1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 83 84 85 86 87 88 89 90
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 11:04 | odkaz na príspevok
Ja idem tiez do Trnavy okolo 18:00
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 11:22 | odkaz na príspevok
poison:
Ved fučíííí a má aj pršať!!! či?
( 49 rokov )
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 11:24 | odkaz na príspevok
su vystrahy na burky, tak uvidime. takze s nastavenim microbeastu nebude nic co uz aspon si spravim vylet do Funmodels..
Audino
Príspevkov: 2521
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 12:02 | odkaz na príspevok
Kua,chlastaju,trenuju a este aj nalepky lepia!
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 12:37 | odkaz na príspevok
Ja tam asi budem Idem do Trnavy z inych pricin. A nezobrat si vrtulnky? To sa ani neda
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 12:46 | odkaz na príspevok
ja tiez beriem, ale neviem ci v Trnave vydrzim az do 18:00, ked bude skaredo urcite nie.
myjavak
Príspevkov: 438
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 15:15 | odkaz na príspevok
yuri9999:
Protosaci kde ste?Ziadne novinky....
Juraj, skúšal si sa už pohrať s tými otáčkami? ....
aby boli aj ostatní v obraze: časom sme si so svatým duchom a Igorom všimli, že pri rôznych štartoch v letovom režime 1 sme mali rozdielne otáčky na rotore (každý na svojej mašine) Po posledných 12 štartoch som zistil, že je to ovplyvnené načasovaním zapnutia IDDLE1 z režimu NORMAL.
SITUÁCIA Č.1 Ak zapneme mód IDDLE1 vtedy, keď je kolektív kúsok pod stredom a otáčky sa už nemenia - vtedy sa rotor otáča vysokými otáčkami (ako pri IDDLE2)
SITUÁCIA Č.2 Ak zapneme mód IDDLE1 vtedy, keď je kolektív v štvrtine dráhy,t.j. po cca.2-3 sekundách od pohnutia kolektívu - vtedy sa rotor otáča malými otáčkami ( nastavenými vo vysielaci na 65% ) a keď prepnem do IDDLE2, tak počuteľne sú otáčky porovnateľné s tými, ako v situácií č.1 pri letovom režime IDDLE1.
a teraz babo raď keď sa s nami regulátor zahráva
Johny
Príspevkov: 205
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 16:30 | odkaz na príspevok
Čau , nechcem mudrovať , no osobne si myslím ,že na otáčky Iddle1 ,alebo 2 , by nemal mať vplyv poloha kniplu kolektívu , že Alfa ......, ale nastavené kryvky otáčok.
myjavak
Príspevkov: 438
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 16:48 | odkaz na príspevok
... presne tak Johny
normal mod mam nastaveny linearne od 0 po 100, IDDLE1 konštanta 65%, IDDLE2 konštanta 80%
pyglo
Príspevkov: 200
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 17:16 | odkaz na príspevok
Asi problém je s el. spalovákom, ,,lipolkami,,.......,či?
yuri9999
Príspevkov: 1089
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 19:22 | odkaz na príspevok
myjavak:
yuri9999:
Rastik neskusal.Pocasie sa zopsulo.U nas tieto dva dni fuci ako drbnute.
myjavak
Príspevkov: 438
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 19:35 | odkaz na príspevok
poison:
tak ako, dalo sa večer polietať?
yuri9999
Príspevkov: 1089
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 19:37 | odkaz na príspevok
Johny:
Johny je to cudne ale tiez mam 55 /80 lenze niekedy pocutelne na predvolbe 1 reg. zdvihne otacky tak ze rozdiel medzi 1a 2 je minimalny-lepsi pripad.Ale uz prekvapil aj opacne.po prepnuti na predvolbu 1 pokles !!!lahka pomoc odpojim a znova zapojim a je vymalovane. chvalabohu je to sporadicky. Igorovi znizi kratkodobo otacky v lufte.a je jedno aky tam mal akku. reg. sa rozhodne znizit a fertig.a robi mu to sporadicky necakane pri normalnom lete. pochopit to na to na zrejme rozum nestaci.
Správa zaslaná: 5. 9. 2011 o 19:40 | odkaz na príspevok
cimak:
poison:
Svistalo tam fest iba som kukol ci tam nie je niekto zafukany Nebol Prasil som domov.
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 6. 9. 2011 o 09:18 | odkaz na príspevok
yuri9999:
Johny:
Keď som mal mini Protosa a regulátor YGE 60A, mal som ten istý problém. Regulátor počas letu znížil otáčky a po dolietaní pípal čo znamenalo že zaznamenal nízke napätie. Po výmene konektorov (dean) na regulátore a batériach za G3,5 sa problém vyriešil.
( 49 rokov )
  • 195 ľudí online za poslednych 5 minút.
