lukx
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 7. 3. 2013 o 22:54 | odkaz na príspevok
no mam mambu monster 1/8 ale romyšlam že to budem musiet asi spravit cez pc a napojit ten esc.
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 7. 3. 2013 o 23:17 | odkaz na príspevok
mambu robí castle tuším tak mám kartu a dá sa napojiť aj na pc len to treba pozrieť či to je kompatibilné
www.castlecreations.com/products/mamba_monster.html
ked je to ono tak to s castle link ide programovat
Lukmil
Príspevkov: 859
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 09:14 | odkaz na príspevok
Isiel by si niekto zajtra poobede zajazdit ? Na nedelu je uz hlasene spatne pocasie ..........
lukx
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 12:57 | odkaz na príspevok
ja by som aj išiel len ta brzda ma sere... šak ked to rozbehnem a idem zabrzdit tak ma hned prekoti dopredu. ja si asi niekde objednam kable a software na mambu a musim to nejako pozret v pc ako to je nastavene.
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 13:08 | odkaz na príspevok
písal som už že to mám a ináč pozri manual tam by to malo byť ako to nastaviť alebo poprípade uber na spiatočke na vysielacke ked to nemá brzdu v neutrali tak by to malo pomôcť
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 14:35 | odkaz na príspevok
Lukx to čo hovoríš vyzerá buď že máš nastavenú drag brake na dosť veľa % takže v neutráli ti auto brzdí, sériovo je drag brake nastavená na mambach na 0. Alebo druhá možnosť je že ti brzdí len predná náprava mohol by to spôsobovať centrálny stredový diferenciál. Dúfam že som sa dobre vyjadril niesom odborník do technických názvov. Inak ak pripojíš mambu cez castel link tak tam budeš mať možnosť nahodiť pôvodne nastavenia čo ti odporúčam a potom doladiť podľa teba.
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 15:57 | odkaz na príspevok
lukx ked chceš mám castle link môžeme sa niekedy stretnúť a možno ty pomôže aj toto ale nečítal som to celé
http://rc.nareks.cz/web/?p=1570
http://rc.nareks.cz/web/?p=1560
lukx
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 17:05 | odkaz na príspevok
uvidim, porozmyšlam. gabrik8 to nieje diferakom ani ničim ale podla mna zle nastaveny reg. lebo ked som ho daval opravovat tak asi sa zmenili nastavenia a teraz je potrebne to napojit na pc a pozret to. Puppy, to už som robil že som kalibroval regulator že plny plyn žačne blikat potom brzda...to už som skušal a nič. to treba napojit na pc. a kde si kupil tie kable a castle link?
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 17:10 | odkaz na príspevok
to už neviem kde som to kúpil ale dá sa zohnať castle link čo je usb prepojka alebo karta ktoru mám ja a tá sa dá napojiť aj na pc a funguje ako ten link
lukx
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 17:18 | odkaz na príspevok
a ten program do pc? to si si musel kupit?
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 17:20 | odkaz na príspevok
program je zadarmo na ich stránke ozaj a k mambe ten link nebol? lebo sa mi zdá že to predávajú spolu
lukx
Príspevkov: 252
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 17:22 | odkaz na príspevok
nebolo k tomu nič. iba papiere a navod ako štelovat vysielačku. zadarmo na ich stranke? ja som ho stiahol ale hned po inštalacii mi napisalo že tam je vírus. tak som to dal preč.
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 18:32 | odkaz na príspevok
takže dragbrake by mala byť vypnuta a brzda na 50% v továrenskom nastaveni nemáš náhodou tu verziu esc ktora ma na boku usb port? a daj email pošlem anglický manual tuším od 20strany je manuálne nastavovanie
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 18:44 | odkaz na príspevok
Tak bohužiaľ k origo brushless verziam nedávajú castel link len ak si človek kúpi mambu osobitne. Inak dobrá rada nastav si to čím skôr lebo takéto časté brzdenie dáva autu aj combu zabrať. Známy takto odpalil regulátor ked mal nastavenú drag brake dosť vysoko tiež mu auto ak prudko ubral plyn do neutralu ani nestihol začať brzdiť a auto urobilo salto dopredu. To sa zda ale pri brzdení vznikajú vysoké prúdy keďže motor brzdí skratom. Takto mu časom zhorel aj rotor motora
Puppy
Príspevkov: 404
Správa zaslaná: 8. 3. 2013 o 18:50 | odkaz na príspevok
kľudne príď do Šale ked chceš a môžeme to nastaviť a hneď aj odskúšať a možno bude ta karta aj na predaj len ju musím odskúšať na jedno esc a ked nepôjde programovát tak mne bude na nič lebo axial má len 3nastavenia a na to ju nepotrebujem
  • 341 ľudí online za poslednych 5 minút.
