sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 10:42 | odkaz na príspevok
Zistujem, ze vyrobcovia lipo baterii podvadzaju. Teraz som vyskusal najnovsi vykrik mody BlackMagic 6s 4200mAh do SU35 od freewing. Bateria uz cestuje naspat predajcovi. Skusil som najprv kapacitu pri nabijani a aj vybijani 2A. Nabita 4.15V na clanok, koniec vybijania 3.1V. Nedosiahol som ani 2 hodiny. A urobil som aj test v lietadle. Bateria bola 50C cize ma dovoleny trvaly vybijaci prud 210A alebo sa mylim!? V lietadle pocas testu to zacalo na 105A a koncilo na 95A, kedy zacali padat otacky pozorovatelne ludskymi zmyslami. Po odpojeni zataze bolo napatie 3.4V na clanok. Bateria bola horuca a nafukla sa. Vybila sa za 2:15, rovnako ako GensAce 3700mAh 60C
Pozna niekto bateriu ktora by to vydrzala a vazila max 700g?
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 12:05 | odkaz na príspevok
Pod 800g ťažko.
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 12:25 | odkaz na príspevok
Skoda ze si nenapisal aku mas na mysli, kolko C? Pretoze predajca pribalil ze bateriu zatazovat max 50% udaneho C, nie je to padnute na hlavu? To musom kupit 100C aby vydrzala v skutocnosti 30C? Ako je to?
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 13:18 | odkaz na príspevok
V podstate, áno. V 2m akrobate, kde je odber v špičke niečo cez 100A, používam batériu 6S 5000mAH 60C/120C. Jej udávaná hmotnosť je 888g. Po troch rokoch už jej ale stúpol vnútorný odpor a začala sa nafukovať. Objednal som novú, rovnakú, avšak tá je už menšia a o 50g ľahšia, takže celkom rovnaká zrejme nebude. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-battery-heavy-duty-5000mah-6s-60c-lipo-pack-xt-90.html?queryID=becef131f1044f85f218f0b7bf62864b&objectID=69219&indexName=hbk_live_magento_en_us_products Používal som aj baterky s podobnými parametrami, od iných výrobcov, no táto mi vyhovuje najviac. Ale žiadna z nich nemala pod 700g. Najľahšia z nich bola Gens Ace 4400mAh 45/90C, 730g, ale bola, pri mojom (nedokonalom) štýle lietania, mäkká.
palci72
Príspevkov: 1057
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 20:42 | odkaz na príspevok
Mládenci....spaľováky majú oproti električkám jednu z výsostných predností......a to že......motor môže jačať na plný výkon od samotného naštartovania až do konca.../keď je prázdna nádrž/....a nezmekne ani po 50-tich štartoch....ba ani po troch-štyroch sezónach....
Žiadne batérie nemajú a ani nikdy nebudú mať dlhú trvácnosť..../to je osvedčená stará známa vec....a ešte v tejto dobe???/.....tu už záleží len od toho kto sa dá ako odrbať na peniazoch..... Ja mám tiež dve batérie 6S 5000mA jedna má 40C a druhá má 60C obidve sú TURNIGY....keď som ich kupoval už po predku som tomu nedával veľkú nádej....na bežné-kľudné polietanie je to "OK" ale na extrémnych výkonoch by som ich asi odpálil veľmi rýchlo.....ukľudnil som si svedomie len tým že na HK som dal za ne len polovicu toho čo by som za ne zaplatil tu na SK....
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 21:19 | odkaz na príspevok
Takže navrhuješ Sky59 použiť pohon so spaľovacím motorom? Tak sa predveď, skús dať nejaký nástrel. Ja s EDF pohonmi skúsenosť nemám.
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 21:24 | odkaz na príspevok
Mame aj 30ccm benzin akrobat, toto bol kupeny bublinkac pre 11r pilota lebo je to "stihacka" a velmi to chcel
Ak by si vedel povedat info k bateriam sem s nou...
Mam pocit, ze bude boj s vyrobcami, teraz na reklamaciu ziadam certifikat/graf pri vybijani 210A mozno im drapne plamenom...
Príspevkov: 1092
Správa zaslaná: 15. 11. 2020 o 21:32 | odkaz na príspevok
Sky59 a prečo vlastne trváš na tej váhe baterky? Na tomto videu - https://www.youtube.com/watch?v=llY-xYnMDrY , dotyčný použil túto baterku - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-5000mah-6s-70c-lipo-pack-w-xt-90-hr-tech.html?affiliate_code=YPLZGTITNIYQEEQ&_asc=9825758105&___store=en_us a lieta mu to, myslím, že veľmi dobre.
Ešte k tomu testovaniu. Nepredpokladám, že mladý to bude celý čas držať na maximálnom plyne, tak v praxi by to možno dala aj tá magická baterka. A ešte jedna pripomienka. Takáto tehlička (baterka) sa veľmi zle chladí, hlavne vnútorné články. Hard case tomu navyše veľmi nepomáha.
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 16. 11. 2020 o 08:05 | odkaz na príspevok
dik za video, doteraz som ho nevidel
skusal som ako to taha smerom nahor ked to drzim v rukach a so 600g bateriou to bolo len tak tak, navyse som sa drzal drbnuteho cinskeho navodu kde doporucovali 3700mah bateriu a uz som to na nu vyvazil so 60g diaboliek v spici
ale je jasne ze problem je u vyrobcov, naco pisu tie C-cka ked to nedosahuju?! Ak by som mal bateriu co da trvale 110A tak nie je najmensi problem
nechapem, ako mozu napisat 50C na 4200mah bateriu a pri 105A sa za 2 minuty nafukne?!?!
Janko-O
Príspevkov: 106
Správa zaslaná: 16. 11. 2020 o 08:37 | odkaz na príspevok
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=895&n=co-sa- „cecok“-lipoliek-tyka-tak-menej-je-niekedy-viac
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 16. 11. 2020 o 10:27 | odkaz na príspevok
dik za clanok, zaujimave...
ze by pre to vyrobca modelu doporucoval 3700mah 30C ?!
ak mozem poprosit o radu, bateria je na ceste na reklamaciu, ako dotlacit predajcu aby vratili peniaze? mam tvrdo vyzadovat meranie pri tych deklarovanych 210A? alebo aj nejako inak?
mas v sucasnosti tip na nejaku 4500mah 6S co by vydrzala tych 105A ?
kupa cez internet je asi vylozene vabank, to sa asi neda moc reklamovat?
MATHIAS
Príspevkov: 329
Správa zaslaná: 16. 11. 2020 o 13:15 | odkaz na príspevok
Ja som ti to vysvetloval že batéria hardcase musí byť z princípu ťažšia... tak tu máš svoje praktické vysvetlenie ... klamú na parametroch...
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 16. 11. 2020 o 16:59 | odkaz na príspevok
a co si chcel s tym povedat? myslim s tymto prispevkom? to ja som dal informaciu aky je stav, a mas informaciu ktora bateria to da? ak nie tak si uplne zbytocne pisal
vever440
Príspevkov: 261
Správa zaslaná: 17. 11. 2020 o 09:06 | odkaz na príspevok
Chcel som odporucit SLS baterky ale potom som pochopil ze taka baterka ktora by splnala poziadavky zatial neexistuje.
https://www.rcportal.sk/jeti-televoltage-lacno-a-vyborne-ft12710-1#post322808
nicor7
Príspevkov: 152
Správa zaslaná: 17. 11. 2020 o 21:40 | odkaz na príspevok
No dačo som našiel ale neviem isto či to spĺňa tvoje požiadavky . https://www.rcprofi.sk/foxy-g3-li-po-4500mah-22-2v-40-80c-99-9wh . Batéria má 80 C a to už snáď musí vydržať nie. Hmotnosť 713g takže ako si chcel.
1 2 3 4 5 6
  • 210 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Lubo85,
