marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 2. 9. 2019 o 15:59 | odkaz na príspevok
Tak ano, TRX má benefit ovladatelných diferenciálov , portálové nápravy a krajšiu karoseriu.... ale aj o hodne vyššiu cenu, nechcem sa zastávať ani jedného, pri oboch to vnímam len ako rozširovací balík od 4x4 základu pridaním priebežnej nápravy (resp dielov ktoré zo zadnej urobia priebežnú) a novej karoserie aj keď v prípade traxxasu sme tu už Géčko mercedes mali . Každopádne priebežná náprava priamo od výrobcu je krok správnym smerom, ešte keby boli špeciálne diely dostupné aj samostatne .... no to by som už asi veľa chcel
Astramodel traxxas 780€, Axial 515€, .....nuž za benefity sa platí
Peter:
no ano... ale ja som myslel čisto podvozok ako viem kúpiť povedzme od MST.... prázdny, len nápravy, prevodovka, tlmiče rám.... pípadne kolesá... ale keď tam dajú aj tú ich nezmyselnú elektroniku a cenu ako za komplet auto.... tak to uz nie je zaujímavé na stavby.... a je to śkoda.... tie nápravy sú fajn a dá sa s nimi ďalej pracovať... zužovať..... a fungujú.... nuž čo uź.... vyrobia číňania......
Peter od Traxxasu sa bude dať kúpiť pod názvom TRX4 Sport podvozok 4x4 s čírou nelicencovanou karoseriou bez elektroniky cca 347€....
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 2. 9. 2019 o 19:22 | odkaz na príspevok
Marek, ale trx4 sport je bez diferákov a dvojrýchlostnej prevodovky, tuším.... ale keby tam dali do balíka plnohodnotné nápravy a prevodovku z normálnej trx.... tak to by som bral hneď.... bol by to pekný základ na stavbu.....
CRACKY
Príspevkov: 114
Správa zaslaná: 2. 9. 2019 o 19:40 | odkaz na príspevok
Peťo ale trx-4 sport má plnohodnotné nápravy, pri tej jednej rýchlosti nepotrebuješ vôbec uzamknutie difákov..
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 2. 9. 2019 o 20:08 | odkaz na príspevok
No nie je to celkom tak, ono to o hodne lepšie zatáča, ak je otvorená aspoň stredná náprava, ale zhoršuje sa prejazdnosť ( viem z vlastnej skúsenosti
CRACKY
Príspevkov: 114
Správa zaslaná: 2. 9. 2019 o 20:38 | odkaz na príspevok
Ja by som to ani nechcel....
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 4. 9. 2019 o 15:52 | odkaz na príspevok
no neviem, Cracky.... Lipi má sporta..... náprava je portálová, ale natvrdo uzamknuté dify a jednorýchlostná prevodovka..... takźe je to iná výbava ako klasické trx4...... tým nehovorím, že je to zlé auto... ten sport jazdí fakt pekne...
a či pevné alebo otvárateľné..... ono... odideš s tým aj s tým.... ak máš uzamknuté - na sypkom alebo klzkom povrchu je to v pohode... gumy prešmykujú, prispôsobia sa... ale hrnie auto von pri zatáčaní......
zavreté dify na dobrom povrchu.... pevnom.... dostáva poriadne zabrať celý pohon, poloosy, kardany.....
a samozrejme... ak máš odomknuté a kolesoide do luftu... tak sa pretáča.... ale len v rámci jednej nápravy.... a zhorˇ´si prejazdnosť... ale nato tam máś prepínačna vysielači.. tukneš tam a máš zamknuté....
ono... Cracky... tá šesťkola hlavne s dvojmontáźami....a dlhý rázvor..... to už fakt vedie auto ako po koĺajniciach a zatáčať sa mu moc nechce..... u krátkych našich trialov to nie je také vypuklé.... ale na dlhej šesťkole je to uź problém....
marekk
Príspevkov: 634
Správa zaslaná: 4. 9. 2019 o 23:45 | odkaz na príspevok
marek4444:
Vsak od TRX kupis vsetko ako nahradne diely a vyskladas si co chces, aj ked vyrazne lacnejsie je to objednat z chopshopu kde rozoberaju cele auta, 6x6 trx4 tam budu mat isto cochvila...
https://jennysrc.com/collections/trx-4-defender
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 10. 9. 2019 o 20:11 | odkaz na príspevok
toto je zaujímavé.....nepoznám.... tie ceny sú fakt niekde inde.....
to ide z ameriky? ja len že ako odhadnúť poštu a clo....
marekk
Príspevkov: 634
Správa zaslaná: 11. 9. 2019 o 11:14 | odkaz na príspevok
@Peter hej z USA , postovne ti vyrataju priamo pri kupe, cca 10USD a dph+clo je cca 20%, ale ani raz mi este od nich balik nezastavili, aj ked mal 200 usd cenu.
Lubo22
Príspevkov: 109
Správa zaslaná: 11. 9. 2019 o 14:09 | odkaz na príspevok
Ja som len raz objednal odtial poloosy na slasha a zastavili mi to
Lubo22
Príspevkov: 109
Správa zaslaná: 13. 9. 2019 o 10:12 | odkaz na príspevok
Len taka otazocka... Mate uz niekto TRX-4 MB G63 AMG 6x6?
hrozno
Príspevkov: 251
Správa zaslaná: 13. 9. 2019 o 22:29 | odkaz na príspevok
Na JennyRC este nahradne diely nie su a obavam sa, ze bude chvilu trvat kym to tu bude dostupne. Najprv sa musia nasytit hlavne trhy. Na serveroch kde som pozeral dostupnost stale svieti "preorder". Takze zatial to vyslo asi iba v letakoch.
Pisu, ze pride na konci septembra.
newPOPE
Príspevkov: 383
Správa zaslaná: 18. 9. 2019 o 08:20 | odkaz na príspevok
Caute náklaďaci,
ked sa najde nejaky cas tak sem tam si kreslim maly nakladacik (len 4x4).
Nerad by som ale isiel cestou 4linku a drzal sa toho ako to bolo v reale a to listove pera (cervene). Problem je vsak v ich dlzke zadne maju cca 200mm, sirka tak 10mm (1:10) tak ma zaujima z coho resp. ako ich zohnat, vyrobit. Listy co sa daju zohnat maju cca 12cm co malo.
Cestou 4linku ako je to tu ist nechcem...
@marek4444 tusim pouzil iny material ako spominane dostupne pruziny len foto je tu niekde na fore zahrabane.
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 18. 9. 2019 o 09:11 | odkaz na príspevok
Na zadnej náprave som ako polotovar použil časť nabíjacieho pásiku pre SA.58 .... tam bola šírka 7mm. Tie najdlhšie listy som vyrezal z pílového listu hr.1mm. Oba konce mám klzne uložené, takže som nepotreboval robiť na konci oko. Ako polotovar na listy sa dá použiť murárske nerezové hladidlo alebo široká fasádna špachtla (dostať aj 40cm) z ktorých sa to dá brúskou vyrezať.....
newPOPE
Príspevkov: 383
Správa zaslaná: 18. 9. 2019 o 09:27 | odkaz na príspevok
marek vdaka, ten polotovar ma vobec nenapadol. Este som zabudol ako to ohnut (nemam sajnu)? Teplom, vyklepanim, ?
napadadlo ma este takato pomocka, pri kratkych tlmicoch by sa to tam cele malo pekne pomestit a vzhlad az tak moc neutrpi. uvidzim.
  • 248 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: kaithy,
