1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 29 30 31 32 33 34 35
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 28. 11. 2011 o 14:54 | odkaz na príspevok
lipino
Príspevkov: 29
Správa zaslaná: 1. 12. 2011 o 12:23 | odkaz na príspevok
igoha
Príspevkov: 12
Správa zaslaná: 5. 12. 2011 o 11:19 | odkaz na príspevok
MarkAurel
Príspevkov: 418
Správa zaslaná: 5. 12. 2011 o 12:32 | odkaz na príspevok
Stevo4
Príspevkov: 1
Správa zaslaná: 5. 12. 2011 o 12:51 | odkaz na príspevok
if1
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 8. 12. 2011 o 20:21 | odkaz na príspevok
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY) Savings: 26.65 % / $1.33
PriceAfter: $3.66
Weight: 24 g
Neck strap adaptors for 9 or Less channel Savings: 7.6 % / $0.44
PriceAfter: $5.35
Weight: 19 g
Cyanoacrylate (Super Glue) Single Pack Savings: 20.34 % / $0.12
PriceAfter: $0.47
Weight: 20 g
TURNIGY Transmitter Strap Savings: 26.26 % / $0.26
PriceAfter: $0.73
Weight: 69 g
Hitec HS-65MG Micro Metal Gear Servo 1.8kg/12g/0.14sec Savings: 3.2 % / $0.84
PriceAfter: $25.37
Weight: 39 g
325mm GF Main Blade (Blue/white) Savings: 12.86 % / $0.63
PriceAfter: $4.27
Weight: 58 g
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 13. 12. 2011 o 21:11 | odkaz na príspevok
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 14. 12. 2011 o 17:01 | odkaz na príspevok
pike
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 18. 12. 2011 o 06:27 | odkaz na príspevok
SF E-Prop 10x3.8 / 254x96.5mm w/ Adapters Black (5pcs/set)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5097B9FD-09BB-4B6A-B4A6-E3E19FF7A06F
FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compati
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CBB9D850-9BD4-474D-8A30-CE5BC40AABCB
kody platia do 29. 12. 2011
pike
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 18. 12. 2011 o 06:32 | odkaz na príspevok
Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft s
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4BD0974A-AD68-45D3-9AB9-497337F2E18D
kody platia do 30.12. 2011
pike
Príspevkov: 9
Správa zaslaná: 19. 12. 2011 o 06:07 | odkaz na príspevok
Turnigy nano-tech 1800mah 3S 65~130C Lipo Pa - http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8FA3CA83-E609-499E-8E20-4EF9C0DEB747
Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium) - http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=053F1BC6-A464-43F0-AAF6-C074600CECF2
SF E-Prop 10x3.8 / 254x96.5mm w/ Adapters Bl - http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=20B29ED9-6B52-4BF5-968B-C3872F9D9139
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g - http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4BC75D46-FC2D-4BF5-93E9-212921E7FC3B
platnost do 2.1. 2012
mmbohus
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 21. 12. 2011 o 21:04 | odkaz na príspevok
RaikoAl
Príspevkov: 606
Správa zaslaná: 22. 12. 2011 o 18:54 | odkaz na príspevok
ERIDANY
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 23. 12. 2011 o 15:31 | odkaz na príspevok
valid until 6.1.2011
http://hk.rc-international.info/swarm/ERIDANY
9332 X-BLADE Precision knife with replaceable SK- 4 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...E-1686E1E2B032
11508 HK450V2 Linkage Rod Set 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...C-E2A2A9BC9179
9550 Hobby King Programming Card for Car ESC 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...4-AB772961B8F6
2087 Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc 1 Reserved
18867 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug C 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...0-914594BB7CF0
11857 Turnigy nano-tech 130mah 1S 25~40C Lipo Pack 15 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...9-BA49492F1076
10621 2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite comp 1 Reserved
9572 Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) 1 Reserved
13447 Turnigy KeyChain Camera w/o memory card 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...D-DAEED2ABFCE5
11563 GT450PRO Landing Skid 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...7-47932394F3D0
11564 GT450PRO Skid Pipe 2 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...D-B72E02E3301B
16267 HK15158A Digital BB/Coreless Mini Servo 25g 1 Reserved
16269 HK15138 Standard Analog Servo 38g / 4.3kg / 3 Reserved
13597 USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...B-BE69F4C6059D
14934 450 Size Heli Ball Ends (12pcs/set) 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...5-4BB398200A70
14925 450 Size Heli Hitec HS65 Compatible Special 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...0-1D38B23BE1F0
14926 450 Size Heli Futaba 3156 Compatible Plastic 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...7-89709CE27E99
13137 Ball Joints (With Balls) (5pcs/bag) 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...1-3761D9AAA145
4175 HXT Lipo Monitor 3S. A must have for all lip 1 Reserved http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...F-7DFAFCBFB63C
6589 Battery Monitor 2-6S 1 Reserved
11962 Nylon T-Connectors Female (10pcs/Bag) 1 Reserved
11981 Nylon T-Connectors Male (10pcs/Bag) 1 Reserved
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 8. 1. 2012 o 12:39 | odkaz na príspevok
11429 HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Con
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5641A21B-9004-4FF8-89C0-58A6C454CE4B
20946 Hobbyking Super Mini Quadcopter Frame with M
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6428FC03-DF6E-4EBB-B77A-2E3C4CD4923A
10231 HK-250GT Main Gear Assembly
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B41F9D1D-2524-4EAA-BCDD-97029BB4C79A
11330 7x3.5 Propellers (Standard and Counter Rotat
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4D9E4CC4-CD7E-4441-A4D7-1C342CE1AF7D
Platnost do 22.01.2012
  • 441 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: oto771,
