autor | správa | |
Joba modelár Príspevkov: 1408 Moje modely Poslať správu |
Ricín je výborné mazivo do metilu problém u štvortkatov je že zalepí váhadlá a vodiace tyčky doporučujem primiešať syntetiku alebo po sezone poriadne vyčistiť. |
bogo modelár Príspevkov: 963 Moje modely Poslať správu |
Syntetiku nemám...je strašne drahá...kupovať ju nebudem.....radšej prepláchnem motory po sezóne....čistý Methyl to prepláchne a premažem to Stihl-áckym olejom..... |
alebo tak ,prípadne použi autičkársky After run olej na konzervovanie Stihl olej je na benzín ?Ak ano tak ho zrieď benzínom. |
Ja to zalievam čistým olejom....benzín po čase aj tak vyprchá a na koniec ostane len samotný olej....takže je to jedno....namazaný je a to je hlavné.....či?.... |
Ide o to ako sa tie oleje znášajú či jeden je schopný rozriediť druhý . |
Jozef...ja nemiešam dva oleje dokopy.....vypláchnem motor čistým Methylom.....motor sa po chvýli vysuší lebo Methyl sa odparuje a potom to zalejem mazacím olejom...A pred štartom to zase prepláchnem čistým benzínom a....poď ho do vzduchu.... |
Hej ,tak to ano to je potom jedno akým konzervačným to preleješ |
falcon modelár Príspevkov: 122 Moje modely Poslať správu |
zdravim. potreboval by som poradit.zabehavam uplne nový štvortaktný benzinovy motor saito. 30 cm3. zabeh prebehol v poriadku. motor drži male otačky perfektne, a tak isto aj vysoke chod motora nekolíše. problem ale je v tom že ak mu dam plný plyn , a uberem náhle do volnobehu, tak mu to hrozne dlho trva. aj 10 sekund kým sa otačky stiahnu na volnobeh.skušal som bohatu zmes, chudobnejšiu, stale to isté. nevie niekto poradit? čo stým? dakujem. |
Skontroluj karburator ci ti ide vsetko hladko |
všetko ide hladko nic sa nezadrha. |
miro2 modelár Príspevkov: 31 Moje modely Poslať správu |
Je bohatý a možno je tam velká vrtula |
ihly mám nadstavené presne podla navodu tak ako maju byt., vrtula je tiež aká má byt,. už rozmýšlam či je zapalovanie v poriadku.,nič nič nič nezaberá., |
Skus este poriadne precistit karburator rozobral by som ho a poriadne prefukal a precistil |
ten motor je fungláč, , v záruke, v nadrži bimbatko s filtrom,. tankujem opet cez filter,. pomer benzín+špičkový olej , je dodržaný,.ja nemožem rozoberat ten motor,.- karburátor,. ak padnu všetky varianty , tak pojdem na reklamáciu. |
