seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 24. 4. 2012 o 07:48 | odkaz na príspevok
Mám takú myšlienku založiť klub SAITO myslím že by to mohlo zauímať viacerých modelárov ide mi o to ako si poradiť pri týchto motoroch ide vlastne špecificky o štvortakty ktoré sú trochu odlišné od iných ja osobne mám 3 kusy a to 15,30 a 60ccm benzínové lietam s nimi tretí rok. Ak potrebujete radu píšte. Na nete existuje niekolko stránok s tipmi a trikmi odporúčanými vrtulami a podobne prečo to nemať v slovenčine ved na to je RC PORTAL poradiť si komunikovať...
tomas
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 24. 4. 2012 o 10:39 | odkaz na príspevok
ahoj, dobry napad, nemam saito motor ale chcem fg-57 dvojvalec benzinak. mas ho?
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 24. 4. 2012 o 12:38 | odkaz na príspevok
Ano mam ho ešte nelietal je v zabehu ale je to krasa pokukoval som po nom dva roky a kupoval som najprv motor a k nemu som vyberal model je to wilga 2,5m vrelo odporučam len ta cena trochu vadi ale su aj jednovalce ja mam 30ccm tiež super a je o cca 300€ lacnejši. inak pozor na vyber vrtule saito je citlive na vyvaženie ja mam odskušane APC alebo drevo Fiala a chcem na tu 30-tku karbon.
tomas
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 24. 4. 2012 o 13:16 | odkaz na príspevok
mas pravdu na taky motor sa setri dva roky a k nemu sa kupuje lietadlo. budes taky dobry a nafotis mi ho z blizka ked budes mat cas... dik
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 24. 4. 2012 o 22:54 | odkaz na príspevok
nejake fotky motora su vo videu na youtube "wilga with saito" aj zo stavby modelu.
zoom
Príspevkov: 498
Správa zaslaná: 27. 4. 2012 o 07:24 | odkaz na príspevok
Suhlasim zo SAITO clubom.Ja mam iba FB 82.Nadmieru spokojnost.
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 27. 4. 2012 o 07:53 | odkaz na príspevok
prečo "iba" každy štvortakt je vynimočny v modeli tešim sa že sa debata rozbieha tak pridajte nejake postrehy alebo otázky...
zoom
Príspevkov: 498
Správa zaslaná: 29. 4. 2012 o 11:11 | odkaz na príspevok
Postrehy su vrelo doporucujem pre pilotov ktory nechcu na letisku tocit polhodinu s ihlami na motore,a chcu si zalietat aj na minimalnych otackach svojho tatosa.Iba raz mi motor SAITO zdochol aj to pretoze sa sama zatahovala prechod ihla ale tekuty utahovak zavitov to vyriesil.
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 30. 4. 2012 o 13:45 | odkaz na príspevok
to je pravda moje motory som od vyroby nenastavoval a chodia ako hodinky aj po dlhšej prestávke po zime som nemal problem po nasati paliva na jedno pretočenie blafal až som bol zaskočeny...
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 30. 4. 2012 o 13:48 | odkaz na príspevok
v nedelu som bol na letisku s wilgou ale nebolo to na zalet fukal silny bočny vietor tak som len pojazdil po letisku až na malý skok ked som pridal na pol plynu a wilga si skočila asi 5 metrový skok tá FG 57T má s vrtulou Fiala 23x8 silu...
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 3. 5. 2012 o 20:28 | odkaz na príspevok
v utorok volný to deň 1.mája som bol na letisku už od ôsmej ráno a kedže bolo celý den pekne lietalo sa o dušu no a čo sa mi pri poslednom lete stalo? odletel výfuk až od valca praskol pravouhly adapter na fg-30 a mily vyfuk sa už nenašiel...
zoom
Príspevkov: 498
Správa zaslaná: 4. 5. 2012 o 16:41 | odkaz na príspevok
Velmi vela si lietal a
nenechal si ho vychladnut.
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 7. 5. 2012 o 10:12 | odkaz na príspevok
možné to je ale už som spravil nový stál ma 7€. 2€ flexi nerezová hadica 1/2" a 5€ sustružnikovi za redukciu z duralu. Ale riešil som iný problém začalo mi to zdochynať tak som babral do karburatora a bolo to ešte horšie nakoniec som našiel celkom vhodne nastavenie ked ma napadlo pozrieť do návodu a tam boli základné nastavenia ihiel (nebol som daleko iba o štvrť otačky) čo som aj urobil a motor chodí opäť ako švajčiarske hodinky.
zoom
Príspevkov: 498
Správa zaslaná: 7. 5. 2012 o 21:09 | odkaz na príspevok
no ved treba sa u 4- taktov vseobecne venovat ventilom a ono sa ten cas vrati v podobe nekonecnych letov bez tocenia ihlami.Ja som uz 2 krat nastavoval ventili na mojom Saite.
seweran
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 7. 5. 2012 o 22:38 | odkaz na príspevok
su nazory že so 4-taktmi je viac problemov ale je to len o pravidelnej kontrole-udržbe naozaj to chodi spolahlivo mrzi ma len že tu neprispeju aj ini ktori maju skusenosti s tymito motormi...
1 2 3 4 5 6 7
  • 294 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: keobongda247cc, dukes,
