kakino
Príspevkov: 146
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 21:15 | odkaz na príspevok
A viete vy co?mne je to uplne jedno co tam je len nech to liiita
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 21:21 | odkaz na príspevok
Este je velmi skoro na nejake zavery.
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 22:12 | odkaz na príspevok
poison:
Ved uz tam je co ho nie je vidiet? 3GX sa neosvedcilo.
Nezabudni usporiadať kábliky podľa farby lebo inak ten MB fungovať nebude.
Alfa:
Poison,ruku na srdce,videl si Emila lietať na Trnavskej akcii (a teda nešanuje tú 700ku ! )Lieta s Beastom,ktorý je nevhodný (podľa tunajšieho najvyššieho majstra ,len preto,že mu Beast nesedel na páčky)do spalovákov už tri roky bez problémov. To sú fakty Poisonko .
Povedal som z 10ks 5ks funguje. musíš sa trafiť, odskúšať podložku a usporiadať káble! Lebo keď dobre usporiadaš káble, tak to aj bez MB poletí.
Zabudol si napísať že Emil lieta tú hnusnú yamadu! To len aby sa nezabudlo.
( 49 rokov )
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 22:17 | odkaz na príspevok
Ano,lieta tú hnusnú Yamadu a dobre vieš že ju už dva krát generálkoval. Ja len aby bolo jasno strejdo . Aby som ešte nezabudol,prvý krát sa mu rozsypalo ložisko a zadrel ju a druhý krát sa mu zlomila ojnica !Martin detto,po pár letoch rozsypané ložiská a už ju tiež zadrel,ale to by skôr dal vinu jeho ladeniu.Miloš z BA tiež,hneď na novej Yamade-krivá klukovka a zle obrúsený čap pre ojnicu na kluke. Yamada je dobrá tak akurát na reklamné lety pre Toho blázna Tareqa a potom ju je...e do smetiaku a dajú mu novú. Ešte niečo ? Veď ako môžu urobiť motor s väčším obsahom a nechať tam ložisko a oslabený karter ktorý sa používa na 90kovú Yamadu ? O čom matu ideš presviedčať ? Rozumiem tomu,nie som truhlík.
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 22:20 | odkaz na príspevok
Timo, zaseklo sa ti "SMAJLIK" tlacitko ?
Howking
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 00:00 | odkaz na príspevok
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 10:23 | odkaz na príspevok
howking co mi to robis ja snad ani nezaspim
Chcem sa opytat guruov na spravnu instalaciu beasta, mam totiz vsetky kabliky od serv a od ESC zabalene do tych vypletenych buzirok cim sa stali menej ohybnymi, beasta mam umiestneneho pod hlavnou hriadelou a prijimac z vonkajsej strany medzi sperami a trubkou. Kedze sa neodporuca stahovat kable o ram ani ja ich nemam, Preco to pisem?
Samozrejme ze preto ze mam s tym ako to mam spravene problem, bud slaha chvostu,(lieta zo strany na stranu), alebo pri rychlom cuvanom zostupe z vysky zadrbava na cyklike a vrtulnik poskakuje hore dole.
Je lepsie dat beasta nad chvost a ESC predlzit? a prijimac pod hriadel a dat dole z kablov tie vypletene buzirky a kable upevnit o ram ?
dakujem za odpovede.
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 10:33 | odkaz na príspevok
na umiestnenie pod hriadelou bacha, na rcmanii bol pripad ked prislo k prerazeniu HC3jky pri pade. ja mam beasta na boku a prijmac na spodnom plate uplne v zadu. ale moje nastavenie nie je idealne chvost stale trosku neposlucha...
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 10:46 | odkaz na príspevok
Alfa:
1. Emil ak sa dobre pamätáš hovoril že v Rakúsku lietajú prevažne Yamadu a O.S. len veľmi málo. Keby bola tá Yamada taká zlá ako ju opisuješ (a to si ju v živote nemal) už dávno sa na ňu vyjeb..!
2. Milošovi chodila tá Yamada excelentne pokial ju nerozobral a pri skladaní neotočil naopak ojnicu! Lebo to nie je jedno! (spýtaj sa Roba)
A mne je úplne jedno kto si s čím lieta.
( 49 rokov )
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 10:56 | odkaz na príspevok
martin.b:
hmm Protos bol/je a musi byt moja vlajkova lod, vzdy ked som ponho za cias padiel siahol tak letel z ruky. Takze hladam riesenie ktore funguje na 110% Nechapem preco nepouzivate hriadele vybavene tym vystupkom a nevyhodite ten stahovaci kruzok, ci ako to nazvat. Ja este dorazam stare hriadele a viac ich uz pouzivat nebudem.
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 11:00 | odkaz na príspevok
co ti pomoze hriadel s kruzkom ? nechce sa mi to na rcmanii hladat, problem bol v tom ze pad bol na rotor a hriadel zlomila plastove uchyty serv. potom je jedno ci mas ocko alebo kruzok alebo co ak pod tou hriadelou nieco je dostane to do nosa...
ja mam stare hriadele, ked som kupil protosa bola tam nova.. rozdiel nevidim. zatiahnut jedneho cervika mi nerobi ziadny problem...
http://www.rcmania.in4.cz/viewtopic.php?f=105&t=13576&sid=eb379534f098c2f76f0ef580c25d4995&start=1395
myjavak
Príspevkov: 438
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 11:14 | odkaz na príspevok
martin.b:
ja som mal tiež raz na mále ked mi odpadol za letu konektor, skoro mi hriadel prepichla gyro... podľa foto vidieť že nie vždy ide hriadeľ kolmo dole tak dal by som pozor aj na bocne umiestnenie ... otazne potom je, kam ho umiestnit aby bol aj v bezpeci a aby do neho nekopala statika...
MSH vydalo pre rokom upgrade spodku rámu, ktorého spodná plocha je 90 stupnov vzhladom na os hlavnej hriadele ... ak to niekto ma nech napise ci vidi nejaky rozdiel v letovych vlastnostiach
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 11:16 | odkaz na príspevok
momentalne mam cennejsi Microbeast ako prijmac takze prerazenie prijmaca by ma az tak netrapilo. ale mozno ho skusim prehodit dozadu ako mas na fotke...
mna skor laka tento upgrade uz ma nebavi tie spodne plata menit. otazne je potom co sa zlomi miesto toho..
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 11:20 | odkaz na príspevok
(spýtaj sa Roba
Jo,toho pravého odborníka sa budem pýtať.
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 11:41 | odkaz na príspevok
myjavak
ale ale ze sa nedojdes s tym mlokom pochvalit, splnil si si decky sen a co letove vlastnosti? Si spokojny?
  • 272 ľudí online za poslednych 5 minút.
