goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 20. 9. 2016 o 17:40 | odkaz na príspevok
Chcem sa spýtať prevažne majitelov Mavericka Scouta ako riešili ten problém s tým že skoro na všetkých nových neupravených maverickoch ak sa vám raz výraznejšie nakloní kasňa do boku tak tlmiče ju nedokážu vrátiť do pôvodnej polohy. Je možné nejako upraviť tlmiče aby to boli schopné spraviť bez toho aby som ich musel mať uplne tvrdé teda? Alebo radšej kúpiť nové kvalitnejšie?
majko
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 21. 9. 2016 o 15:06 | odkaz na príspevok
investovat do kvalitnejsich alebo si zvyknut na to ze nechodia hladko
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 21. 9. 2016 o 20:17 | odkaz na príspevok
ako lepšie istotne nebudú
majko
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 22. 9. 2016 o 08:20 | odkaz na príspevok
Tei posledne vyzeraju najlepsie ale aky budu mat chod to tazko povedat uz hlinikova verzie je lepsia nez tie plastove origo
Rasto-2001
Príspevkov: 628
Správa zaslaná: 22. 9. 2016 o 13:50 | odkaz na príspevok
Pokiaľ sa dajú rozobrať tie čo sú origo, neoplatilo by sa len vymeniť pružiny ako celé tlmiče ? poprípade pohrať sa aj s olejom v nich.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 22. 9. 2016 o 18:00 | odkaz na príspevok
Mam tiez scouta prerobeny na expedicie. Ja som tam dal kratsie tlmice konkretne z axial scx10. Ked das mensie 95-105mm bude to auto vyzerat realistickejsie a krajsie ako na tych 130mm tlmicoch. Tie tlmice co si udal by mohli byt dobre az na to ze aspon o 1cm keby boli kratsie. Ak by si chcel tak daju sa aj tieto lacne pouzit https://www.aliexpress.com/item/Brand-New-High-Quality-108004-HSP-RC-1-10-4WD-08041-Pair-Titanium-Aluminum-Shock-Absorber/32596017434.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=796cfb12-c8bc-4cb5-b561-bd9f8f88019b
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 26. 9. 2016 o 16:04 | odkaz na príspevok
PIOUDY
Príspevkov: 932
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 08:12 | odkaz na príspevok
záleží čo s tým strojom plánuješ robiť?či chceš len tak crawliť a nerobiť žiadne úpravy karosérie,šasi,kolies atd. ,alebo pravý opak,a budeš z toho robiť trialovú,expe mašinku? to je otázka
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 12:50 | odkaz na príspevok
Ono už viac menej upravené je. Teraz ho už chcem znížiť iba cez tlmiče ktoré budu kratšie a dať mu menšie kolesá aby vyzeralo auto realistickejšie
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 13:41 | odkaz na príspevok
Záleží aj na tom ako veľmi sa chceš vzdialiť od pôvodného konceptu "crawlera" a priblížiť sa klasickému rámovému podvozku. Tak ako to máš teraz je to dosť vysoko, tlmiče by to chcelo kratšie (tak 90-100mm HTH v nestlačenom stave) a pomocou držiakov (podobne ako to má axial) uchytiť ich vyššie nad rám resp. koľko ti dovolí karoséria. Lenže keď ho takto znížiš, dosť sa zväčší rázvor náprav preto by bolo vhodné skrátiť pôvodné linky alebo len odskrutkovať koncové očká a zo závitovej tyče M3 a hliníkovej trubky vyrobiť nové. A už s menšími kolesami upraviť rázvor tak aby sedel ku kasni. Inak tá kasňa je mi povedomá, nekupoval si ju náhodou len nedávno?
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 14:01 | odkaz na príspevok
hej je to dosť vysoké lebo nevedel som ako spraviť tú nápravu keďže som nemohol zohnať taký ten typický rám jak majú expedičné. Rázvor koles treba určite zmenšiť to viem a už to mám aj premyslené, buď ako si hovoril alebo dierky kde sú prichytené na ráme dám bližšie k sebe tým pádom zmenším rázvor. tlmiče by som moc vyššie uchycovať nechcel radšej by som použil nejaké kratšie ale tiež to nechcem úplne znížiť aby to malo aj dobrú priechodnosť. Preto sa pýtam na tú kvalitu tlmičov lebo tieto sú také že keď orejdem cez nejakú orekážku dosť dlho im trvá kým sa opäť roztiahnu a vrátia do pôvodnej polohy, no keď pozerám nejaké videá hlavne adialov tak tie tlmiče sa hneď prispôsobia terénu a hneď sa zase vytlačia jak keby tak "rýchlejšie" chodili. A ano kupoval som ju nie moc dávno
Alebo aké su vyhody toho uchytenia vyššie pod karosériou ako použitia kratších?
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 14:45 | odkaz na príspevok
marek4444
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 14:46 | odkaz na príspevok
Kratší tlmič má aj kratší chod medzi krajnými polohami, zmenšuje pohyblivosť celej nápravy a kríženie. Proste tlmič príde na doraz a potom sa dvíha už celý rám a ostatné kolesá idú do vzduchu. a to isté platí keď sa koleso potrebuje "prepadnúť", kratší tlmič ho zastaví. Vyšším uchytením si ponecháš výhodu dlhšieho chodu ale nebude to tak veľmi vysoké. A rýchlosť reakcie tlmičov záleží na tvrdosti pružín, predpružení a type oleja v tlmičoch.
goffy
Príspevkov: 53
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 16:08 | odkaz na príspevok
A nedalo by sa teda že by som kúpil tvrdšie pružiny dal do nich nejaký iný olej a vyššie ich osadil, myslím tieto pôvodné tlmiče.
bladejac
Príspevkov: 638
Správa zaslaná: 27. 9. 2016 o 16:41 | odkaz na príspevok
použi len c-ka
  • 291 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: mmiro,
