sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 30. 4. 2021 o 13:33 | odkaz na príspevok
No nic normalne si nenapisal, naco ti je kosa? Si expert na kosenie? Tak chod na luku tam budes asi viac tomu rozumiet. A nabuduce ak sa rozhodnes pisat, tak aby bola v tom aspon jedina informacia.
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 30. 4. 2021 o 16:05 | odkaz na príspevok
Ty ako expert na akumulátory by si mal vedieť... ale nevieš... lebo cena za kapacitu
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 30. 4. 2021 o 17:15 | odkaz na príspevok
Kapacitna expert na volt v protifaze... Dobre som ta pochopil?
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 00:26 | odkaz na príspevok
Ja mám nano techi z hobbykinkgu z roku 2014 3s 2200mah 45-60C takže majú cca 7 rokou z toho 3 roky len tak stáli dal som ich doma na nabíjačku kukol vnútorný odpor a furt bez zmeny buchol som ich na watt meter ako odber dal 250w "storager" a čuduj sa svete podľa prepočtu majú stále okolo 31C na tie roky je to priam zázrak verím že keby ich používam často pôjdu srat ale chcel som len vedieť v akom sú stave keďže modelarina išla totálne bokom a na 200% sa venujem rybarine
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 06:40 | odkaz na príspevok
To si nejako vypocital tie Ccka? Nie je to udaj deklarovany vyrobcom?
Ak si to meral, bolo nutne merat aj teplotu baterie?
Ccka udavaju maximalny mozny trvaly vybijaci prud...
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 08:59 | odkaz na príspevok
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=3
Vďaka tomuto krásnemu článku
donemilio
Príspevkov: 37
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 09:28 | odkaz na príspevok
Kamil:
Dotaz: ako meriaš kapacitu batérií?
Inak, aj mna by zaujimalo, ako merias kapacitu lipo baterii.
Ocenil by som, keby tvoje odpovede neboli v style:
sky59:
Spravnym sposobom
pripadne:
sky59:
V opacnom pripade vo mne skrsne vazne podozrenie, ze nevies a preto usilovne zahmlievas a obracias to na recesiu.
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 10:12 | odkaz na príspevok
TomasBa:
Clanok je pekne spracovany, bohuzial autor si pomaha s jeho axiomami, ako napr ze pokles napetia o 10% bude kriterium
Ano, Ccka su ovplyvnene aj hodnotou vnutorneho odporu
Nie je mozne zamienat C s vnutornym odporom
Ak raz vyrobca napise 30C tak je to jasna hodnota uvadzajuca ze akym prudom mozem trvale vybijat, a nie ako si ASTRA dodefinuje ze iba na sekundy
Vnutorny odpor popisuje spravanie o kolko poklesne napatie pri zatazi, a zaroven kolko tepla sa tvori v baterii
Iba vyrobca moze deklarovat C, je zbytocne to pocitat lebo sa to ani neda, na to musi vyrobca urobit testy a rozhodnut sa kolko garantuje C
Kamil
Príspevkov: 708
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 12:19 | odkaz na príspevok
Ešte raz (možno zrozumiteľnejšie): Uveď spôsob, ako meriaš kapacitu batérií.
vrato
Príspevkov: 232
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 13:34 | odkaz na príspevok
Nepochodil si s reklamaciou, mame ta oplakavat? Zial akumulator je tovar, kde predavajuci lahko argumentuje, ze akumulator bol nespravne pouzity a s tym nic neurobis. Alebo skus este Obchodne inspekcie, slovensku alebo cesku ak mas podozrenie, ze ta oklamali.
lv
Príspevkov: 2802
Správa zaslaná: 1. 5. 2021 o 14:10 | odkaz na príspevok
sky59:
Prečo robíš za každú cenu zo seba vola? A to už roky...
Síce som nečítal ten článok na Cevaro, ale Oravcovci sa pri elektrike obvykle nemýlia. A výrobca si môže deklarovať čo chce. Čína nie je v EU.
"C" je odvislé od vnútorného odporu.
sky59
Príspevkov: 94
Nie nepotrebujem oplakavat, iba som chcel upozornit na praktiky predavajucich a ako si dodatocne vymyslaju podmienky o zatazovani v radu sekund...
Pre ostatnych: ja viem ako mam merat kapacitu aku a nebudem tu davat ziadne vyjadrenia na tuto temu, pretoze skusenost vravi, ze ti, co to nevedia rozputaju zbytocnu debatu a zopakujem, alebo sa udavaju Ah alebo energia v Wh
donemilio
Príspevkov: 37
Správa zaslaná: 3. 5. 2021 o 09:09 | odkaz na príspevok
Vyzera to, ze mas nejake skusenosti s lipolkami, aj s roznymi znackami - teda od roznych vyrobcov.
Ktore znacky uspesne absolvovali tvoj test kapacity?
Ze pri prude, zodpovedajucom udavanym Céčkam, mali aj deklarovanu kapacitu. A pri tom sa nenafukli?
sky59
Príspevkov: 94
Správa zaslaná: 3. 5. 2021 o 14:47 | odkaz na príspevok
Skusim odpovedat najlepsie ako viem:
Doteraz sme mali iba male elektricky na futbalovy stadion, max 2200mAh 3clanky a mensie
"problemy" nastali pri prechode na 6clanky a vyssie kapacity viac ako 3500mAh, mozno aj z dovodu ze je v bloku viac vnutornych clankov na rozdiel od 3clanku, cize su tepelne izolovane
BlackMagic je totalny "odrb", gensku som vratil do kamenneho obchodu, tretiu bateriu som skusil od cinana Youme z Nemecka a vysla najlepsie
Inak vratim sa k tomu clanku: autori tiez pisu ze 1500mAh batt 20C zatazujes prudom 30A a pokles ocakava 10% na napati, hovori presne to co aj ja, cize ked som vybijal ten blackmagic so 105A tak som v podstate baterku hladkal a mala mat pokles na svorkach 5% napatia, cize skutocny relax a nie nafukovanie sa od arogancie, keby som na ten blackmagic nezarobil za niekolko minut tak sa idem s nimi popotahovat... A mozno na to aj pride len mam ine na praci v tomto momente
Uz vidim aku blbost sem zase napise lv-vol
Janko-O
Príspevkov: 106
Správa zaslaná: 3. 5. 2021 o 18:12 | odkaz na príspevok
sky59:
Nemyslím, že by sem LV písal nejaké blbosti.
Podľa mňa je LV jeden z najlepších a najskúsenejších modelárov na Slovensku. Ja si jeho názory vážim, hoci sme si v minulosti občas "skočili do vlasov". Ale to bolo pred rokmi, keď sme ešte akosi nevedeli oceniť schopnosti a vedomosti toho druhého.
donemilio:
Ak máš na mysli test, pri ktorom budeš po celú dobu z LiPolky odoberať prúd "zodpovedajúci udávaným Céčkam" a to až do vyčerpania poslednej mAh, prípadne poslednej Wh, tak ti zaručujem, že v takejto skúške žiadna bežná modelárska LiPolka neobstojí bez toho, aby si jej tým ťažko ublížil.
Kľúčovým parametrom LiPolky, na stanovenie Céčok, je jej vnútorný odpor. V konečnom dôsledku aj ohrievanie LiPolky počas odberu má priamu súvislosť s jej vnútorným odporom.
Céčka (C-rate) nie je nemenná hodnota.
Rôzne LiPolky (jednotlivé kusy) majú rôzne Céčka. To, že je na nich napísaná hodnota 30, neznamená, že ten daný kus má Céčka naozaj 30.
Navyše: Céčka sa menia s teplotou.
Pri vyššej teplote majú LiPolky vyššie Céčka.
Na druhú stranu: vyššia teplota LiPolkám škodí.
Pri nízkych teplotách majú LiPolky nižšie Céčka. Pri naozaj nízkych teplotách sú Céčka až nepoužiteľne nízke.
Céčka sa menia - klesajú aj starnutím LiPolky. Pričom starnutím rozumiem počet cyklov, ale aj vek LiPolky (mesiace, roky).
A čo horšie: Céčka sa menia aj v priebehu vybíjacieho cyklu, napr. v priebehu letu modelu.
Pretože Céčka sú závislé na stave nabitia LiPolky.
Naplno nabitá LiPolka (4,2V/čl.) má Céčka "nejaké" (napr. 30).
Keď je LiPolka v stave, že má 3,4V/čl., tak jej Céčka sú už len polovičné (cca 15).
Keď je LiPolka taká vybitá, že má len 2,6V/čl., tak jej Céčka sú už len asi šestinou pôvodnej hodnoty (cca 5).
S ďalším vybíjaním, Céčka LiPolky klesajú stále viac a viac.
Osobne si myslím, že zmerať skutočnú kapacitu tej-ktorej LiPolky je pomerne obtiažne a viac-menej približné.
A navyše: vždy je to zahrávanie sa s "budúcnosťou" tej batérie.
Zopárkrát som to robil a nech mi je ospravedlnením, že mám doma asi 140 rôznych (použiteľných) LiPoliek, od rôznych výrobcov, rôznych kapacít a rôzneho počtu článkov. Ani jedna z nich nie je spuchnutá. (Upresnenie: medzi použiteľné (a nespuchnuté) už nepovažujem tie, ktoré absolvovali meranie absolútnej kapacity - vybitie do poslednej mAh. Tieto LiPolky som zaradil do sekcie: testovacie).
Upresnenie č. 2: pri meraní absolútnej kapacity som ich vybíjal prúdom zodpovedajúcim 1C (a aj to sa na nich podpísalo).
Keby som ich vybíjal prúdom zodpovedajúcim deklarovaným Céčkam, tak si ani radšej nechcem predstaviť, aký by bol priebeh skúšky a hlavne dopad na výsledný stav testovanej LiPolky.
LiPolka zaťažovaná veľkým nemenným prúdom sa nezačne nadmerne zahrievať a následne puchnúť v prvej polovici skúšky (do spotrebovania polovice náboja). To sa začne diať až potom - v poslednej tretine - až do stavu, ktorý lekári nazývajú Ante Finem. Keď vnútorný odpor LiPolky začne významne rásť.
Vďaka tomu a aj vďaka klesajúcemu napätiu LiPolky, je nutné znižovať hodnotu zaťažovacieho odporu - aby bol odoberaný (zaťažovací) prúd stále rovnaký - aby neklesal.
To ale vedie k tomu, že stále menej a menej energie sa "vykúri" na zaťažovacom odpore a na druhú stranu sa stále viac a viac energie "vykúri" na vnútornom odpore článkov batérie.
V určitom momente je stav fifty-fifty, čo znamená, že "vykurovanie" LiPolky je na úrovni kW.
Keby som vážil necelé kilo a niekto by vo mne kúril jedno alebo aj niekoľko kiloWatovým ohrievačom (ako v rýchlovarnej kanvici), tiež by som sa nafúkol .
1 2 3 4 5 6
  • 229 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: pberki, jezzo01,
