1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 11. 9. 2014 o 11:53 | odkaz na príspevok
pravdu mas,je to uz kus prepalene,mozno by sa to dalo este vyladit ale co uz,niesom profik Bolo uz sero,tak tie podmienky boli dost slabe.Inak je to Mobiuskou tocene.
DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 11. 9. 2014 o 20:36 | odkaz na príspevok
...bol som dnes tiež za šera s Mobius kamerou polietať a mám to také iste ako Ty. Ja som predtým trochu upravoval jas lebo snímky boli veľmi tmavé. Ešte by to chcelo za slabých svetelných podmienok sa s tým trochu pohrať, ale je to dosť nepraktické.
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 12. 9. 2014 o 02:59 | odkaz na príspevok
Mobiuska je fajn kamerka,ale len do idealnych podmiekok.Proti slnku nic moc,v sere uz tiez nic moc a tesne pred zotmenim hroza.Predposledne moje video ku koncu je par zaberov uz pred zotmenim a bol som zhrozeny,ked som to kukol doma.Obraz spomaleny hadam na 15fps,zazrnene,takmer nepouzitelne.Este by mohlo pomoct prepnut wdr na lowlight,no to sa mi zatial nechcelo experimentovat.Ale nebudme narocni,za tie peniaze si s tym musime vystacit z mobiuskou sa mi napr. este ani pekny zapad slnka nepodarilo natocit,proste to nejak nezvlada,resp nemam ju spravne nastavenu.Keby som sa od posledneho padu nebal litat z goprom,boli by tie zabery podstatne lepsie.. gopro je gopro..
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 27. 9. 2014 o 23:10 | odkaz na príspevok
Jesenna ranna obloha ponuka aj taketo pohlady...
DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 29. 9. 2014 o 23:22 | odkaz na príspevok
...máš aj OSD? Ako vysoko si bol?
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 30. 9. 2014 o 09:51 | odkaz na príspevok
Jasne,pouzivam CYCLOPS STORM,bez dobreho OSD by to bolo nemozne.Na pocudovanie ta hmla bola do vysky dobrych 250-270m co som vlastne ani necakal..cakal som par metrov,klasicka jesenna prizemna hmla..
peterrc
Príspevkov: 1016
Správa zaslaná: 30. 9. 2014 o 10:39 | odkaz na príspevok
Twinstar ti to fpv zvláda v pohode? Tiež ho mám a uvažujem nad fpv osadením. Chúďa Beta po naložení ide nadoraz, aj keď to odlieta, ale je poznať že je to na ňu dosť. Kúpil som teraz z HK ten Sky Eye, ale pri prvom lete ma moc nepresvedčil, nemal moc skvelé stúpanie,.....tak mu dám ešte pár pokusov a doladení a uvidím. Lebo hľadám najvhodnejšie lietadlo na fpv, tak aby v pohode odnieslo fpv + ak mu pridám, aby vládlo ťahať ešte (prípadná krízovka a pod....). Kamery mám Mobius, HD Wing II (k tej ale nemám káble na fpv), Keychain 16, SJ200. Zatiaľ používam mobius-ku, zatiaľ som bol spokojný s výsledným obrazom.
To ost cyclops je spoľahlivé? Tiež nad ním uvažujem. Dá sa podľa toho v pohode a bezpečne lietať?
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 30. 9. 2014 o 11:38 | odkaz na príspevok
Zvlada myslim ze v pohode.Este by to mozno chcelo aspon o 20cm narast do rozpatia a bolo by to este lepsie,stabilnejsie.A to vozim 5000mAh bateriu v nom.Jedine co je u neho na figu je strasne malo miesta vo vnutri.Na to aky je robustny tam poriadne ani osd nevies kam narvat.Zo stupanim nemam absolutne ziadny problem,uz od pol plynu v pohode 3m/s a na plny kotol ani nevravim.Fakt skoda ze nieje vacsi,z vacsim priestorom vo vnutri.STORM pouzivam uz dlho a som s nim spokojny,za tie peniaze je to pre mna postacujuce.Ci sa da bezbecne lietat,no,ak ta uz prelet cez hmlu nepresvedcil o jeho funknosti
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 1. 10. 2014 o 11:04 | odkaz na príspevok
No presne tak,kridla su v tomto neporovnatelne vyhodnejsie.Pekne sa to vsetko da rozlozit podla potreby.Ja som chvilu lietal Phantoma Flying Wing,lietalo to velmi pekne kopa miesta vo vnutri,po kridlach..nebol problem prisposobit si to podla svojho..problem pre mna bol,ze mi to nejak nesadlo.Jednak sa mi s tym blbo startovalo,nejak som na to nevedel najst spravny liek..a jednak co som robil to som robil,cele kridlo malo nejake vibracie od urcitych otacok.Proste jello ako sa patri.A niesom sam,kto s tym prave s tymto kridlom mal problem.Najkrajsie na tom bolo aj tak to plachtenie ako pises,proste vypnut a plachtit to twinstar nedokaze..aspon pri mojej vahe nie Co sa tyka CYCLOPSU,neviem ako tornado ale storm by som do kludneho kridla este dal,ano na divoke lietanie rozhodne nie,prave koli tomu,ze pri blbych pohyboch proste nastane pretazenie systemu,pekne povedane a chvilu trva kym sa osd spameta a pri pripadnon RTH moze nastat problem.Tusim sa tebe nieco take prihodilo
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 1. 10. 2014 o 16:11 | odkaz na príspevok
DanR:
... Ako vysoko si bol?
Ak sa Michal-LC nenahnevá tak sa pripojím k debate....v tomto Michalovom videu je vidieť nasnímanú vyšku asi 1000m myslím že je to od 1,34min až po 2,28min.... bola to jedna chladná marcová ale pekná nedeľa....Keď som to pozoroval ako vedľajší pozorovateľ tak to už volným okom nebolo vôbec vidieť a ďalekohľadom to bola tiež len taká malá bodka....dalo sa to ešte registrovať podľa zavíjania vrtule.
https://www.rcportal.sk/phantom-fx-61-mobius-a-budinske-lazy-v2266
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 1. 10. 2014 o 20:39 | odkaz na príspevok
To bolo prvy a asi posledny krat tak vysoko..ovela radsej lietam cca v 100m vyske kedy je aj nieco vidiet,rozoznat na zemi hoci vyhlad s tej vysky je uzasny..
DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 1. 10. 2014 o 20:57 | odkaz na príspevok
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 5. 10. 2014 o 11:19 | odkaz na príspevok
Tá Zeta FX-79 vyzerá dobre... uvažujem o nej do budúcna, ale moje X-5 je teraz celkom vyladené, tak zatiaľ ostanem pri ňom, konečne som vychytal všetky muchy, tak už len lietať a vychutnávať si to...
PRedpokladám, že krídla sú odnnímateľné, však?
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 5. 10. 2014 o 19:44 | odkaz na príspevok
Fakt pekny stroj a jeho letove vlastnosti su iste tiez paradne.A ked vidim toho miesta vo vnutri..hmm..radost to osadzat
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 5. 10. 2014 o 20:13 | odkaz na príspevok
Uz vo FX-61 ho bolo dostatok..ale zase nemal som tam 2 velke lipolky mas odvahu do takej vysky lietat..
  • 250 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Dano, maxgain,
