux Shot 4300KV tak problem bude v tom, ze tento bezsenzorovy motor ma prilis vysoke kV a iba 2-poly. Na Slasha so setovym prevodom 13/54 (ak tam mas nahodene o nieco vacsie kolesa ako setove, tak tym viac) to nie je velmi idealne. Trosku ti tam chyba sila. Pri dvojpolovom motore by nizsie KV bolo vhodnejsie. Preto mas pri mensom plyne problem s rozbehom a problem sa moze objavit aj pri zmenach plyn/brzda.
S tym co uz teda mas by som skusil pripojit regulator pomocou castle linku na pocitac a pohral sa s nastaveniami. Pridaj na pociatocnom rozbehu a podobne (nepamatam si presne ake vsetky nastavenia su tam dostupne) a malo by sa to zlepsit. Ak sa ti to nepodari potlacit na akceptovatelnu mieru upravenim nastavenia, tak bude potrebny iny prevod.
marekk
Príspevkov: 634
Správa zaslaná: 18. 3. 2019 o 09:09 | odkaz na príspevok
A ak ani potom nebudes spokojny tak jedine kupit 4 polovy motor s nizsim kv. Napr castle 1410 3800kv je na slasha fajn. Tiez to trosku bude cukat kedze to pojde bezsenzorovo ale nic podobne tomu co to robi tetaz.
  • 323 ľudí online za poslednych 5 minút.
