1 2 3 4 5 6 7 8 9
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 15. 5. 2012 o 14:14 | odkaz na príspevok
Milan ja mám style cca 65 a simuláciu pádiel 60% večer dám presnejšie nastavenie. https://www.rcportal.sk/voodoo-700-ft6357-5
skúšal som style 40 sim. pádiel tiež 40% ale nebolo to ono....
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 15. 5. 2012 o 15:10 | odkaz na príspevok
Mne sa osvedcilo na TDR:
Nevyhanat zisk cykliky na maximum, ale snazit sa najst taky zisk aby to lietalo na packach prijemne a aspon ako tak prirodzene. Neznasam ked je z toho robot a malinko viacej packovania nezaskodi, naturalnejsi pocit je pre mna na nezaplatenie.
Style 40 a este by som siel dole, vecne mam pocit ze mi VStabi do packovania vnasa oneskorenie, stylom sa to da ako tak ovplyvnit.
V setupe som VStabi obabral tym ze som rozsah cykliky nenastavil na 8 ale dal som nieco cez 10 stupnov, pretoze cyklika mi prisla dost leniva.
Spustit na par letov optimalizatory, pomozu so zastavovackami a prisposobia rychlosti otacania cez kridielka a vyskovku stylu lietania.
Ak je vysledok optimalizatorov pri nastaveni agility na 90 niekde okolo 47 az 55 je to pre mna ok, ak nie, pridam rozsah cykliky v setupe.
Zisk vrtulky co najvyssi aky ide.
Spustit na vrtulke optimalizatory a podla vysledkov upravit nastavenie vrtulky ako mechanicke tak aj vo VStabi.
Nespoliehat sa na vychodzie nastavenie prekompenzacii vrtulky, ale nastavit ich pekne od zaciatku. S vychodzim nastavenim sa mi TDR pri obratoch cez kridielka kruti po vrtulke a pri premete vzdy kusok ubehne. Zmenou nastaveni prekompenzacie som to podstatne eliminoval.
To co plati na moj TDR, nemusi platit na ine vrtulniky. Na mojom TDR mozem vyhnat zisky cykliky a vrtulky na 120/120 a ziadne pregyrovanie sa nekona, ale lieta to uz strasne roboticky co mi nevyhovuje.
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 15. 5. 2012 o 19:32 | odkaz na príspevok
Dnes sa mi stala pri doprednom lete taká vec že sa vrtuľník sám vzoprel na výškovku a trochu aj na krídelká, tak som sa nalakal že som to skoro neustál. Všimol som si že pri doprednom lete delfínuje. Čo mám zmeniť v nastavení?
( 49 rokov )
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 15. 5. 2012 o 19:58 | odkaz na príspevok
Na toto VStabi ziadne klikatka nema. Logo 600 mi tiez vzpinalo nos ked som lietal rychlo, na TDR sa mi to stalo asi len dvakrat, v poslednom case vobec. Pri rychlom lietani treba byt citlivy pri praci s kniplami a tiez si zvyknut na ovladanie.
Co mas vlastne za vybavu na zabiakovi? Vzpinanie mozu tiez sposobovat listy ktore nie su vhodne na rychlostne lietanie. VStabi mas v Pro verzii?
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 15. 5. 2012 o 20:48 | odkaz na príspevok
Ano,mini V-stabi Pro, servá BLS451, Jive80, Turnado 12L, listy setove SAB.
Ale pri doprednom lete je vidieť ako chvost plava hore dole.
Kua zlaté pádla.
( 49 rokov )
egabci
Príspevkov: 765
Správa zaslaná: 15. 5. 2012 o 21:40 | odkaz na príspevok
Timo:
Timo, stalo sa ti no na zaciatku dopredneho letu ked sa heli rozbiehala, alebo goblin uz bol rozbehnuty a az potom sa zdvihol nos a kridelka?
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 02:16 | odkaz na príspevok
No s padlami to nerozbehnes na taku rychlost, tie by robili este vacsie zazraky. Uloz nastavenia VStabi do suboru a priloz sem. Kolko mas so zabiakom letov? Niekedy staci posunut otacky trochu hore alebo dole. Mozes tiez skusit pridat zisk na cyklike.
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 06:06 | odkaz na príspevok
egabci:
Timo:
Nebol to nejak extra rýchly prelet, len tak na 1700rpm. Vrtuľník bol rozbehnutý ale iným smerom ako dva štarty predtým, tento krát s bočným vetríkom.
Inak nemám ešte spravený autotrim, má to na niečo vplyv?
( 49 rokov )
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 06:16 | odkaz na príspevok
swalko:
cca. 15letov, s tým že stále niečo dolaďujem aj otáčky aj v-bar. Tie nastavenia pri ktorých sa to stalo už neexistujú, večer som to zmenil.
( 49 rokov )
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 06:58 | odkaz na príspevok
swalko:
Tu druhu cast mozes lepsie popisat? Ze ake zazraky mas u padiel na mysli? Marek sorry nedalo mi to sa neopytat, len ma zaujima ake zazraky ma cakaju ked mam padla.
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 08:55 | odkaz na príspevok
Poison skus fakt rychly dopredny let na padlovej hlave aj ked mas OR V90 hlavu, hned zistis co swalko myslel.
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 09:00 | odkaz na príspevok
Skusal som vcera. Ja len viem ze na 600 EFL si musim pri doprednom lete davat kurevsky pozor je to strasne pri rychlosti citlive. Na padle sa nemusim o nic take starat - vlastne na padle sa nemusim vobec starat len lietat . Urcite je rozdiel v rychlostiach ale nemam rovnake vrtulniky tak to neviem porovnat uplne presne. A uz to tu nechcem Marekovi spinit.
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 09:01 | odkaz na príspevok
Ked to bolo na 1700 a zdvyhlo ti to nos, predpokladam ze cca o skoro 90 stupnov ked si sa tak zlakol, nieco asi bude zle, mozno nevhodne listy. Ktore SAB-y presne tam mas? Neviem najst ktore sa dodavaju do kitu, ale vacsinou ma SAB velmi lahke listy a tie su vhodne na 3D a nie na rychlejsie lietanie. Trim to moze ciastocne ovplyvnit, ja ho na TDR ale nerobievam. Najpred by som skusil vyraznejsie zvysit zisk cykliky a ak to nepomoze tak by som vyskusal Radix 710 V2, tie sa mi osvedcili na TDR. Priloz sem nastavenie VStabi a tiez log z VStabi.
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 09:10 | odkaz na príspevok
Padlova heli nikdy nebude lietat tak rychlo ako bezpadlo, pretoze padla kladu vzduchu odpor naviac. Zazraky sa deju podla toho ake padla tam mas. Moze sa ti stat ze pri vysokej rychlosti padla stratia autoritu a heli ti nezdvyhne nos ako pri bezpadle, ale ho pekne sklopi, ostatok si asi vies predstavit.
Správa zaslaná: 16. 5. 2012 o 09:11 | odkaz na príspevok
OK dik za odpoved.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 246 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: maxgain,
