petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 21:40 | odkaz na príspevok
Ahojte, už dlhší čas uvažujem nad stavbou qadra. Chcel by som niečo klasické, nič extra rýchle. Zo stavbou Quadra nemam ešte žiadne skusenosti, tak prosím, keby ste mi poradili, na čo nezabudnúť a aké problemy očakavať. Vyberal som veci z HK, tak prosim pozrite či je to schopné lietať a či som na niečo nezabudol. chcem niečo do 100eur.
Doska: https://hobbyking.com/en_us/naze32r6-set-pcb-wire-pins.html
Motory: https://hobbyking.com/en_us/scorpion-m-2204-2300kv-brushless-outrunner-motor-pair-cw-ccw.html
ESC: https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-xrotor-multi-rotor-esc-opto-15a.html
Vrtule: https://hobbyking.com/en_us/bullnose-6040-2-pairs-cw-and-ccw-black.html
Rám: https://hobbyking.com/en_us/hmf250-class-fpv-racing-frame.html
PDB: https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-quadcopter-power-distribution-board.html?wrh_pdp=7
Baterie: mám 3s 1000mAh, 3s 1500mAh
Radio: Radiolink 4ch (viď moju fotogaleriu)
Za rady vopred ďakujem
rogi
Príspevkov: 475
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 22:01 | odkaz na príspevok
musiš rátat že to nebude stat na mieste, ak hlaaš niečo take tak iba sGPS, skus aj česke forum rcmania,
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 22:13 | odkaz na príspevok
Lepsie bude popisat co od toho ocakavas, ako s tym chces lietat. Podla zoznamu asi nie FPV. HK nieje zrovna najstastnejsia volba, aj ked momentalne FC tam nemaju za zle ceny (Kiss, Revolt). Vyberal by som na Banggood
Inak ze ich hanba nefackuje hento nazyvat PDB a pytat za to 2,50€
petofertal123
Príspevkov: 219
no na začiatok, mi to nevadí.. a potom dokúpim,,keď bude chýbať. A na nič som nezabudol? na tu dosku naze 32 dokážem napojiť každý prijímač?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 22:17 | odkaz na príspevok
Asi by som vymenil uplne vsetko
Skus sa odrazit odtialto
https://youtu.be/Avp8MurmeEY
V popise videa ma linky na jednotlive komponenty aj alternativy
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 22:22 | odkaz na príspevok
Neočakavam nič veľké.. chcem aby mi to hlavne letelo, postupne budem dokupovať potom moduly, aby to dokazalo visieť, vratilo sa na miesto po strate signalu, atd. Do buducna tam chcem dať aj nejaku kameru, tak či to tie motory budu zvladať? Vďaka,, verím že to dam dokopy este raz vďaka, ,
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 22:33 | odkaz na príspevok
Z toho co si vybral nekupuj nic
Video co som postol je ozaj low cost quadcopter, ak vynechas kameru a vtx dostanes sa cenou este o nejakych 20$ nizsie
ujovko
Príspevkov: 119
Správa zaslaná: 21. 11. 2017 o 22:52 | odkaz na príspevok
Ahoj, máš to spolu za 110€ + pošta + DPH na colnici.
Kukni na Banggood a hľadaj.
Motor: Na motoroch 2205 z BG ušetríš polovicu z ceny HK. Motor 2205 má písaný dovolený vyšší prúd, ale motor aj tak vezme len toľko koľko od neho pýtaš. 2205 ti dá trochu rezervy vo výkone do budúcnosti.
Regulátor: 15A je v každom prípade málo, daj trochu rezervu, počítaj s tým, že prejdeš na 4S. Smutné je, že na to potrebuješ 2,5 krát viac € ako si počítal. Regulátor by už mal mať FW s nastavením z PC napr. BLHeli, Simonk a pod.
Rám: Obávam sa, že si si vybral rám, ktorého ramená veľa pádov nevydržia. Horším dôsledkom zlomenia ramena je často poškodený regulátor (býva často na ramene). Zdá sa mi, že ten rám z HK má asi rozvodnú dosku, takže nemusíš kupovať ďalšiu (treba trochu Googliť).
Rozvodná doska: dá sa žiť aj bez nej. V každom prípade ja preferujem rozvodnú dosku bez silových konektorov, káble od regulátora pájkujem na dosku.
Vrtule: musíš ich pripasovať k motoru, otáčkam a rozmeru rámu.
Moja vyzerá takto: http://www.4k.sk/rc/rc-rotoraky.htm#zmr250
A teraz sa vráťme na začiatok: chceš race 250 alebo niečo trochu kľudnejšie (napr.: http://www.4k.sk/rc/rc-rotoraky.htm#quad02)?
Na začiatok je 250 aj keď "len" na 3S dosť živá. Hlavne je malá a keď trochu uletí.......
GPS som obišiel, nepoužívam to (lietam s koptérami 4 roky). Plus to chce pár €.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 00:24 | odkaz na príspevok
na tie veci co si popisal hned zabudni.. pre inspiraciu aspon zakladnu si prejdi zlozenie komponentov v setoch na rotorama.cz. celkom dobry odrazovy mostik.. to by som povedal ze je take uplne minumim.. cokolvek lacnejsie uz bude cele zle a bude sa as tym lietat rovnako katastrofalne.. ten Mini 210 LITE je fakt uplne minimum ked chces setrit.. ked chces kvalitu tak by som isiel rozhodne do niecoho kvalitnejsieho.. ale na take okusenie fpv staci.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 01:36 | odkaz na príspevok
Obavam sa, ze fpv nieje cielom. Z toho co som pochopil chce len stvorvrtulovu vec schopnu vzniest sa do vzduchu.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 02:48 | odkaz na príspevok
aha, v tom pripade sa kutilstvu medze nekladu zelam prijemnu zabavu pri experimentovani
rogi
Príspevkov: 475
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 06:06 | odkaz na príspevok
zakladom je riadacia doska, každa neumožnuje pripojit GPS, potom aký soft používa, ak chceš lietat a neladiť dosku, tak niečo na spôsob DJI NAZA32, inak budeš sklamaní, klasicke riadace jednotky len stabilizuju, ale neudržia na mieste, najlepšie je si o tom "naštudovat" a potom nakupovat, lebo v konečnom dôsledku ta to bude stat viac ako si myslíš!
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 06:17 | odkaz na príspevok
Ďakujem vam všetkým za rady, velmi si to vážim.
Zatial som nasiel toto:
Frame: https://m.banggood.com/DJI-F330-4-Axis-RC-Quadcopter-Frame-Kit-Support-KK-MK-MWC-p-943370.html
Motor: https://www.banggood.com/Emax-XA2212-820KV-980KV-1400KV-Brushless-Motor-For-RC-Models-p-918124.html?cur_warehouse=CN
Esc: (Hobbywing-SkyWalker-Series-15A-2-3S-Lipo-Brushless-ESC-With-5V2A-BEC-Output-p-1091368.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN)
Alebo: (Racerstar-RS20A-20A-BLHELI_S-OPTO-2-4S-ESC-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racing-p-1064324.html) co je lepšie?
Doska: https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-Acro-6-DOF-Deluxe-10-DOF-for-Multirotor-Racing-p-1010232.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
PDB: https://www.banggood.com/Matek-Systems-PDB-XT60-W-BEC-5V-12V-2oz-Copper-For-RC-Multirotors-p-1049051.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Len teraz neviem aky motor. Chcem to napajat zatial na 3s 1000-1500mAh. A aky esc k tomu treba? Stačí 15A?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 09:20 | odkaz na príspevok
z tohto co si vybral postavis nemotornu kopteru schopnu sa vznasat a pohybovat sa dopredu, dozadu, doprava, dolava. Viac od toho necakaj.
Ramena budes menit ako na beziacom pase, nestastne pristatie a mas to zlomene. Motory su pomale, viac ako 3S baterku nezvladnu. Regle min 20A.
Vrtule velke 8"
neviem co od toho cakas a aky je ciel toho celeho. Hodil som ti link na video kde chalan ma rozpisane sice low-cost ale relativne dobre komponenty pre sviznu kopterku, Snail ti dal priklad koptery ktoru predava ceska Rotorama. Pokial to chcel len skusit, na take hala-bala poletovanie, mozno je lepsie kupit nieco RTF v cene okolo 50€ bude to sice hracka, ale bude ta to stat menej penazi aj nervov
petofertal123
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 22. 11. 2017 o 10:34 | odkaz na príspevok
Tak moje očakávania su hlavne aby som s ním mohol lietať vonku. t.j. aby mu ľahký vietor nerobil problém, čím dlhšia letovka, tym lepšie. Nemusí byť extra rychle, na preteky nepôjde, ale zase ani lenivé, chcem sa aj pohrať. Aby nemal problem v blízkej budúcnosti uniesť nejaku tu kamerku. Vysiet nemusí, mam cenový limit, tak nemozem chciet všetko. A čo mu vsetko treba na to aby vedel vysieť? Mam doma akku 3s 1000mAh a 1500mAh tak som rozmyslal ich pouzit aby som nadarmo neutracal na zaciatok veľa.
Da sa niečo do tých 100€ spravit aby to nemalo problem z miernym vetrom? Aky diameter by mal mat ram? Aku hmotnost na 3s akku.?
1 2 3 4 5 6 7 8
  • 343 ľudí online za poslednych 5 minút.
