autor | správa | |
PeterPP modelár Príspevkov: 610 Moje modely Poslať správu |
Ak ti stačí toto ... mám k dispozícii http://www.prakticke-naradie.sk/product/stolna-kotucova-pila-fet-1457/ Inač na rezanie dlhých líšt je lepšie, keď sú dvaja. Jeden do píly podáva, druhý odoberá. Máš to kde robiť ? |
Othello modelár Príspevkov: 2217 Moje modely Poslať správu |
mam garaz nieje sice vykurovana no drzi sa mi tam aka taka teplota okolo 12-15 stupnov. Znie mi to ako keby si mi chcel nieco navrhnut... Tuto kotucovku som pozeral ood proxxonu vyzera rovnako akurat bola tusim za 320€ |
Mám teak nasolený, asi 10 dní. Po dvoch týždňoch plánujem kontrolu. |
Tá moja je tiež od Proxxonu takže musí vyzerať rovnako a stáť skoro rovnako Navrhujem, že buď ti požičiam cirkulár, alebo to popílime spolu. |
kedze vravis, ze by sa hodili pomocne ruky pri pileni, tak sa mozeme dohodnut na nejakom termine a nastruhame to spolu. Pripadne zavolame aj Berkiho kedze ma umna aj on nejaku dyhu. AAAApropo budem ti este pisat ohladne news k Majaku 2015. Ale az po stretnuti z dolezitymi ludmi.
posli potom vysledok, mozno sa aj ja dam touto cestou. Premyslal som aj na namoceni do sava. |
peterzak37 modelár Príspevkov: 2592 Moje modely Poslať správu |
Danu farbu teaku nedosiahnete iba namocenim do Sava alebo slanej vody. Je to vytvorene kombinaciou morskej vody a SLNKA hlavne opakovanym procesom. Neviem, ci sa vam podari vyrobit doma to, co chcete. |
Treba skusat a to slnko mozeme nahradit soluxom tak na hodinu |
Solux a slnko su dve trochu velmi rozdielne veci. |
Peto klud ved to urcite nebudem testovat na hotovom Jecku. |
Ale mozno by to bolo prave najvhodnejsie riesenie. Oblievat v lete na slnku... Ako na skutocnej lodi. |
...a spravim si koli tomu vylet aspon do chorvatska nech to mam aj zo slanou vodou. Nie, nie, uvidim co budem riesit. Stale som vsak rozhodnuty pre ten vosk. Teda kym nebude nejaky lepsi odskusany sposob. |
Ivankr modelár Príspevkov: 145 Moje modely Poslať správu |
Čaute dýhari, mám tam aj ja nejaký kúsok? Či ? Možno by sa dal odskúšať odstáty panenský moč. Alebo aspoň čpavok ev. skúsiť H2O2... alebo rovno Bleichmittel Nr. 2472 Budeme laborovať... |
Ivanko aj pre teba mam. len sa musime dohodnut ako na to Budes si to rezat sam alebo sa pridas a Petovi zatavime cirkular? A pannnu na ten moc budes zhanat ty.... kazdemu vychadzaju tri listy co robi cca 0,741m2 |
Cirkurárov mám spolu 3 skúsim ako to nejaký zvládne... asi ten modelársky - no režem na ňom balzu a len občas preglejku... ale kotúč mám nabrúsený - skúsim - keď bude čo... dub 1,5 mm nešiel, ten som nakoniec pílil na veľkej, ale tam mám štrbavý kotúč... a berie 3mm - čo je moc. |
