1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 19:55 | odkaz na príspevok
skylark:
Doteraz som si myslel, ze aj pri RTH plati to obmedzenie uhlov, preto som nechapal ani vtedy, ze co vlastne robi. Mozno je to nejaky bug. Ja mam verziu 1.04 ako som ho kupil a nemam ten updatovaci nastroj. Dnes uz je tusim 1.10 verzia, ale neviem ci ohladom tejto "feature" nieco opravovali alebo menili. Asi postudujem change log.
No ved prave,vypada to na nejaky bug,rozhodne by sa to takto chovat nemalo.Nechcem velmi kecat,ale prave ked vyslo tornado,tak som pozeral dake predvadzacie video a mal som dojem,ze im to nefunguje nejak extra,uz som to tu aj niekde spominal a asi to nebol len dojem..V kazdom pripade by si to mal prestudovat a updatnut FW..
A ako mas porieseny GPS tracker?Vies dat daky link?A aku sim kartu tam pouzivas?
mravecm1:
Tak ja mam radsej originalne nezostrihane zabery aj za cenu, ze to trva napr. 15 minut
Ale inak pochopil som tvoj zamer.
Ja tiez nemam velky problem pozriet aj dlhsie video napokon moje posledne malo tiez 16 minut a par dobrodruhov sa ozvalo,ze to pozreli cele Takze smelo..nech to tu zije
Michal-LC
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 8. 3. 2015 o 10:23 | odkaz na príspevok
jou jou,ja som to pozrel cele,bez problemu pekne ti lieta ta x8..Pekny pokus.Obecne plati,ze cim dalej chces letiet,tym vyssie sa musis drzat,ale to asi vies,fresnelovu zonu neokasleme toto si bol kolko dakych 200m vysoko?Moj pokus minule bol 2,3km pri 40m vysky s FRSKY patch antenou,celkom potesilo ale bolo to na rovinke bez prekazok.. clanocek od pana Jamesona http://www.fpv.sk/fpv-article/tajomstvo-fresnelovej-zony/
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 8. 3. 2015 o 15:38 | odkaz na príspevok
Tak tak, uhadol si, 200metrov to bolo. Pri 40metroch to ja asi nedam, taky rovny terem tu asi nenajdem
Jameson
Príspevkov: 221
Správa zaslaná: 10. 3. 2015 o 00:06 | odkaz na príspevok
Ten tracker v openlrs je super, videl som ho uz aj v akcii pri lietadle capnutom zhruba 1200m daleko a fungoval jedna basen. Existuje aj jeho samostatna alternativa s mikrofonom - ta "pocuva", ci huci motor a ak stichne, zacne vysielat signal. Uplne idealne by vsak bolo kombinovane zariadenie: GSM tracker s GPSkom a vysielacom. V pripade, ze by sa model prestal hybat dalej ako vo zvolenom okruhu od miesta startu (to by sa dalo nastavit, default napr. 200m) , zistilo by si to, ci je k dispoziicii GSM siet a ak ano, posle SMSku, ak nie, zapne distress beacon. Dolezite je, ze ani GSM ani UHF sa nesmu aktivovat za letu - spolahlivo by mohli zrusit video ci RC signal. Bohuzial o ziadnom takomto zariadeni neviem. Ale ak by bolo vodotesne a dost male, predavalo by sa ako teple rozky!
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 10. 3. 2015 o 22:25 | odkaz na príspevok
Problem s pitotovou trubicou - to bola presne ta moja teoria
V sobotu sa mi ju podarilo zlomit, takze som ju tam teraz vobec nemal. Z toho dovodu Cyclops vobec nemeral vzdusnu rychlost. Myslel som si, ze to softver vyhodnoti akoze nie je pripojena a teda nebude to brat do uvahy. Nuz asi som sa mylil.
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 09:56 | odkaz na príspevok
Ano ja viem, ved presne takto som uvazoval.
Myslel som, ze to moze lietat aj bez pitotky. Lenze teraz to vyzera, ze nemoze. Alebo sa snad da nieco nastavit, aby tu pitotku ignoroval pocas letu ?
To ma zaujima len tak zo zvedavosti. Uz tam mam totiz novu pitotku
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 10:54 | odkaz na príspevok
Ja by som povedal, ze tymto nastavenim to vypnes.
CRUISE AIRSPEED
Set cruise airspeed.
Airspeed value during auto pilot, when set as the system will not control airspeed.
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 11:11 | odkaz na príspevok
Hmm, obavam sa, ze nie. Tym sa nastavuje to, ci ma autopilot kecat do riadenia plynu. Ak je to zapnute, tak autopilot moze mierne regulovat plyn a tym udrziavat nastavenu pozadovanu rychlost.
Mimochodom mam to vypnute.
Ja by som skor cakal, ze by sa to malo dat vypnut pomocou SPEEDLOWLIM, mozno ak by sa tam dala nastavit nula. Ale teraz si to nemam ako pozriet, takze neviem, ci to ide.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 11:13 | odkaz na príspevok
Ak to mas vypnute, tak si mal skusit pridat plyn, ci to pomoze na udrzanie pozadovanej vysky.
mravecm1
Príspevkov: 608
Nepomohlo
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 12:31 | odkaz na príspevok
Obavam sa, ze ste ma so Skylarkom nespravne pochopili. Tu novu pitotku som tam osadil vcera az po lietani. To znamena, ze som s nou este neletel. Vcera som lietal bez pitotky.
Ja teda dufam, ze s nou to uz bude dobre, len musim pockat na lepsie pocasie, aby som to otestoval .
JOFO
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 14:38 | odkaz na príspevok
Tak ako som uz vcera s Mravecm rozpraval asi to bude tym meranim rychlosti vetra , kedze som vcera lietal na tom istom mieste a ties mi to padalo dole , dokonca pri RTH to nedokazalo nastupat do danej vysky a kedze som mal ties odpojenu pitotku ,vobec som nemyslel ze by to mohlo mat na let taky vpliv , ale az na mravecove poznamenanie ze to ma ties odpojene sa som usudil ze Tornado bez toho asi korektne lietat nebude ...
JOFO
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 18:03 | odkaz na príspevok
no urcite to pojdem vyskusat , len sa musi pocasie opat vylepsit
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 15. 3. 2015 o 12:05 | odkaz na príspevok
Dnes som to bol skusit preletiet s novou pitotkou. Fukal dost neprijemny vietor, takze zabery nestoja za nic, ale vysku to drzalo spolahlivo.
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 21. 3. 2015 o 17:06 | odkaz na príspevok
fiiiha, to pristatie do ruky bolo dobreee
  • 242 ľudí online za poslednych 5 minút.
