1 2 3 4 5 6 7 8 28 29 30 31 32 33 34 35
watson220
Príspevkov: 1153
Správa zaslaná: 29. 6. 2011 o 20:55 | odkaz na príspevok
Tomisky
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 3. 7. 2011 o 20:53 | odkaz na príspevok
Spare Shaft for 24gram HXM2730 Motor
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8DC1A2EB-B5FB-49C4-9864-C1BF612A046C
Price before: $2.00
Price After: $0.47
HXT Alloy Composite Firewall Mount (85/36mm)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=44D59BEC-42E2-4CEA-896E-C45814696979
Price before: $4.20
Price After: $3.35
D2826-10 1400kv Brushless Motor
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F13DFEBF-878D-4F9A-A195-3D86B42208BA
Price before: $7.93
Price After: $7.44
Carbon Strip 0.5x3x750mm (5pcs/set)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3E6BFD92-DDAA-4A29-841B-24589CC87EC0
Price before: $1.63
Price After: $1.52
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 5. 7. 2011 o 11:45 | odkaz na príspevok
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 6. 7. 2011 o 15:38 | odkaz na príspevok
Prijimač Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D1EDBF31-4BDA-4ADE-A283-C610264E4AB1
Vrtula SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Blac
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8C964B9B-B288-4FF7-BA03-7810B28E3159
Vrtula H8012A 8X4R Propellers (Counter Rotating)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CAAA0DB2-018F-4DFE-9951-7BFBCA1148FA
Kovové vidličky a tiahla Quick link Steel Clevis w/ 2mm Threaded coup
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9B4FAE13-5455-4210-B9E9-8F2DAC00B8AD
saki
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 8. 7. 2011 o 12:54 | odkaz na príspevok
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 10. 7. 2011 o 21:45 | odkaz na príspevok
tomino605
Príspevkov: 22
Správa zaslaná: 11. 7. 2011 o 08:25 | odkaz na príspevok
HXT 6,9 kg / 39,2 g / 0,16 sec Dvojitá ložiská Serv
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A701BD5D-F23A-4B17-9D12-639F97EDD8EA
Plochý kábel 26AWG servo 1mtr (R / B / Y)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0B59BFF4-0049-4173-95EA-D17768B6EAC1
X-Blade Náhradné SK-5 Oceľové čepele (10pcs/set)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A9C94C80-7871-49C9-8692-F70E912237CD
dumast
Príspevkov: 156
Správa zaslaná: 15. 7. 2011 o 15:00 | odkaz na príspevok
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 26. 7. 2011 o 10:25 | odkaz na príspevok
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 26. 7. 2011 o 10:40 | odkaz na príspevok
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 26. 7. 2011 o 10:52 | odkaz na príspevok
Kábel Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) BLAC
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0343B83F-0B7C-4E8E-A8CD-66931C7F19B0
Motor NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F4A446B5-35CC-494D-B567-DA48B2B1A58E
Krabička na batrky 4 x AA Battery Holder (Rx Pack)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=916AFC85-363D-4B4E-90E9-5C0EAF069AF4
Vrtula JXF 12x6 / 305 x 153mm Poly Composite propeller
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D044E563-FA95-4585-8FD7-C9CA4BD396A8
Skrutkovač Turnigy 3mm Philips Head Screwdriver
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4A4BE7DA-9C83-458B-951C-104115EEDDEF
Konektory Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pairs/se
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=46F17F27-296B-41EF-9578-4B4CABA74968
jaro.m
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 26. 7. 2011 o 11:13 | odkaz na príspevok
ERIDANY
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 27. 7. 2011 o 08:15 | odkaz na príspevok
eridany@eridany.sk ; 0905 448 335
veľkú časť tovaru z hobbykingu mám skladom v Zlatých Moravciach
Ako Platinový member mám nižšie nákupné ceny na väčšinu tovaru a iné výhody...
Viem poriešiť kompletnú objednávku cez môj login a prepošlem originál zabalenú keď príde ...
Prípadne priamo môj login pre naj. členov klubu
Alebo nejaké drobnosti doložím do vlastnej (klubovej) obj. (1-2 obj. týždenne)
Platnosť do 8.8.2011
15318 HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro 1 Reserved
3613 TowerPro Alloy Stick Mount for 24** Motors 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=AB295281-7626-429E-8528-DD40FA1ADC5C
5427 AX 2306N 1300kv brushless Micro Motor 1 Reserved
15432 Warhead 3545-1850KV EDF Motor 90mm 1 Reserved
15437 B6-AC Plus - Charger/Discharger 1-6 Cells Du 1 Reserved
10013 Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3A043C9B-FA90-461E-8B76-08BB8C0338BB
4501 EDF Ducted Fan Unit 6Blade 1.97inch 50mm 1 Reserved
14284 HobbyKing Paraglider Parafoil 2.15m 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9C1D2519-8C83-4073-82E6-6577A84968DD
8319 HexTronik VA-Tester (Voltage & Current indic 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5817F7C5-103F-4CFD-A4E4-BEE9BB065603
12339 Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=425D1A26-908E-485C-B513-F55FCC06DADF
9374 Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D7238E91-50EE-4277-B907-CCCB4A350E68
10961 TL-271 Thread Locker & Sealant Ultra High St 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=21719FF3-33E6-43C5-86B6-806E4BD528B2
10959 TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Streng 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CE66A3D9-84A6-4B80-A938-39D19E885D7F
10456 Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (r 8 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=124FF271-C372-4F32-AAB5-FD55DB422726
10899 Turnigy AAA LSD 800mah Low Self Discharge (r 8 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5512A5A9-E859-4F4A-A4AD-601E58E1F68F
10279 Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack 1 Reserved
4305 Cyanoacrylate (Super Glue) Single Pack 3 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=59C86B32-7616-4A88-93A8-E139B0F86A27
12587 HobbyKing 4min Epoxy Steel 1 Reserved
8040 Extra Size Cardboard Box and Packing 183g 1 Reserved
9974 HK-250GT Electric Helicopter Kit (Alloy/CF w 2 Backorder
15437 B6-AC Plus - Charger/Discharger 1-6 Cells Du 2 Reserved
9042 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) 1 Backorder
8992 Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch R 1 Reserved
10561 Extra Length Cardboard Box and Packing 439g 1 Reserved
Platnosť do 30.7.2011
9476 Micro 9g Cessna Ready to Fly 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1C8B8E3F-141B-46B5-9514-A949A2D3BFFA
12177 HK-300 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio 3 Reserved
12181 HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D51B497D-6E26-459D-8194-75497FBB80BE
9041 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1) 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=36871927-BD0E-424C-823A-E0C7DEAC23B5
8938 Fire Fox EP200 Micro 3D Helicopter (KIT ONLY 1 Reserved
8397 Fibreglass Canopy for 450 Helicopter 1 Reserved
11506 HK450V2 Canopy 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=42E15191-6D05-4CC7-8715-E8C773FC139F
16267 HK15158A Digital BB/Coreless Mini Servo 25g 1 Reserved
9087 Extra Length Cardboard Box and Packing 379g 1 Reserved
Platnosť do 29.7.2011 - buddy kód na dotaz len konkretne...
9735 JST-XH 2S Wire Extension 20cm (10pcs/bag) 2 Reserved
14870 H-KING 10A Fixed Wing Brushless Speed Contro 1 Reserved
16257 HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s 10 Reserved
11563 GT450PRO Landing Skid 1 Reserved
10240 HK-250GT Linkage Rod 2 Reserved
17033 Turnigy Servo Signal Reverser 3 Reserved
11578 GT450PRO Drive Gear Set 11T/13T 3.15mm 1 Reserved
11575 GT450PRO Feathering Shaft (51x4mm) 2pcs 1 Reserved
11579 GT450PRO Main Rotor Thrust Bearing Set (3x8x 1 Reserved
11576 GT450PRO Main Shaft (118x5mm) 2pcs 1 Reserved
11594 GT450PRO One Way Bearing (1pc) 1 Reserved
11559 GT450PRO Plsatic Tail Blade 1 Reserved
11558 GT450PRO Plastic Horizontal/Vertical Tail Fi 1 Reserved
11569 GT450PRO Servo Linkage Set 1 Reserved
11564 GT450PRO Skid Pipe 1 Reserved
11565 GT450PRO Skid Pipe Rubber Stopper 1 Reserved
11566 GT450PRO Tail Boom 1 Reserved
11044 Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 1 Reserved
11158 Fiberglass Main Blade 325mm (1pair) 3 Reserved
14011 WOODIE 325mm Wood Main Blades (Baked finish) 1 Reserved
10978 HK-450 Glowing Tail and Light Set (Align par 1 Reserved
12233 Receiver Safety Box 75x55x36mm 1 Reserved
12234 Receiver Wrap Yellow 1 Reserved
11495 HK450V2 Tail Blade 1 Reserved
11479 HK450V2 Plastic Main Blade with Carbon inser 1 Reserved
12146 Linkage 2.0mm Short (10pcs/set) 1 Reserved
10113 Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro 1 Reserved
17509 CNC 6CM Alloy Servo Arm Extra Long (Futaba) 1 Reserved
9700 2 PIN connector Male/Female 12cm each. (5pai 1 Reserved
66 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) 1 Reserved
9634 Banana Plugs (non-gold) (10pairs/set) 1 Reserved
9631 JST Female 2 pin connector set (10pcs/set) 1 Reserved
9630 JST Male 2 pin connector set (10pcs/set) 1 Reserved
16378 Losi Mini Plug Pigtail - Battery (2pcs/bag) 1 Reserved
9682 Male JST battery pigtail 10cm length (10pcs/ 1 Reserved
9633 Tamiya Connector (Male) (10pcs/set) 1 Reserved
9636 Tamiya connector (Female) (10pcs/set) 1 Reserved
9572 Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) 1 Reserved
9707 10CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light ( 1 Reserved
9706 20CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light ( 1 Reserved
5492 Flat 26AWG servo wire 1mtr (R/B/W) 2 Reserved
9908 Futaba Y Servo Lead 30cm Length (5pcs/bag) 1 Reserved
9632 Servo Terminals (Futaba) Gold Plated (10pair 1 Reserved
9639 Servo Terminals (JR) Gold Plated (10pairs/se 1 Reserved
4841 Receiver Switch 1 Reserved
4309 Reciever/System Switch 1 Reserved
9392 Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g 2 Reserved
11307 DS65HB Digital High Speed Servo 6.5g/1.5kg/. 1 Reserved
9679 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLAC 1 Reserved
9678 Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) RED 1 Reserved
11852 Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Blac 1 Reserved
11851 Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Red 1 Reserved
12339 Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2) 2 Reserved
9021 Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv 1 Reserved
5429 AX 2308N 1100kv brushless Micro Motor 1 Reserved
9718 6S -> 2 x 3S Splitter JST-XH (5pcs/bag) 1 Reserved
8823 PQ Adapter Coversion Board W/ Polyquest Char 1 Reserved
10612 PQ Adapter Coversion Board W/ Quattro 4x6S C 1 Reserved
17955 HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter p 1 Reserved
9843 SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Blac 1 Reserved
8039 Extra Size Cardboard Box and Packing 76g 1 Reserved
bflame
Príspevkov: 219
Správa zaslaná: 27. 7. 2011 o 13:28 | odkaz na príspevok
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 1. 8. 2011 o 14:21 | odkaz na príspevok
  • 461 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Duro, Brayn,
