1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28 29 30 31 32 33 34 35
if1
Príspevkov: 68
Správa zaslaná: 24. 3. 2012 o 12:13 | odkaz na príspevok
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 26. 3. 2012 o 16:03 | odkaz na príspevok
ERIDANY
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 26. 3. 2012 o 23:04 | odkaz na príspevok
buddy sú potom tu:
http://hk.rc-international.info/swarm/ERIDANY
GWS HD9050 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc) eridany 09-04 1,95 2,24 2
HK F4U Corsair 1160x3 Replacement Propeller Set eridany 09-04 6,71 8,25 8
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) eridany 09-04 0,01 2,39 2
GWS HD8040 3 Blade Prop Counter Rotate (2pc) eridany 09-04 1,80 2,79 3
3 Blade EP Propeller 9x7 / 229x178mm eridany 09-04 0,42 0,95 1
GWS HD8040 3 Blade Prop (2pc pack) eridany 09-04 1,80 2,37 2
Brake Linkage Spring #2 - 1/5 4WD Big Monster eridany 09-04 0,00 0,85 1
4 Blade EP Propeller 10x8.25/254x209.6mm eridany 09-04 0,42 1,50 2
Turnigy 2mm Heat Shrink Tube - eridany 05-04 0,03 0,35 50
Turnigy Heat Shrink Tube 10mm BLACK (1mtr) eridany 05-04 0,24 0,79 -2
Turnigy Heat Shrink Tube 10mm RED (1mtr) eridany 05-04 0,24 0,79 50
Solo Pro 100 Horizontal Shaft (2pcs/bag) eridany 05-04 1,64 2,16 -3
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) eridany 05-04 0,01 2,39 50
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec eridany 05-04 4,51 4,99 -20
Solo Pro 100 Main Gear eridany 05-04 1,95 2,56 -20
ERIDANY
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 27. 3. 2012 o 12:15 | odkaz na príspevok
Všetky termobužirky 2-6mm do 10.4.2012
Waldas
Príspevkov: 679
Správa zaslaná: 28. 3. 2012 o 21:18 | odkaz na príspevok
watson220
Príspevkov: 1151
Správa zaslaná: 29. 3. 2012 o 20:01 | odkaz na príspevok
FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
$14.21 plus you will get a refund of $0.73!
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=ECE8592D-0392-4E28-8148-C98B4FEBBC09
MarkAurel
Príspevkov: 418
Správa zaslaná: 3. 4. 2012 o 18:35 | odkaz na príspevok
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 5. 4. 2012 o 23:17 | odkaz na príspevok
Platnosť do 19.4.2012
6x3 Propellers (Standard Rotating) (5Pcs/Bag
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9B257965-C64B-4FCA-9906-DEC65A27288F
O-Ring Set (15pcs/bag) - 1/5 4WD Big Monster
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A0D9D5F7-8C4F-42E3-AF39-F2874C50FD97
On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2C9653C8-61FC-4FC9-80F9-AAD97F833D7D
tomas
Príspevkov: 89
Správa zaslaná: 6. 4. 2012 o 07:41 | odkaz na príspevok
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 7. 4. 2012 o 18:24 | odkaz na príspevok
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 12. 4. 2012 o 21:14 | odkaz na príspevok
watson220
Príspevkov: 1151
Správa zaslaná: 16. 4. 2012 o 16:31 | odkaz na príspevok
watson220
Príspevkov: 1151
Správa zaslaná: 23. 4. 2012 o 19:55 | odkaz na príspevok
ERIDANY
Príspevkov: 52
Správa zaslaná: 25. 4. 2012 o 10:02 | odkaz na príspevok
Alloy Motor Heastsink for 36 Size Motor eridany 09-05 2,56 3,36 3
Hobbyking Scale Car LED Light system eridany 09-05 8,66 9,95 10
Hobbyking Scale Car LED Light system Advanced eridany 09-05 8,66 14,99 15
HexTronik VA-Tester (Voltage and Current indicator) eridany 09-05 4,51 5,98 6
JST-XH 2S Wire Extension 20cm (10pcs/bag) eridany 09-05 2,45 2,86 3
450 Size Heli Main Gear Set (2pcs) eridany 09-05 0,70 1,10 1
Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec eridany 09-05 4,51 4,99 5
Solo Pro FP II Main Gear eridany 01-05 0,61 0,70 50
HK450V2 Feathering Shaft Set (41x4mmxM2) eridany 01-05 0,01 2,15 50
HK450V2 Stabilizer Bar eridany 01-05 0,01 0,64 50
HK450V2 Main Shaft eridany 01-05 0,01 2,05 50
HK450V2 Main Gear Assembly eridany 01-05 2,63 3,46 50
GT450PRO Main Rotor Thrust Bearing Set (3x8x3.5mm) eridany 01-05 1,19 1,37 6
4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc) eridany 01-05 1,96 2,47 50
Turnigy 25mm Flywheel Removal Tool eridany 01-05 3,67 4,79 50
Solo Pro FP II Swashplate Set eridany 30-04 1,31 1,51 0
Cyanoacrylate (Super Glue) Single Pack eridany 30-04 0,47 0,59 50
HK450V2 Timing Belt eridany 30-04 0,52 0,89 50
HK450V2 Tail Support Rod eridany 30-04 0,01 1,34 50
Lubomir
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 26. 4. 2012 o 09:02 | odkaz na príspevok
  • 409 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: RomanP, oto771, mAto424,
