Prihlásenie
Vytvoriť konto
celý portál
fórum
modely
fotoalbumy
videá
články
bazár
podujatia
užívatelia
celý portál
Novinky
RC Magazín
Diskusia
Nákupná poradňa
HK: Buddy Price akcie - linky sem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
autor
správa
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 1. 9. 2011 o 22:18 |
odkaz na príspevok
Master Airscrew propeller 11x5
Save US$: 0.62
4MM Banana Plug / Charge Plug (solder type) (2 pair/bag)
Save US$: 0.43
Master Airscrew propeller 11x9
Save US$: 0.62
Súhlasím
+0
davo233
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 7. 9. 2011 o 18:53 |
odkaz na príspevok
TURNIGY Transmitter Strap
$0.73
Turnigy KeyChain Camera w/o memory card
$7.56
( 40 rokov )
Súhlasím
+0
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 8. 9. 2011 o 09:06 |
odkaz na príspevok
Baterka:Turnigy nano-tech 3000mah 4S 25~50C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=74BEFBB2-D8ED-41F4-A05D-5E8B73EDADDC
tu je riadna zľava 7,18 $
3mm unášač na vrtulu : 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B5E8DDFB-913A-42EE-9675-691CF36364C6
2mm konektor: 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
Súhlasím
+0
M. Boose
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 8. 9. 2011 o 17:27 |
odkaz na príspevok
Turnigy Super Brain 80A Brushless ESC
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=446C24C9-BE61-4CA0-9BA8-F47923673916
HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7F3F69D8-05C7-4B54-BFFC-460314867938
Linkage Stopper M3x2xL11.2mm (10pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6B7C6F5A-8C06-4D98-8EA3-1E2A7FCA5CD6
Súhlasím
+0
watson220
Príspevkov: 1153
Správa zaslaná: 9. 9. 2011 o 22:26 |
odkaz na príspevok
APC style Sport propeller 12x6
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5C35399A-BBAC-4013-90A9-7959D1E43A19
APC style Sport propeller 11x6
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EFD12CE7-6F64-4551-9F1E-8F7EA8A01F8B
APC style propeller 11x5.5-E
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3D1CC25C-B912-4AFB-934E-047085DE34ED
Turnigy L2210-1650 Bell Style Motor (250w)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3F952D88-238A-4F78-B35B-7A6D174CCE43
JM 11x7 /279x178mm propeller
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F54EB03E-B7E1-4A15-B2AE-77A97A87653B
Super Light Multi Spoke Wheel D40x11mm (5pcs
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6B05A99A-C803-4A86-9158-6EDA37696542
Súhlasím
+0
cypo.sk
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 10. 9. 2011 o 20:53 |
odkaz na príspevok
Nylon & Pinned Hinge 16x28.5 (10pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=63544AF6-DAF0-424D-8DF1-D7CD88D18C80
Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=209C9FB3-2195-4327-9DB7-C67CD5DA46EC
Hatch Hinge 30x16mm (5pcs)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=867E8DAA-3925-4C67-9D57-E6C59A533693
TURNIGY 3~8S Voltage Detector
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7B507377-9FA0-4471-BE8F-7EF8DD5E372E
Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=28ECD926-5156-417F-8B86-DDAE44A9B6C6
Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - RED (1
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1033A7FC-EB72-46CD-9C96-AA7210187EC8
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - RED (1
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=63C568A3-3552-41E6-AD00-1839E39E7918
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F06F3FE7-42F5-4084-A7EE-BA19B0466183
Súhlasím
+0
cypo.sk
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 12. 9. 2011 o 14:04 |
odkaz na príspevok
Turnigy 555MG Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 23g
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DA0FD018-33F9-44AC-8C61-237F678FF458
Súhlasím
+0
cypo.sk
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 12. 9. 2011 o 14:32 |
odkaz na príspevok
ZIPPY Flightmax 2650mAh 4S1P 20C
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BE658334-551D-4E2D-9F7F-FABC410FF148
Rhino 1750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A1038A45-ABA3-452A-9C8B-B65FAE91DFF2
Súhlasím
+0
ERIDANY
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 14. 9. 2011 o 14:16 |
odkaz na príspevok
Platnosť do 29.9.2011
eridany@eridany.sk
; 0905 448 335
12106 Micro Cessna 2.4Ghz Airplane w/ 2.4Ghz Ready
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
2 Reserved
16023 Pearl EPO Glider 780mm Wingspan (ARF)
1 Reserved
16894 HobbyKing Kinetic 800 Mini Glider (ARF)
1 Reserved
16080 Diff. Gear Housing - 30036 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0C96AB14-81FA-41B4-AAF2-15E5CDC6BBB2
12108 Micro Cessna Replacement Propeller & Spinner 2 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A1F82EDC-928A-4A42-9DEB-A53ED82BD018
18987 On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) 2 Reserved
15318 HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro 1 Reserved
8519 Linkage Stopper M3x2xL11.2mm (10pcs/set) 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1D3691BE-6D52-4069-9107-89CB8178DEF9
16179 Ball Bearing (4Pc/Bag) - A2016T 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B68B9A35-E960-4644-931F-B43F825AF8A0
66 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BECE11F5-A649-4EE3-9633-4685511C408E
5278 Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - RED (1 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4F415E94-7E0A-4AC3-90E9-260A0C0F1E1F
16133 Front Central Joint Shaft (1Pc/Bag) - A2016T 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E0A6E841-24F5-4185-9425-B00211C1139B
8434 Hatch Hinge 30x16mm (5pcs) 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=32251C55-8C85-46D4-B2A3-7DE8E1CAB6C2
16134 Rear Central Joint Shaft (1Pc/Bag) - A2016T 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2B8F3D3F-6314-4B2C-AD8A-723087F230CE
16091 Ball Bearing 10x15x4 (2pcs/Bag) - 30075 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=475C5A59-96A1-4594-8B09-22921A895555
3831 Turnigy 3mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BACEC557-8A66-4291-87D8-49EFAF2FDA3C
16090 Ball Bearing 5*10*4mm (2Pc/Bag) - A2016T 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=EA76E59E-76AF-46CA-806C-C2E539B82B9D
13276 TURNIGY 3~8S Voltage Detector 1 Reserved
10904 Soldering Iron 230V 80W w/ Spare Tip 1 Reserved
3833 Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr) 1 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=62915748-5DA1-4FD6-878F-92A3150E222D
10961 TL-271 Thread Locker & Sealant Ultra High St 2 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4BD8BABA-38C0-470D-917B-C982B5E19B35
10959 TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Streng 3 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=12B76EB7-9BDA-4033-872A-40882868BC4D
9090 Turnigy 20A BRUSHED ESC 2 Reserved
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C4DDD4AE-5179-483E-A7E4-0E5E7B78A316
Súhlasím
+0
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 14. 9. 2011 o 20:32 |
odkaz na príspevok
Find my codes here:
http://hk.rc-international.info/swarm/mat
valid until September 27, 2011
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)
Save US$: 1.33
D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
Save US$: 0.43
Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable)
Save US$: 0.36
Turnigy AE-20A Brushless ESC
Save US$: 0.46
Nylon Clevis 2x29mm (10pcs)
Save US$: 0.12
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
Save US$: -3.05
Bydlisko: Rajecké Teplice / Žilina / Piešťany ( 42 rokov )
Súhlasím
+0
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 15. 9. 2011 o 14:53 |
odkaz na príspevok
NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D3822505-77AB-439A-B0D4-35ECC7A926A2
Súhlasím
+0
cypo.sk
Príspevkov: 80
Správa zaslaná: 16. 9. 2011 o 11:03 |
odkaz na príspevok
Flat 26AWG servo wire 1mtr (R/O/B)
Save US$: 0.71
Súhlasím
+0
M&S
Príspevkov: 108
Správa zaslaná: 17. 9. 2011 o 18:53 |
odkaz na príspevok
HobbyKing Power Supply 100~240v 5A
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E4D2C022-E588-4191-9FA2-C53D841726FD
Save US$ 0,04
TGS Sport 6x4E Precision propeller
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0CD61BF1-6FBE-431A-92BD-4D36D0FFB633
Save US$ 1,32
Súhlasím
+0
patrik
Príspevkov: 408
Správa zaslaná: 19. 9. 2011 o 13:00 |
odkaz na príspevok
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=66081230-CD8D-4511-A953-C911C42DB4FE
GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/s
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=939B5BB0-96BA-415C-8225-A062669C367E
TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=062EA302-0942-4099-AE41-6CA73F8A2222
Turnigy 6mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=255B3832-D5CB-46B2-A9A7-AC99B44D243B
Turnigy 1370A Servo 3.7g/0.4kg/.10sec
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=92F48C51-74B3-42A4-95CA-8F6CAF593D63
D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C97761CC-FFFB-4AEB-9635-91DCFC6ABC71
Linkage Stopper D2.1mm (10sets)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4E67BA2C-4948-409F-BD43-2B29F867D9AF
Carbon Fiber servo arm 108mm (2pcs/bag)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A9002426-4B57-4324-BCDB-D6337FB69F69
Glass Fiber Cloth 450x1000mm 18g/m2 (Super T
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A4AB5F12-064E-4578-A8B2-97A50C05E0F7
3.17mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands
Súhlasím
+0
patrik
Príspevkov: 408
Správa zaslaná: 19. 9. 2011 o 13:10 |
odkaz na príspevok
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0B1D7009-F976-4382-B5FF-503ECB238FB3
ZIPPY Flightmax 2200mAh 4S1P 40C
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B225534C-A1A8-46C4-91FA-3164012FD216
HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Med
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=FCE0818A-CC90-40AC-AEF2-62AB318E7A50
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=76AC3BC9-DDB7-40F7-A9B4-740AD6AC90E3
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6ED0952B-06EA-40E3-A4C8-9E1819D15396
Carbon Fiber Rod (solid) 2.5x750mm
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=929CC80F-D3CF-405C-8656-14AA23246008
X-BLADE Spare SK-5 Steel blades (10pcs/set)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=649EC432-5AF3-4DD3-B048-35E631DE6840
8 Point snap-off spare blades (10pcs/set)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=80D11653-56CD-4882-AAFE-FFA584D85BFE
30pc Screw Driver Set
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0D2B572C-AD29-4413-8BE4-4ECEF128CE08
2 in 1 Magnetizer and Demagnetizer Tool
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5922E368-D47B-4876-B94C-5CF84E196FDC
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=29E094C3-D233-4922-B86A-FFAED86282FB
Female JST battery pigtail 12cm length (10pc
Súhlasím
+0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
Odpovedať
332 ľudí online za poslednych 5 minút.
2 príspevkov za posledných 24 hodín.
0 príspevkov za posledných 24 hodín.
4 príspevkov za posledných 24 hodín.
6 inzerátov za posledných 24 hodín.
JK
addo7
