autor | správa | |
Sinister modelár Príspevkov: 281 Moje modely Poslať správu |
Este jedna osobna skusenost a rada pre teba.. urob si nejaky podstavec s ventilatorom ktory si das pri nabijani pod nabijacku. Hlavne ked budes nabijat pri vacsich prudoch. Nezda sa to ale celkom slusne kuri a ked to teplo budes odvazat je vacsia pravdepodobnost ze si predlzis zivotnost nabijacky, kedze equilibrium sa neradi zrovna medzi nejake top znacky. |
Tibor86 modelár Príspevkov: 98 Moje modely Poslať správu |
Jj, uz som nad tym uvazoval, lebo ta nabka fakt dost kuri. |
TomiXL modelár Príspevkov: 635 Moje modely Poslať správu |
Pri nabijani 6 clankov to chodi na maximum takze sa urcite oplati nejake chladenie poriesit. Ja som vzdy s Eq 3,5 nabijal na takej hlinikovej podlozke s ventilatorom co mam pod notebook. |
Tibor kľudne možeš nabíjať aj menším prúdom napr.1500 alebo len 1000mA nič zavažné sa nestane akurát sa ti predlži čas nabijania keď daš 1000mA tak 3000ka baterka sa bude nabíjať asi 3 hodiny.... to platí ak je uplne prázdna + ešte nejaký čas na dorovnavanie článkov....Ale celkový čas nabijania vždy zaleží od toho ako je vybitá "vyťahaná" bateria... |
Nabijam racej prudom 1A. Nak trva dlhsie no nabitie je urcite lepsie ako do nej prasit viac A. Nemate niekto na predaj cvicny kriz na Rexika 500vku? |
nabije sa tak isto kvalitne v tom rozdiel nie je...jediný rozdiel čo môžeš zbadať keď budeš nabíjať pod 1C je to že ti baterky možno dlhšie vydržia, no keďže ich bežný štandard je to 1C tak si osobne myslím že to až taký závratný rozdiel nebude... akurát budeš nabíjať dlhšie |
Ako sa dava storage mod ? Skusal som to, nic som nenastavoval vsetko som nechal tak ako nastavila nabka, no po ukonceni zostala baterka nabita, ze v pohode nazhavi ziarovku 220V a 2000W teda nie plnym jasom ale len trocha. |
peterrc modelár Príspevkov: 1017 Moje modely Poslať správu |
musíš nastaviť mod storage, cez menu. Pozri si manual, niekde tam bude postup, ako nastaviť storage mode. ty máš asi mod buď charge alebo balance. Cez tie menu položky a šípkami musíš vybrať typ baterky (li-pol, li-ion.....) a potom v submenu storage mode. Ale pozri si to v navode. |
Jj mam tam charge, discharge, balancer a storage, tak davam storage LiPo, 100mah co nastavi nabka 6S. No bvaterka je rovnako nabita ako ked ju nabijem normalne-charge mod. Ale bude to zrejme ok len ja tomu nechapem. |
Ak si nastavis storage mod tak nabijacka ti podla potreby nabije alebo vybije bateriu na 3,8 V na clanok (plne nabita by mala 4,2V na clanok). Zmyslom storage modu nie je vybit bateriu ale nabit ju na hodnoty pri ktorych je zhruba optimalne lipo bateriu skladovat. Lipolky by sa totiz nemali skladovat plne nabite a tiez ani prilis vybite aby sa neposkodili. |
No uz chapem. |
rogi modelár Príspevkov: 476 Moje modely Poslať správu |
pre majitelov nabijačky ak by zatúžili po teplotnom čidle, návod ako vyrobiť čidlo na tomto linku http://www.rcnoviny.cz/tag/elektronika/ zajtra si skúsim vyrobiť čidlo mám doma LM35DZ |
peter1999 modelár Príspevkov: 217 Moje modely Poslať správu |
Napíšte ako to dopadlo, som celkom zvedavý kedže túto nabíjačku mám |
Čidlo som dnes urobil, ale najprv som musel odletovať servo káblik z konektorom z pípaku na vyhladavanie modelu iní zo zámkom som nemal, mám rád ked konktory majú zámky, z mrštuvačku som ztiahol z LEDek kde som ich mal len tak nasunuté Potom dodržanie farieb červený+, biely signal, čierny - Ide to i bez dodržania farieb. Nakoniec som to poskladal podla stránky http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=177&n=pripojenie-teplotneho-cidla-k-nabijacu-eco-six idem nafotit ako to mám ja, pokiaľ to nieje ztiahnuté v zmrštovačke. Foto doložím. Skoro som zabudol napísať funguje, nastavil som teplotu v nabijačke na 40 stupnov Celzia, pripojil akupack, spustil nabíjanie, a čidlo nahral teplovzduškou, po prekročení nastavenej teploty nabijačka upozornila rázným pípaním prekročenie teploty a vypla nabíjanie. Som spokojný. Snad priložene foto pomôže ako vizualný managment, ako idú kabliky. Scren obrazovky kde je vidieť ako reaguje teplotne čidlo na dotyk dlane to su tie vyššie body bielej krivky. |
saroj modelár Príspevkov: 532 Moje modely Poslať správu |
Po prečítaní som zistil že také teplotné čidlo mám, vlastne, doma. Je dodávané ku SKY RC I - multimetru. Čidlo som odskúšal s Equilibrium 3.5 aj s Equilibrium Evo Touch a ono to, na moju radosť, funguje. Čiže toto teplotné čidlo je možné použiť pre uvedené nabíjačky. rogi ďakujem za inšpiráciu. |
