tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 19:05 | odkaz na príspevok
Ahoj chlopci nevie mi niekto poradit? Mam mavic platinum stiahol som si cesku verziu dji go 4 nebol problem donedavna.teraz ked vsetko zapnem pekne ma pripoji aj zapne aplikaciu ale ako mi naskoci obraz z kamery napise dron bol odpojeny a potom zas connecting a zas ukaze obraz a znova pise dron bol odpojeny....ked lietam bez mobilu len na vizual vsetko funguje.....dakujem za rady
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 19:12 | odkaz na príspevok
Aky mobil pouzivas?
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 20:57 | odkaz na príspevok
Samsung S 8 mam
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 21:16 | odkaz na príspevok
Takto.aj ked je Samsung s8 v zozname tel.ktore tuto app podporuju v spojeni so zmenou jazyka blbnu!
Skus iPhone najlepsie 6 alebo 6plus
Tiez mi to robilo so Samsung s8plus dokonca vypadaval signal a pod ,ale ked som to vymenil za iPhone 6plus vsetko slape ako ma.
Najlepsie ak niekoho poznas ze ma tento iPhone tak vyskusaj.Ja som to mal jednoduche lebo zena ho mala ,vyskusal som a zobral som jej ho s tym,ze som jej rano isiel kupit iPhone X )
IPhon X nieje kompatabilny
Zdeno36
Príspevkov: 970
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 21:29 | odkaz na príspevok
Ja mám S8 a funguje všetko ale dobre vedieť tak cz verziu nebudem ani dávať ,tel určite meniť kvôli tomu nebudem a už vôbec nie za iPhone.
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 17. 8. 2018 o 21:39 | odkaz na príspevok
Ano to funguje v celku v pohode s S8 ,ale chcel som skusit cestinu a blblo to potom cele.S tym iPhone to ide tip top.Inak ja mam dlhe roky Samsung a niesom zastanca iPhone ,ale to mam vysadne len na mavica
Mam Samsung Not8 a bol som velmi sklamany,ze to nepodporovalo tak som tam dal co som mal s8plus ok az na zmenu jazyka potom blblo vsetko potom som si kupil drziak na tablet lebo samozrejme som si myslel ze A6 pojde, neisiel .kupil som si iPhone tablet- v pohode vsetko, ale take hebedo s vysielacom v ruke som len raz s tym isiel lietat a potom ten I6plus a je pokoj
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 06:30 | odkaz na príspevok
Teoreticky ked kupim iphone 6 nepotrebujem tam Sim kartu pojde to aj bez nej nie? Cisto na lietanie len......
PA3CK
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 09:33 | odkaz na príspevok
Bohužial pre “androidistov” Dji testuje drony na IOS teda na iphone ... Preto aj napriklad vysielačka sa počas letu nabíja z android smartfonu , z iphone nie Stým odpájaním - mobil máš napojený cez bočný výstup vysielačky alebo cez spodný usb ?
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 11:46 | odkaz na príspevok
S8 napajam z bocnej strany....
Istu dobu to isle teraz posledny mesiac ma stale odpaja a pripaja aj pocas letu napise dron bol odpojeny....
PA3CK
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 13:25 | odkaz na príspevok
Tak ak môžem poradiť , napojte ho zo spodného usb .... ak to urobíte musíte ten bočný kábel úplne odpojit od vysielačky a lietajte len cez spodný USB myslim že na 99,99% to už potom odpájať nebude + použil by som original kabel S8
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 14:58 | odkaz na príspevok
Myslis kabel z nabijacky s8? Alebo kupim niekde original s8 a ovladac mavic cez usb?
PA3CK
Príspevkov: 7
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 15:24 | odkaz na príspevok
ano kabel čo si dostal k s8 , lebo ak ideš cez spodný USB výstup na vysielačke tak tie kable k mavicu ti nedočiahnu ku konektoru mobilu . Takže vytiahneš z bolu vysielačky ten kabel na ktorom si fungoval doteraz , a svoj kabel z s8 napojis zospodu vysielačky (usb) a druhy koniec do mobilu , hlavne musis vytiahnut ten bočný kábel z vysielačky inak ti ten spodný usb nepôjde ....
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 15:43 | odkaz na príspevok
Dobre vyskusam a uvidime ak to nepojde tak skusim original verziu dji go4
bogo
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 16:02 | odkaz na príspevok
Super
Toto ma nenapadlo.Ale je to logicke, ze cez ten spodny vystup to nebude nabijat ovladac co mohla byt pricina odpajania tej aplikacie.
Napis potom ci sa ti ten problem vyriesil.
Pripadne by sa malo dat nastavit v tel.,ze pri pripojeni nebude nabijat a potom by to teoreticky tiez mohlo ist.
tomito55
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 18. 8. 2018 o 16:09 | odkaz na príspevok
Poskusam a uvidime vysledok....
1 2 3 4 5 6
  • 163 ľudí online za poslednych 5 minút.
