maros
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 26. 2. 2016 o 13:23 | odkaz na príspevok
Rad by som do LM prisiel, ale casovo som v ri..., ten tyzden nemozem.
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 4. 3. 2016 o 13:21 | odkaz na príspevok
Swalko ma este naviedol na spravnu vec. Viac plynov vies na NEO spravit cez AUX3 na NEO. Tj. plyn z Tx namapujes na AUX3 v NEO a z AUX3 pinu na NEO tahas ESC.
Je to tak lepsie lebo nemas spatne prudy Rx fbl a celkovo mozne spicky je lepsie vykryvat priamo na FBL zbernici ako cez sbus kablik z Rx. Navyse Esc Rx FBL cesta , hlavne Rx nie je az tak stastny z moznych velkych prudov.
Tu je super riesenie Microbeast novy, kde je napajanie silovo riesene na FBL osve a signalna cast ide osve nesilovou zlozkou. Ale nie je to az tak krucial.
Takze za mna, ak viac plynov s NEO ako 3, AUX3 je spravne systemovejsie riesenie ako kablovacka z Rx.
Dakujem Milanovi za info
maros
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 4. 3. 2016 o 14:35 | odkaz na príspevok
No mna medzitym napadlo, ze namapujem na bank kanal "tail gyro" kanal vysielacky. A podla toho ako skoci zisk tail gyra sa mi prepne aj bank. (ak spravne chapem, ze zisk na vrtulku je dany len bankom, nie nastavenim vysielacky). Co sa tyka spiciek, davam Master do prijimaca a slave do gyra, takze cez SBUS ide vzdy len polovica prudu. Takze hore popisane riesenie sa mi zda zlozitejsie.
Ale mozno je to tym, ze som zvyknuty to zapajat ako pisem.
egabci
Príspevkov: 765
Správa zaslaná: 4. 3. 2016 o 14:53 | odkaz na príspevok
Zisk vrtulky z radia sa uz da nastavovat. Je novy update, kde konecne dali aj vypnutie korekcie mechaniky.
maros
Príspevkov: 179
Správa zaslaná: 4. 3. 2016 o 15:42 | odkaz na príspevok
Moznosti je vela, uvidim co sa mi bude pacit najviac. Vzdy lepsie ako keby sa to nedalo nastavit
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 4. 3. 2016 o 15:47 | odkaz na príspevok
Ano na FlightMode vies pekne namixovat Gyro zisk na previazanie banka ~ plyn ~ flightmode. Tym sa zabespeci to ,ze nebudes prepinat banky a plyny osve ale previazes to cez flightmode nech tam nemas banka na LOW a plyn SPEED.
Tail gyro by som ale nepouzil, lebo ostatny update uz umoznuje posunut aj Tail gyro zisk priamo z Tx a tym padom aj ladit z Tx co je konecne normalne.
Takze skor na to uzit Gyro2, alebo Gyro3 hodnoty z CGY ziskov. Lepsie tak ako programovat mixy na tej sialenej futabe
Motor switch bud priradit fixne alebo na iny kanal ako K3 a ten nechat implicitne bo tym ziskas zas moznost holdu bez minutia plynu. Tkaze 5 plynov a HOLD s beznym 5 flight modom radiom ako 14sg napr. To uz je ok aj pre mna
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 5. 3. 2016 o 09:43 | odkaz na príspevok
Kurva na toto treba vysokú školu B-)
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 5. 3. 2016 o 11:54 | odkaz na príspevok
Jaaj Marek, ale ked chlapci potrebuju 5 plynov! Ja ledva stihnem odlietat na jednom.
( 49 rokov )
egabci
Príspevkov: 765
Správa zaslaná: 5. 3. 2016 o 19:29 | odkaz na príspevok
Timo, tak hadam prides zaspeedovat. Tam sa ti hodi aj druhy potom .
Chlapci v mikade to komplikuju, no....
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 6. 3. 2016 o 12:58 | odkaz na príspevok
No mne v pohode stačia 3 letove režimy + autorotacia. Nastavenie je úplne jednoduché.
Speed ma moc nebere.
( 49 rokov )
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 7. 3. 2016 o 18:57 | odkaz na príspevok
Ty kokso.....stačili ti dva a zrazu 3 ? Iný level...... xixixi
Alinko,žijem
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 06:59 | odkaz na príspevok
Vtedy som mal na rádiu dvoj polohový vypínač, teraz troj! Môžem za to?
( 49 rokov )
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 10:33 | odkaz na príspevok
Master do prijimacu a Slave do VBaru nie je moc dobry napad, lebo Master a Slave si nie su rovnocenny. Vacsinu zataze prenasa prave Master, Slave je len ako pomocnik a nie su elektricky spojene. Mam vyskusane ze co Slave neutiahne sam, to Master v pohode dava. Mam silnejsie, takze aj na napajanie narocnejsie serva a pri Silverline to problem nebol, ale zmena Silverline za NEO (ktore rychlejsie monitoruje napatie) a uz som mal log plny varovani o nizkom napati. Takze som vsetko pripojil do NEO a pekne poskracoval polmetrove Kontronik BEC kable na cca 15cm a ziadne hlasky o nizkom napati uz nemam. Po tejto uprave je na grafe BEC-u vidiet ako sa zintenzivnilo vyuzitie BECU a aj ciastocne narastli spicky, kedze pred skratenim to bolo daleko za moznostami povodneho dlheho kablu.
Kolko plynov mam ja ani radsej nepisem .
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 12:02 | odkaz na príspevok
Neviem ako je to na kosmiku, ale mám pocit že na jive regloch je to rovnocenné. Tie piny +a - sú prepojené a mám pocit že nikde bola aj fotka plošáku kde to bolo vidno. Dokonca niekto dostal aj takú odpoveď priamo z kontroniku, ale už si nepamätám kto.
Dĺžka káblov má na to určite vplyv.
PS: nakoľko je to len môj pocit, nemusí to byť celkom tak.
( 49 rokov )
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 8. 3. 2016 o 12:28 | odkaz na príspevok
Myslim ze Jive to ma tak ako pises. Na Kosmiku to mam odskusane a aj som to niekde cital. Tie servo kabliky v kazdom pripade su silno poddimenzovane oproti tomu co su sucasne serva schopne tahat, takze je urcite lepsie dat oba kable priamo do fbl jednotky. Ja som skusal aj variant ze som pripojil kratky Master kabel do prijimacu a z prijimacu kratky SBUS kabel do fbl a bolo to viditelne horsie ako ked isiel Master napriamo do fbl.
1 2 3 4 5
  • 248 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: VinayKumarNevtia011, ondrkov,
