1 2 3 4 5 6 7 8 9
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 08:36 | odkaz na príspevok
Kuro zelam mu nech to nezazije si nafajceny? Uz si to vymazal lebo dristas ty.
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 08:50 | odkaz na príspevok
Ci s padlom alebo bez, heli ti moze nafackovat vzdy, takze jedina bezpecna cesta je nelietat.
Erich001
Príspevkov: 809
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 08:54 | odkaz na príspevok
poison:
Este si sa asi neposral skoro ked sa Ti bezpadlo pred ocami postara o zabavu. Zelam Ti nech to nezazijes. Gyro je len jeden senzor ale mat nimi ovladane vsetky serva myslis ze je to spravne? Ked nemas moznost riadit ani jedno servo - ked sa jednotka rozhodne zobrat to do svojich ruk co spravis. Leda ho...
Zdielam ten isty nazor na bezpadlovu elektroniku ako Peto. A ako sa da porovnavat gyro s fbl elektronikou , ktora asistuje do vsetkeho? Otazka pre Swalka
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 08:56 | odkaz na príspevok
swalko:
Pravda. Povedal som iba svoj nazor. Ja som zazil ked mi odislo lozisko v motore vo vzduchu a mal so este aj zlu skusenost s vadnou jednotkou.
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 09:00 | odkaz na príspevok
Poison, Erich a nieco ku VStabi a nastaveniu nemate ?
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 09:03 | odkaz na príspevok
Kuro este ze ty toho k Vstabi mas.
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 09:05 | odkaz na príspevok
Erich001:
Jedno-ose aj troj-ose gyro obsahuje presne tie iste komponenty a tym padom su rovnako nachylne. Netreba zabudat ze kazda suciastka v heli je dolezita a je vela takych ktorych zlyhanie moze sposobit to ze model bude nekontrolovatelny.
TOTO NIE JE VLAKNO PADLO VS BEZPADLO ALE O NASTAVENI VSTABI!
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 09:12 | odkaz na príspevok
Nemas za co, rado sa stalo, snad bude vlakno precistene.
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 09:41 | odkaz na príspevok
tak k veci, potrebujem poradiť síce teraz to neotestujem ale mám problém z vrtuľkou na 700N počas rýchleho letu na chrbte chvostom do predu a prudkom zásahu kolektívu vs vrtuľka sa neudrží chvost ( uhne ) podobní problém som mal teraz na Beaste veloc. 50 tiež som skúšal a upravoval citlivosť ale nepomohlo pokiaľ som neskrátil páku na serve...... myslíte že by mohlo to isté pomôcť aj na VBar 700N momentálne vrt. nedriftuje a pri ostatných prvkoch drží v pohode.
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 18. 5. 2012 o 10:11 | odkaz na príspevok
Marek, takyto problem s VStabi mam aj ja, vrtulka sidce zastavuje pekne a hned, pri akrobacii drzi, piruety su +- konstatne, ale ako nahle to pustim po chvoste strmo dole a nie som citlivy tak sa vrtulnik otoci po vrtulke. Vyzera to ako keby za to mohol nizky zisk, ale mam ho uz nastaveny na 120. Tak isto ma vrtulka na VStabi problem ked robim z vysky pad bokom s piruetami, tam to vyzera ako keby vrtulka nevladala a chvilami zastavuje, mam z toho strach, takze s VStabi to nerobim lebo nedokazem odhadnut ci sa este vrtulnik otoci alebo nie , s G-T5 som to robil stale a nikdy nezavahalo, takze mechanicky sposobene to nebude. Do tyzdna by som tu mal mat dalsie VStabi, pohram sa s tym este a dam vediet.
Audino
Príspevkov: 2521
Správa zaslaná: 22. 5. 2012 o 11:16 | odkaz na príspevok
Priama volba!
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 22. 5. 2012 o 11:20 | odkaz na príspevok
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 25. 5. 2012 o 08:05 | odkaz na príspevok
Timo, daka zmena? Ci uz hladas ktora padlova hlava ti tam sadne?
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 25. 5. 2012 o 08:10 | odkaz na príspevok
toto je góóól no ktorá Timo
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 25. 5. 2012 o 08:29 | odkaz na príspevok
Nazdar, tak už som nad mieru spokojný.
Celé som to prekopal, spravil som na každú predvolbu (idle1,idle2) samostatnú banku a nastavenia som prispôsobil štýlu lietania na danej predvolbe. Hlavne som zvýšil zisk až na 90, obratnosť na 100 ,znížil som style na 45 a zrušil som expo.
Teraz čakám čo povieš na nový V-bar, predpokladám že ho cez výkend otestuješ.
( 49 rokov )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 232 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: maxim,
