Othello
Príspevkov: 2216
Správa zaslaná: 2. 12. 2014 o 12:14 | odkaz na príspevok
Uf to su uz riadne parametre.... To mas potom aky objem na lyzici?
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 2. 12. 2014 o 18:14 | odkaz na príspevok
Medzi kabinou gigaspeace a bigspeace je na vysku rozdiel 150mm. Myslim si, ze to bude nebadatelne. Uz Arocs 8x8 je kabina stream speace, tu budem aj rezat,zuzovat aj znizovat. Lopatu som zatial neskusal, ale myslim si ze sa do nej zmesti tak, ze zasype sklapacku 1:14 kopcom. Lopata je tiez na rozmery 1:14 siroka je 190mm
Othello
Príspevkov: 2216
Správa zaslaná: 2. 12. 2014 o 18:25 | odkaz na príspevok
hohoho mala lopatka
gabrik8
Príspevkov: 549
Správa zaslaná: 7. 12. 2014 o 21:35 | odkaz na príspevok
Tak sa veľmi teším ako to bude vyzerať vo finále aj ťahač aj všetky tie obludy čo sú rozostavané.
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 1. 1. 2015 o 20:18 | odkaz na príspevok
Tak som sa zase pohol kusok do predu.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 4. 1. 2015 o 11:25 | odkaz na príspevok
prepáč, Matúš, chvíľu som tu nebol....
takže pásy máš bez problémov, a je len na tebe, ako to chceš riadiť.....
varianta 1 - klasické rajčáky..... oba kniple pohyb dopredu a dozadu....... umožňuje až jednoduché riadenie podobné klasickému tanku..... nevýhoda, ak použivaš vysielač aj na iné modely.... lebo musíś dať pružinku na obe kniple
varianta 2 - asi rozumnejšia - namixovať to klasicky - jedna páka dáva rýchlosť dopredu a dozadu, druhý knipel dáva smer.... dá sa namixovať aj tak, aby s i sa vedel točiť aj na mieste... teda jeden pás dopredu a druhý dozadu.... podľa mňa je toto síce zložitejšie na mixy ale lepšie na riadenie....
v T9 máš ešte pôvodný soft? .... moc si ho nepamätám, dal som ho prepáliť hneď na ER9X, teraz by som ho chcel zmeniť na open 9X.... je ešte intuitívnejší.... ale dá sa samozrejme namixovať aj v pôvodnom.... ak nenájdeš niekoho nablízku, môžme to nejak skúsiť na diaľku....
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 8. 1. 2015 o 17:21 | odkaz na príspevok
Najskor to poskladam aby som to spojazdnil a potom to poriesime. Zmensil som lopatu zo 190mm na 155mm.
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 3. 2. 2015 o 15:35 | odkaz na príspevok
Ahoj Peter. Potreboval by som namixovat cerpadlo. Chcem to spravit tak, ze ked pohnem packou tak sa zapne cerpadlo, cim viac dam packu do predu, alebo dozadu tak sa zvysia otacky cerpadla. Ak by sa dalo tak mi posli nejaky kontakt na teba, alebo to mozeme poriesit aj tu. Mam vysielacku Turnigy 9x.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 4. 2. 2015 o 00:18 | odkaz na príspevok
to nemusíš nič mixovať... čerpadlo napájaš cez vhodný regulátor a ten pripojíś miesto serva na tebou vybraný kanál.... akoby si riadil pohonný motor....
ak sa má čerpadlo točiť oboma smermi, musíš dať samozrejme obojsmerný regulátor....
zatiaľ jasné?
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 4. 2. 2015 o 11:59 | odkaz na príspevok
Ahoj Peto. Cerpadlo je tam zubove hydraulicke a toci sa len jednym smerom. Toci to motor striedak Prop Drive 35-36 a cele to je cez 70A regler XRay. Idem este daco poskusat a ked sa nezadari tak zavolam. Inak dakujem za kontakt.
Príspevkov: 2166
Správa zaslaná: 4. 2. 2015 o 22:43 | odkaz na príspevok
to by malo byť v pohode... len moźno budeš musieť nastaviť regulátor podľa návodu k regulátoru....
počuj, ale mám otázky... vlastne len ma zaujíma, ako to riešiš....
- budeš to mať na plynovej páke? (teda páčka bez pružinovej aretácie strednej polohy?)
- čerpadlo stojí úplne dole alebo v strede dráhy?
- ak v strede, predpokladám, že tou istou pákou budeś chcieť prepínať ventily - jeden smer a druhý smer pohybu lyžice... potom budeš asi chcieť stojate čerpadlo v strede a na oboch krajoch max otáčky.... a zároveň pri prechode páky stredom prepnúť ventil?
- alebo úplne iná varianta?
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 23. 2. 2015 o 19:51 | odkaz na príspevok
Ahoj Peto. Chcel by som to tak ako klasicke rajcaky prava packa pravy pas a lava ,lavy pas klasika do predu, do zadu. Uz som zacal montovat dosky pasov a prestrekovat celu plosinu plnicom. Tak to uz coskoro budeme riesit.
oravano
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 8. 4. 2015 o 07:58 | odkaz na príspevok
Ahoj Matúš, chcem sa spýtať z čoho si vyrobil pásy
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 20. 4. 2015 o 20:10 | odkaz na príspevok
Je to jednoradová válčeková reťaz z unášačmi po oboch stranách. Dosky pásov som si frézoval doma z Al pásoviny. Dosky som dal Eloxovať a následne čiernymi skrutkami montoval na tú reťaz.
matuskobagrista
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 27. 6. 2015 o 20:27 | odkaz na príspevok
http://www.youtube.com/watch?v=DGsDzyAvEo4&list=PLq5qxJQ_svwEG5nAUD_V8h3pswXew_kwV
Tak som odskúšal hydrauliku po výmene koncoviek z vačším prietokom a som spokojný z rýchlosťou aj silou.
1 2 3 4 5 6 7
  • 374 ľudí online za poslednych 5 minút.
