newPOPE
Príspevkov: 383
Správa zaslaná: 28. 12. 2019 o 19:25 | odkaz na príspevok
Idem si k Vam viackolesovym po radu. Cim lepit pneumatiky, taki ti co ich rezu napol a zuzuju?
Podlepit v strede nejakym kusom pneu nech je tam spoj, aby to nebol taky tupy spoj len? Nebude to nejako velmi namahane typu truck trial len taky light predpokladam len by som nerad aby sa to po par m rozpadlo...
Mam na mysli nieco taketo
EDIT: tak netreba, nakoniec pneu isla ako jeden kus.
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 30. 12. 2019 o 22:06 | odkaz na príspevok
Ja s kolesami pokracujem takto
Co na to hovorite ?
StefanAbel
Príspevkov: 842
Správa zaslaná: 31. 12. 2019 o 12:29 | odkaz na príspevok
mne to pripadá ako hodiny bez veľkej ručičky
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 31. 12. 2019 o 19:35 | odkaz na príspevok
Chcelo by to ešte do stredu jeden "krúžok" ....
rodrigezv8
Príspevkov: 113
Správa zaslaná: 3. 1. 2020 o 01:25 | odkaz na príspevok
Tak tam skusim este nieco doplnit.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 5. 1. 2020 o 21:29 | odkaz na príspevok
newPOPE:
ja som to lepil flexibilným sekunďáčom bolt...... čierny sa mi neosvedčil - dlho trvá kým drží, ale existuje flexibilný bolt aj transparentný... a ten drží za pár sekund.... natrem cca 1-2cm a postupne pritlačím.....hneď drží........ a nepodlepoval som ničím..... na V3S vydržalo tri expedičky, tri trialy a nejaké pojazdeníčka.... zatiaľ v pohode....
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 7. 1. 2020 o 12:58 | odkaz na príspevok
Odporucam Loctite 406. Je to original sekundak na gumu, nikdy nepovoli v lepenom spoji.
newPOPE
Príspevkov: 383
Správa zaslaná: 7. 1. 2020 o 14:37 | odkaz na príspevok
Super vdaka za rady. @waldas ano presne to sedi "na lepenie elastomerov". Pri dalsich aplikaciach urcite vyskusam teraz som to premodeloval a je to ako 1ks vytlacene cca takt.
Tie "pruzinove pera" vydrzia dost vela oproti stieracovym ktore som ohol a ostali tak. Pre detailistov toto je petg a je to pruzne do velkeho % deformacie. Je mi jasne, ze sa to nemoze rovnat s modelmi s kovovych materialov ale tak moznosti nepustia, je to zabavka.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 7. 1. 2020 o 17:01 | odkaz na príspevok
Pet je super material..... neláme sa a nedeformuje..... aj po záťaži sa vracia....vieš ho v pohode píliť alebo tenšie aj strihať..... krásne ohýbať za tepla.... a dostať v rôznych hrúbkach, takže tuhosť vieš doladiť..... jediná nevýhoda je farba... vlastne nefarba....teda priehľadnosť materiálu.... používam v práci hrúbky 1 - 1,5 - 2 - občas 3 - 4mm....
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 7. 1. 2020 o 19:25 | odkaz na príspevok
newPOPE parádna kabína (ale aj zvyšok samozrejme) , ako budeš riešiť čelné sklo?
newPOPE
Príspevkov: 383
Správa zaslaná: 7. 1. 2020 o 20:16 | odkaz na príspevok
Peter presne. Ono na tlač sa používa petg čo je podobne PET. Čo sa týka farieb tak mám čierny a nevyzerá že by moc presvital farieb je ale omnoho viacej.
Marek vďaka. Modelujem to od začiatku celé (vymodelujem, vytlacim, poskladam -> builder kit
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 8. 1. 2020 o 08:20 | odkaz na príspevok
S tym celnym sklom by ma to tiez zaujimalo. Moj postup, jak uplne amatersky patlal , bol, ze som si po okrajoch nalepil odstrihnuty PLA filament z cievky sekundakom, aby som si urobil aspon nejaky doraz. Potom vystrihol z 0,2mm folie z papiernictva tvar okna a opat sekundakom prilepil o kabinu a o to pla. A cele som to z vonu prekryl (prilepil) 2mm O-kruzkovinu, aby zakryla chyby a vyzerala ako tesnenie. Zatial to drzi.
newPOPE
Príspevkov: 383
Správa zaslaná: 8. 1. 2020 o 09:44 | odkaz na príspevok
Zrejme to tak nejak dopadne akurat ja mam vlisovania na skla zvnutra, resp. na celnom este lebo tam chyba este jeden diel "ram". Ale na bocnych je to vidiet ciastocne.
flateric
Príspevkov: 66
Správa zaslaná: 8. 1. 2020 o 10:28 | odkaz na príspevok
Ja som si kúpil číru lexanovu tabuľu (dá sa kúpiť v modelárskych, napríklad na vyťahovanie kabiniek lietadiel). A po miernom nahriati teplovzdusnou pištoľou som si vytvaroval zasklenie podľa potrieb. Nalepil dvojzlozkovym cirym epoxidom aby som si nič nezapatlal
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 8. 1. 2020 o 10:39 | odkaz na príspevok
S tym lexanom som to skusal tiez. Mal som tusim 1,5mm hrubku. Ale ked som to nahrial s pistolou, hned to zostalo matne. A boli tam vidiet moje prsty... Nahrial som to asi moc, ale ked som to nahrial malo, nechcelo to drzat tvar. Ako si to presne robil?
  • 561 ľudí online za poslednych 5 minút.
