coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 2. 4. 2017 o 19:30 | odkaz na príspevok
Spomeniem jedno nastavenie na olovo - 2s Life má presne napätie ako 3s olovo (=6V) a teda 12V olovo sedí na 4s LiFe.
Pre upresnenie ide o napätie 14,4V pre to 12V olovo, t.j. len pre cyklické nabíjanie s vypnutím na konci.
- Neviem či Equilirum na konci nabíjanie LiFe vypne, ale ak ano tak je to "druhý možný" program vhodný pre olovo
(lebo to treba povedať že ak nevypne, AGM baterku by vysušil).
Normálny program na olovo mávajú nabíjače väčšinou na 13,6 alebo 13,8, čo je skorej trvalé a udržovacie dobíjanie,
to pri izbovej teplote ešte nerozkladá vodu ale trvá dlhšie prípadne nenabije úplne.
Na olovo je najlepší Tronic z lidlu. Aj keď na 6V má len malý prúd.
MirecXP: ešte ma napadlo, keď blbne aj bez balanceru, presnejšie len vypína a inak funguje, a teda ak by to nebol zdroj (vyskúšať najlepšie na autobaterke či tiež skončí predčasne), tak že či nemáš v tom nabíjači len vysušený kondenzátor na vstupe alebo niekde v meniči, vyrobilo sa ich kedysi strašne veľa vadných a stále sa kde-tu objavia - v zdrojoch najčastejšie ale môžu byť hocikde, ja som také našiel aj v domácom kine a začalo hnusne hučať.. hlavne keď niečo hreje (a na to stačí vybíjať nabíjačom) majú krátku životnosť.
- vymeniť kondíky by nemala byť zložitá úloha, len treba kúpiť naozaj kvalitné (low ESR, pre spínané zdroje, samozrejme rovnaké hodnoty napätia a kapacity).
TomcoNR
Príspevkov: 16
Správa zaslaná: 2. 4. 2017 o 19:40 | odkaz na príspevok
Dik za info musim kuknut co to je za baterku lebo v manuali neni presny popis, pripadne ak ma niekto taketo nieco doma zevraj najvacsie auticko na trhu chystaju sa aj upravy
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 2. 4. 2017 o 19:44 | odkaz na príspevok
Ake? 40102 teenshock na 8S k tomu 200A regler?
Yautja
Príspevkov: 207
Správa zaslaná: 3. 5. 2017 o 08:15 | odkaz na príspevok
Otazka: odjazdim baterku,nie uplne do mrtva ale viem ze ju treba dat nabijat. Nabijacka po piatich minutach a mozno 15% kapacity ukonci nabijanie. WTF? Pockam pol hodinu, dam znova a nabije ju riadne, s prihliadnutim na vek a opotrebenie.
Co robim zle? Prilis citlivy deltapeak? Pockat aspon tu pol hodinu aby vychladla a chemia vnutri skludnila hormon?
NiMH baterie. Equlibrium 3.5
Aky je rozdiel medzi funkciou automaticke / manualne nabijanie? Volba parametrov - C je moznost rovnako upravit.
Dakujem.
Pri nie inteligentbej nabijacke,ale s deltapeakom sa mi to este nestalo
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 5. 5. 2017 o 22:36 | odkaz na príspevok
Nikto nič.. Ťažko sa radí keď nevieme prečo to nabíjanie ukončí.
Teoreticky by tam mal byť pokles napätia a detekovanie DP - a dá sa len hádať kde sa vzal.
Možno vplyvom príliš vysokého prúdu a zahrievania (to je dôvod každého DP), že povedzme ešte teplá baterka nechce ten prúd ukladať a hreje..?
Ak teda tvrdíš že vybitá nebola "úplne do mrtva", čo by bol dôvod poklesu tiež.
Pri nikláčoch bolo naozaj dobré mať nabíjací graf - na tom je vidno všetko na prvé pozretie.
Yautja
Príspevkov: 207
Správa zaslaná: 8. 5. 2017 o 01:10 | odkaz na príspevok
dneska sa mi potvrdilo dat pauzu po vyjazdeni... cize ako pises, napatie, teplota, chemicke reakcie... ale je to moja domienka / skusenost.
Chemici a Ing.nieri?
1 2 3 4
  • 175 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Gracielawalden, Iliptak123, herier,
